Текущее время: 13 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: У Rob Allena появилось что-то посерьезнее "простой трубки"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 07:25
Похоже Rob Allen скоро порадует своих лояльных клиентов, чем то мощным для трофейной охоты.
Кодовое название RA Black Mamba. Фото взято с ФБ. Видимо, ствол будет карбоновый и овальной формы. Ружье чем то напоминает
Aimrite King Venom. Обе компании сотрудничаеют: стандартный карпун Aimrite с 2мя флажками изготавливается RA. Можно допустить, что и барел будет изготовлен при участие Aimrite, но рукоятка, механизм и головa будут Робалленовскими.
Будем следить за выхом новинки в свет.
Комментарий к файлу: Aimrite King Venom
King Venom.jpg [ 37.84 KIB | Просмотров: 14496 ]
Комментарий к файлу: RA Black Mamba
RA_Black_Mamba.jpg [ 100 KIB | Просмотров: 14496 ]
 Заголовок сообщения: Re: У Rob Allena появилось что-то посерьезнее "простой трубк
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 08:42
Верхний рисунок Aimrite только для стравнения. Это не новый RA. Новый RA на картинке с рыбой. По новому RA пока нет никакой инфы.
Aimrite KV нужно подержать в руках сначала и попробовать в воде.. а потом судить о нем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 09:16
У Aimrite KV 4.5мм толщина стенок! У меня есть такой. Луче ничего в руках и в воде не держал!
А вот тестирование "грузчиками"
Не видел похожих тестов с другими ружьями!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 15:58
vamforce писал(а):
Похоже Rob Allen скоро порадует своих лояльных клиентов, чем то мощным для трофейной охоты...
Давно пора. Особенно если будет с тремя резинками.
Я как раз недавно переделал голову "Туны" под третью резинку. Если стрелять слипом двух резинок мало.
Когда планируют продажи?
какои толк в карбоне если не монокок а ручка тупо по колхозному вставлена на болтиках как в лоукостах...
Просто ты ничего в этом не понимаешь. Это всегда происходит, когда опыт средиземноморской охоты пытаются перенести в океан.
Возможность отсоединения рукояти (для меня, например) - является краеугольным требованием к карбоновому ружью.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 17:26
Ну уж, для дорогого карбонового океанского ружья можно и краеугольнее требование выдвинуть - ручка пусть отделяется (для удобства перевозки), а триггер должен оставаться в монобарреле. Иначе, отсоединение рукоятки с триггером, асм есть бюджетный вариант сборки (думаю, Гост это имел ввиду).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:22
и нафига :?: ... а карбон тока для понтов *HI* :?: :lol:
В некоторые поездки ружье должно разбираться до неузнаваемости. У кого хоть раз конфисковывали снаряжение, тот знает.
А карбон для веса. Он легче дерева и дюрали.
А понты - это С-4 и прочие монококки. Может они и тонут-плавают строго горизонтально и прочие бла-бла-бла, но я (сугубо лично, например) никогда не испытывал в этих качествах острой необходимости...
...для дорогого карбонового океанского ружья можно...
Вова. Одна неделя в открытом океане на легкой лодке и твое дорогое океанское ружье превратиться в обшарпанное дешевое. *BYE*
На иллюстрации: РА Туна130 и два гарпуна "в транспортном положении". *BYE*
IMG_2859.JPG [ 175.09 KIB | Просмотров: 12310 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:25
vamforce писал(а):
Похоже Rob Allen скоро порадует своих лояльных клиентов.
Пока только слухи. Напоминает рекламу, когда автоконцерны бросают в медиа разные "завлекушечки" о своей новой модели - а вот так ОН выглядит в камуфляже (хакеры, под "страшным" секретом :) ), а вот такая у него решетка радиатора... :)
Будет ружье - будет что обсуждать. А то, как кумушки у подъезда... :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 06:52
...я не собираюсь охотить в заповедниках.... наглость не позволяет *STOP*
И не в только в заповедниках дело. Пролетая в таких городах как Гонконг, или скажем не побоясь этого слова Барселона, можно запросто лишиться ружей и гарпунов.
IMG_5040.JPG [ 37.34 KIB | Просмотров: 12233 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:38
Rob Allen одним из первых сделал rail gun. Он одним из первых стал делать длинные ружья. RA первым сделал ружье, которое не нуждается в апгрейде. Все выверено. Опыт накоплен колоссальный. Учитывая его обьемы производства, низкую себестоимость и высокий выхлоп труда ЮАРовцев, новое ружье для трофейной охоты будет хитом продаж, когда выйдет в свет. A Если голова и механизм будут подходить как для трофейной так и рифовой охоты - то вообще другого ружья - системы не надо!
Пока никакой информации нет.
А что скажет наш Российский дилер?
ККК: Класс!!! Я даже не понял, где ружье!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:41
гост: в Гонк Конге могут устроить и уже устраивали маски-шоу со снятием с рейса даже при транзите, если просветят стрелы и пистолетные ручки!
