Текущее время: 13 окт 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: вопрос по арбалету bucanero r 76
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 23:01
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли на bucanero r 76 менять рукоятку?Просто в 5 мм перчатке мизинец почти не лежит на рукоятке.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по арбалету bucanero r 76
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:18
Поменять-то можно, только при выборе новой рукоятки (у Bucanero R внутренний диаметр барреля 26мм) надо учитывать, что по сравнению с большинством ружей у Буканеро довольно низкая направляющая. Т.е. надо следить, чтобы не возникало перепада по высоте между направляющей на стволе и отрезке направляющей на рукоятке.
P.S. Чтобы снять рукоятку - снимаешь шпулю с катушки и выкручиваешь 2 шурупа под ней
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:51
СПАСИБО
