Текущее время: 13 окт 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла экстрим-камера Gopro 3 - давайте обсудим
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:30
kraveg писал(а):
пока шел домой включил запись на чуток, дома посмотрел, запись рывками, это что комп не тянет?
запись 40 сек файл весит 140Мб
Скорее всего комп не тянет. Какой процессор? Сколько оперативки?
Если комп не слабый, то проблему решит установка правильных кодеков.
У меня, несмотря на то, что комп довольно мощный (процессор i7, 4 гб оперативки), при первом просмотре видео, снятого GoPro, воспроизводилось все с замедлением - я уж было подумал, что в камере стоит режим slow motion...
В Таиланде мне встретился очень интересный чувак, работающий в компании, создающей визуальные эффекты для голливудских блокбастеров. Он на отдыхе тоже снимал GoPro, и поведал немало интересного, а также помог правильно настроить камеру. Он же и кодек посоветовал, который решил для моего компа проблему с торможением при воспроизведении: CoreAVC Professional Edition v3.0.1.0. Попробуйте его установить - может, и вам поможет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:48
пробовал менять режимы съемки поменьше разрешение, но fps увл -ся
скажите пожалуйста режим (разрешение и fps)
*HELP* завтра отчаливаем
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 15:45
На мой взгляд, оптимально: 1080 p / 30 fps.
Также, если есть желание после съемок заняться редактированием и улучшением качества - включаем режим protunes и camera raw. Отснятый материал весить будет в два раза больше, но зато в гопрошной проге его можно будет преобразить до неузнаваемости.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 15:46
А куда отчаливаете?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 16:08
А цвета редактировать в ней можно? Например видео краснотой отдаёт, ну кагбе сдвинуть в другой тон?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 16:20
установил update c офсайта
СПАСИБО! ЭТОТ РЕЖИМ НОРМУЛЬ.
КУДА сказать не могу, а вот показать после, да. смонтируем еще.
нужна салфеточка для объектива )))
еще раз спасибо за ответ и помощь!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:02
А что лучше, го про 3 или пневмат?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:03
Кадр, снятый GoPro Hero3 Black (RAW) после редактирования в GoPro Cinema:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 10:21
Видеоролик, представляющий несколько вариантов крепления камеры GoPro к ружью
Но у меня после просмотра возник вопрос - при варианте крепления в голове ружья не сшибет ли камеру тягами при выстреле? На видео вроде удар не сильный, но как будет на других арбалетах?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 18:42
Благодарил (а): 24 раз.
Даже если не расфигачит камеру со временем - парусить будет со страшной силой на течении. И больше вероятность разбить об камни-кораллы. В смысле если к голове крепить. Хотя хочется, конечно. А вот вопрос: в каком режиме снимать (какой угол) чтоб рыбка не такая мелкая получалась?!
