| Вопрос по пневмату http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=870 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | A.S. [ 21 июл 2013, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по пневмату |
Здравствуйте, Купил недавно Cressi SL55. Ещё им не пользовался. До него пользовался только арбалетом. Инструкция говорит, что ружьё закачано на заводе до 18-20 бар. 1. Как проверить на какое давление закачано ружьё? 2. Можно ли безопасно разрядить ружьё не в воде, а на воздухе? |
| Автор: | dimon0103 [ 23 июл 2013, 00:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по пневмату |
Стравите воздух через задний клапан. |
| Автор: | dimon0103 [ 23 июл 2013, 15:32 ] |
gost писал(а): мне абсолютно лень щетать но положа руку на склероз коры головного мозга ....... если вроде там поршень на 13-14мм то на глазок если упирать гарпун в весы и будет показывать 20 кг то значит и закачано 20атм плюс минус 2-3 ну тут сечас прибегут пневматчики и уточнят Так точно. |
| Автор: | Алек(андр [ 23 июл 2013, 16:59 ] |
A.S. писал(а): Здравствуйте, 2. Можно ли безопасно разрядить ружьё не в воде, а на воздухе? Берешь заряжалку одеваешь ее на конец гарпуна упираешь пневмат в бедро (то бишь позиция как в состоянии конца заряжания) давишь на гарпун так чтобы он малость утонул на милимметрик другой и жмешь на спуск и аккуратненько так разряжаешь ружье. Гарпун останется застрявшим в поршне. Упираешь гарпун куданибудь давишь на ручку , придерживая гарпун за середину, так что бы на сантиметрик гарпун углубился и отпускашь гарпун и вывалится, а то если тянуть то не вседа вытаскивается легко. Но проще показать чем рассказать. Нашел инструкцию в интернете Цитата: Блин,как заряжал так и разряжай.только на курок жми когда на стрелу будеш давить с той же силой как при зарядке.
| Автор: | A.S. [ 24 июл 2013, 06:08 ] |
Спасибо всем за ответы |
| Автор: | dimon0103 [ 28 июл 2013, 12:29 ] |
Скажите пожайлуста. Хочу взять себе пневмат но немогу определиться в выборе между марис мини стен и марис мини стен 11, подскажите какое стоит покупать? За рание благодарен. |
| Автор: | Melekhoff [ 28 июл 2013, 12:46 ] |
С 11-м стволом ружье будет стрелять резче и точнее. Соответственно гарпун 7мм... |
