VODOLAZ-RADIO
РОЛЛЕРЫ - преимущества и недостатки
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=795
Страница 4 из 239
Автор:  Зима [ 04 апр 2013, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: РОЛЛЕРЫ - преимущества и недостатки
Морской охотник писал(а):
Да не вопрос. Считать то не так уж и сложно. Я просто рекомендую Вам попробовать расписать динамику сокращения просто привязанной к "голове" арбалета резины и динамику сокращения тяг пропущенных, через ролики и таким образом доказать мне и всему миру, что в данном случае умножение скорости невозможно. Уравнения-то простенькие.
Прошу прощения, это ответ в стиле сам посчитай.. Т.е от Вас ответа на мой вопрос уже не ждать?
Ну и ладненько...
Для того чтобы было понятнее, где именно вы допустили ошибку, я буду вынужден немного объяснить суть работы полиспаса.
Изначально блочный полиспас предназначен для увеличения усилия, подтягивая за ходовой конец, перекинутый через блок (ролик) можно получить усилие на блоке почти в два раза больше (минус потери), правда при этом проигрываем в расстоянии.
Например вытягивая 10 метров ходового конца с усилием 20 кг, можно поднять на блоке ~ 36..38 кг на пять метров.
В случае обычного роллера, блок неподвижен, тяга просто огибает его и сокращается равномерно, как сверху, так и снизу. Выигрыш только в том, что за счет того, что тяги идут как сверху, так и снизу, на баррель 75-го арбалета можно поставить тяги длиной, как на 125 баррель!
Автор:  KKK [ 04 апр 2013, 16:34 ]
...Я просто рекомендую Вам попробовать расписать...
Стоп, любезный. Хватит словоблудия. ;D
Если ты считаешь, что в арбалетах законы сохранения импульса и прочая ньютоновская хрень не действует, то ты нам и распиши.
Здравый смысл подсказывает, что за счет дополнительной силы трения, скорость, как раз то, и будет меньше. Просто разгонная дистанция будет больше. Пресловутый КПД.
А то получается, что слышим наукообразный бред и сами же его должны себе доказывать? 8-)
Автор:  Диденко Владимир [ 04 апр 2013, 16:40 ]
Зима писал(а):
Морской охотник,
Ну что, теперь вы можете ответить на мой вопрос:
Вы утверждаете, что на стандартном роллере есть "полиспасный умножитель скорости", т.е. рассматриваете верхнюю часть тяг и нижнюю, как два лопаря полиспаса, дающие по вашему мнению двухкратный прирост скорости....
Пардон, что вмешиваюсь в вашу дискуссию.
Зима, конечно, Вы правы. Нет там (на простом роллере) никакого «полиспастного умножителя скорости» (т.к. нет подвижного блока, и нет разницы в приложенных силах). Резина – именно лопарь, но эластичный. :lol: Как следстие – потери на трение в осях и подшибниках ролика, и на трение при сокращении тяжей о бурты ролика. К тому же надо обеспечить и необходимую угловую и линейную скорость ролика при выстреле (за счет его конструкции). И в итоге – как Вы и сказали – прирост энергии где-то на 30-35% за счет удлинения тяжи на роллере (по сравнению с простым арбалетом). И как и с простым арбалетом - не считать надо, а проверять пробойность в басике, т.к. любая мат.модель (и арбалета, и роллера)- хуже, чем физический объект, легко способный к реальной проверке (чай, не Боинг 747).
Автор:  Зима [ 04 апр 2013, 16:42 ]
На самом деле существуют схемы, в которых применяется так называемый полиспасный ускоритель. Для этого тяги располагают таким образом, чтобы они тянули подвижный блок, через который проходит дайнема, закрепленная одним концом на барреле, а вторым пропущенная через неподвижный блок… В общем лучше один раз увидеть:
Но мне такие схемы не по душе - слишком громоздко, это уже ИМХО для трофейщиков.
Автор:  Морской охотник [ 04 апр 2013, 16:55 ]
Ну и ладненько...
И это типа на уровне нелепых силлогизмов Вы считаете доказанным?
Вы просто не учли, т.е. не сложили в единое целое скорости сокращения тяги сверху и снизу. + никакой равномерности в их сокращениях не наблюдается, но это дело десятое.
Ещё раз рекомендую Вам расписать уравнения сокращения тяг без роликов и с роликами, а не поучать о том, как работают простые не сокращающиеся верёвки в блоках. Что спорить то. Просто ясно и без вопросов. Написали, проинтегрировали и показали доказательства своей правоты.
Напоминаю, что ВЫ выдвинули утверждение, о невозможности мультипликации СКОРОСТИ.
Про силы и дистанции и типа выигрыши в чём то ещё я резолюций не делал. А умножители могут быть ну очень сильно навороченные.
Автор:  Диденко Владимир [ 04 апр 2013, 17:01 ]
Зима писал(а):
На самом деле существуют схемы, в которых применяется так называемый полиспасный ускоритель. ...
Эти схемы известны. При увеличении скорости самой веревки (за счёт подвижного блока) неэффективно используется мощность латексных тяг (мин. в 2 раза).
Автор:  Lastonogiy [ 04 апр 2013, 17:22 ]
Там и без уравнений все понятно. "Нижняя" тяга сокращается у утягивает вниз "верхнюю" тягу, которая при этом еще и сама сокращается. Скорости складыватся. Прироста скорости в два раза, естественно, не получить из за потерь в роликах, но тем не менее прирост существенный.
Автор:  Зима [ 04 апр 2013, 17:26 ]
МОх, ну вам не стыдно? Ну когда вы людям с базовым медицинским очки втираете, это еще куда ни шло, но форум-то читают разные люди...
Можно конечно, и более глубоко копнуть, но надо ли?
Академик Крылов А.Н. в свое время сказал очень мудрую вещь, что каждая задача должна быть решена с той степенью точности, которая практически необходима. Применительно к ПО и оценке различных систем в частности, точность до N-го знака после запятой лично мне не требуется.
Ну вот еще один, туда же *BRAVO*
А подробнее??))
Автор:  KKK [ 04 апр 2013, 17:33 ]
Зима писал(а):
...это уже ИМХО для трофейщиков.
Какое же "для трофейщиков"? Вон, и катушка есть.
Автор:  Lastonogiy [ 04 апр 2013, 17:43 ]
Зима писал(а):
А подробнее??))
Куда уж тут подробнее?
Естественно, это не классический скоростной полиспаст с подвижным блоком и нарастяжимой веревкой. Этот принцип используется в "обратном роллере" (reverse roller).
В обычном же роллере за счет использования высокоэластичной резины вместо веревки устранена необходимость делать блок подвижным. Но принцип скоростного полиспаста тоже действует, линейные скорости частей тяги сокращающихся "cнизу" и "cверху" барреля складываются.
Страница 4 из 239 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
