Текущее время: 13 окт 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла экстрим-камера Gopro 3 - давайте обсудим
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 12:50
Да кстати крепление удачное под РА на ручку под два винта нашел в инете (фоты скину), на мой взгляд надежное ... кто каким пользуется ?
Тут все индивидуально. Но есть нюанс - при выстреле камеру, закрепленную на ружье, как правило, загибает назад - проверено на многих ружьях. Нужно делать специальный шток на креплении.
Поснимав сам, и пообщавшись с другими охотниками, имеющими опыт съемок GoPro, пришел к выводу, что оптимальное место крепления для GoPro - на голове. Для этого прекрасно подходит штатное гопрошное крепление:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 12:56
Альтернативный вариант для людей с руками не из жопы:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:51
Благодарил (а): 126 раз.
Мне кажется маска будет по лицу "гулять" и воду пропускать....
Я не обидчивый......
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:42
Такой вариант крепления мне порекомендовали ребята из США, которые занимаются фридайвингом, охотой и подводными съемками. Говорят - оптимальный вариант, опробовано. Я лично не пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:56
К слову. О креплении камеры.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 15:26
Вот по моему так лучше...., и надёжней...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 00:57
Благодарил (а): 48 раз.
Карту надо брать не ниже 10 класса. У меня SanDisk 32 ГБ. Не хватает её.. Буду брать 64 ГБ. Прошивать обязательно, у меня была силвер едишн, хорошая камера, но блек лучше.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 00:59
Не забываем про отдачу...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 10:12
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 10:16
Конечно желательно 64 Gb :
http://ru.sandisk.com/products/memory-c ... r-android/
Причем лучше брать серию Экстрим, а не Ультра,т.к. скорость записи выше реальная, а не заявленная, потери кадров не будет и как следствие рывков ... но пока они только 16 Гб выпускаются к сожалению. Да кстати у модели ГоПро сильвер матрица больше физически по размерам чем у блэк, точек меньше (11Мп против 12 Мп) и как следствие зерно больше на Сильвере, яркость выше при съемке, а для новых невостребованных мощных режимов на Блэке оптика однозначно слабовата, да и проц сильно греется что не есть гуд ... Имхо.
Чем лучше блек? Тем что в темноте лучше снимает, процессор мощнее, реакция быстрее на нажатия, да и режимов съемки на порядок больше, но матрица слабова-та.. Сильвер хорошо снимает.. и меньше глючит. Блек иногда виснет.. Это напрягает. И ещё, не покупайте бэй пак.. лучше купите запасные аккумуляторы.. они дешевле и при этом камера остаётся такой же маленькой..
