Текущее время: 13 окт 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 16:42
Р.Максим писал(а):
Может сделать упор на поиск профессиональной программы, по обработке видио?
Действительно, какой редактор кто может порекомендовать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 19:34
У меня товарищ работает на местном телеканале, я ему позвонил он сказал, что они свое видио монтируют и обрабатывают в этой программе - Avid Liquid.
Набери в поиске, там разные версии есть, скачай посмотри. Может поможет.
Есть еще такая программа - Adobe Premiere Pro. У меня жена в ней всякое видио с праздников там всяких, дней рожденья короче "home vidio" обрабатывает. Говорит, в ней тоже можно регулировать цвет, глубину, яркость.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:19
shavernev писал(а):
sparrow писал(а):
Для обоих параметров работает обратная зависимость - чем меньше цыфра, тем выше чувствительность.
Есть и другое мнение
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=17778.0 (с)
Вот вольт/люкс*сек это единица измерения чувствительности. Она означает, что при экспозиции в 1сек, при освещенности 1 люкс, сигнал на входе АЦП составляет 2,5 вольта, то есть 80% FS для даной матрицы.
то есть, 0,8 или 1,4 вольт/люкс*сек это вольт вырабатываемых при экспозиции в 1сек, при освещенности 1 люкс
Предполагаю, что ГоПРо2 уменьшили светочувствительность для уменьшения шумов.
Поскольку светочувствительность "это палка о двух концах", т.е светочувствительность и шум, надо определять (мне надо) эффективность камеры практическим путем.
И все же,
1. sparrow, можно ли подробнее о том, что же значит вольт/люкс*сек?
2. можно ли добавить красный фильтр при монтаже в редакторе?
Все правильно, чем меньше цифра, тем выше чувствительность.
"Чаще всего под чувствительностью камеры понимают минимальную освещенность зоны наблюдения, при которой на выходе камеры формируется видеосигнал с амплитудой 1 В и определенной глубиной модуляции при установленном отношении сигнал/шум." http://www.proximasp.ru/index.php/sensitivity_cctv.html
Если есть желание вникнуть глубже, советую почитать еще здесь http://www.irtechnologies.ru/files/video.pdf
Эта статья про охранное телевидение, но принципы общие.
В охранном телевидении для цветных камер минимальная чувствительность находится в районе 0,1 лк, а относительное отверстие объектива в районе 1,2-1,4, что значительно лучше, чем у GoPro.
Цветные видеокамеры применяются в местах с хорошим освещением, где освещения не достаточно, применяются черно-белые видеокамеры, они примерно в 100 раз более чувствительны.
У цветной камеры при понижении освещенности ухудшается отношение сигнал-шум, выглядит на экране в виде цветной ряби, дальше можно активировать режим накопления, т.е. матрица накапливает заряд более длительное время, но движущиеся объекты в таком режиме выглядят смазанно, а дальше происходит переход в черно-белый режим.
Все эти преобразования предназначены для вытягивания максимальных параметров, что не актуально в бытовых камерах, у которых на первом месте качество и поэтому алгоритм обработки несколько отличается.
Еще один важный параметр - динамический диапазон, он дает картинку более объемную, больше теней и полутеней, меньше засвеченных и затемненных участков. В более новых изделиях применяются матрицы с лучшими параметрами, что дает возможность разработчикам улучшать качество и функциональность, поэтому лучше брать новые модели.
А программа видеомонтажа Adobe Premier Pro - это законодатель мод, но "тяжелая" для изучения новичков и в смысле параметров компьютера, но дает все, что нужно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 10:59
Прочитав ссылки про светочувствительность, все же думаю, что измерение чувствительности в люксах и Вольт\люксах это не одно и то же.
Если параметр чувствительности заявляется в Люксах, то все верно, чем МЕНЬШЕ цифра, тем выше чувствительность, так как этот параметр свидетельствует о количестве Люкс требуемых для Съемки, и чем меньше их требуется, тем чувствительней матрица.
Параметр же Вольт/Люкс, свидетельствует о напряжении возникающем на матрице при облучении в 1 люкс в течении 1 с, то есть чем выше напряжение (цифра) тем выше чувствительность
Есть у меня например такая замечательная камера SONY NEX-5K, для неё производителем не заявлена чувствительность Вольт/Люкс, зато указано, что ИСО 200-12800.
И большая радость, наконец появился бюджетный бокс для NEX-5
http://www.foto-tip.pl/sklep/meike_mk_n ... -2218.html
заказан, едет, отчет будет, вода вчера была 7 гр., для пятерки однозначно холодновато.
По монтажу еще как вариант Sony Vegas
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 22:38
Сам являюсь монтажером на тв,поэтому не по наслышке знаю, что такое монтаж и сами монтажки (компы с монтажным софтом).Хочется заметить,что не от монтажки зависит красивость картинки,драматургия,кол-во эффектов и т.д....т.к. инструмент(монтажные программы) может быть разный,а мастер он ОДИН!)Я монтировал в разных программах ,но лично мне нравится Edius6(работал на всех версиях),он прекрасно воспринимает кодек h.264,кторый используют современные камеры,в том числе и экстрим-камеры и цифровики..все эффекты идут в реальном времени..и не требуется предварительного просчета,как у Avid Liquid или Adobe Premiere Pro.Единственное,на что стоит обратить внимание -это компьютерное железо!Вот тут однозначно нужен 4-х ядерный проц,т.к. кодек h.264 не легкий в обработке процессором и в добавок к этому он поддерживает многопоточность,т.е. многоядерность,что при наличии 4-х ядерника ускорит процесс монтажа.Хотя и на 2-х ядернике монтируем иногда...только получается ооочень долго.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 23:42
Скажи ты тогда свое мнение. В чем лучше "запариться", в выборе камеры, с какой то чувствительностью и переплатить за нее пару тысяч денег? Или скачать программу, посидеть выходной денек почитать самоучитель на нее? Что бы потом обрабатывать видео до нужного результата.
Все равно, что бы смотреть было интересно видио, его приходится монтировать. Не будет же, рыба без остановки два часа на тебя переть, а ты стрелять на лева и на права. Дай бог, два - три удачных выстрела, пару красивых пейзажей. Все остальное время: перемещения, залежки, всплытие, погружение и т.д.и т.п. Так если приходится монтировать, взять уже и обработать его!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:41
Однозначно нужно запариться на выборе хорошей камеры!В нашем деле важное значение имеет минимальная чувствительность камеры(матрицы).Хорошую картинку приятнее обрабатывать))иногда приходится работать с видео снятое на Gopro...трудно вытягивать до хорошего уровня картинку..."слеповатая" камера Gopro1)(условно называю первой).Как вариант, надо смотреть в сторону фотомыльниц ,у них чувствительность выше.себе хочу взять Midland XTC 300-для по,а вот для серьезных съемок надо что-то другое.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:52
Мидланд 300 пришел, иду на почту забирать, жду бокс на nex-5
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:12
shavernev, а у мидланд 300 в комплекте идет акво-бокс? У 200й модели я 100% знаю, что он идет, а вот на 300 в комплектации он не указан.
Ты когда протестируешь его, напиши пожалуйста сколько он в воде проработал с полной зарядки в ноль!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:53
to Р.Максим на сайте Мидланда написано,что у 300ой он идет в комплекте,а у 200-ой его нет.
to shavernev хочется уже услышать мнение подвоха на этот дивайс))
