Текущее время: 13 окт 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Sporasub 2011
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:52
Ну вот ещё кто не видел SPORASUB 2011. :roll:
http://webfile.ru/5238288
 Заголовок сообщения: Re: Sporasub 2011
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 15:39
Вот фото новинок на 2012 г Спорасаб.
http://s14.radikal.ru/i187/1110/a5/11d1d1c0972b.jpg
Спорасабовский аир уане сделали в длине 120см,поменяли смазку и улучшили спусковой механизм.
В надульнике применена технология STC http://www.stcitalia.net/x-power.html
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 17:50
Немного не понятно написал! Размерная линейка будет 70-80-90-100-110-120см это Аир Уан,а у арбалета SK-40 размерная линейка 80-90-100 см.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 21:50
2 sharky: sk 40 впечатляет! (по фоткам и видео). Главное, молодцы, сделали открытый трек и монобаррель. Жаль шейка кисти чуть ниже, чем у Каймана и нет длины 110 :x
sharky, можете все фотки (с текстом) по sk40 из каталога показать? (пока его не видно на родном сайте нормально).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 13:18
К Сожалению!
Это то всё на американском сайте нашёл,со сноской на итальянский ресурс.
Там ещё было написано,что Марес тоже на будущий год новый пневмат обещает.
Споросаб ещё женский костюм сделал, называется Yemaya ,теперь рыба разбегайся! :D
Ну вот собственно видео;
http://www.youtube.com/watch?v=2vk4hY8W ... re=related
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 13:30
Вот собственно текст на итальянском,через переводчик можно осилить;
Novità Sporasub 2012
Oggi, Domenica 9 Ottobre, Sporasub ha presentato qui a Lecce il suo nuovo catalogo 2012. Sono orgoglioso che il Sig. Borri abbia scelto il Salento per questa manifestazione, devo anche aggiungere che ultimamente la Puglia ha avuto un ruolo importante anche dal punto di vista agonistico ospitando molte manifestazioni, inoltre questa zona è veramente ricca di utenti e campioni del settore.
L’evento è stato organizzato benissimo, nella confortevole sala dell’Hilton di Lecce, abbiamo assistito ad una presentazione completa ed esauriente, dove il Sig. Borri in perfetto stile americano e con l’aiuto del responsabile tecnico ha illustrato tutti i prodotti in catalogo, il pubblico inoltre ha avuto sempre l’occasione di rivolgere domande e vedere da vicino i prodotti.
La prima chicca è stata proprio il catalogo stesso, trasformato in multimediale e distribuito su iTunes per il tablet iPad di Apple, scaricarlo costa circa 80 centesimi però è completo di foto interattive e video su quasi tutti i prodotti.
Nel catalogo 2012 Sporasub ritroviamo tutta la collezione precedente, senza esclusioni, e delle interessantissime novità, le più eclatanti sono: un fucile penumatico, un arbalete e un paio di pinne. Per non dilungarmi eccessivamente mi limito ad illustrare le novità, anche perchè i prodotti già presenti dall’anno scorso li conosciamo molto bene.
Fucile ONE AIR
Nuovo fucile pneumatico, canna 11, evoluzione e compagno dell’Airbalete, con il fusto ad osso di seppia rinforzato. Rappresenta un importante novità per il settore dei fucili pneumatici, introducendo di serie la testata sottottovuovo con tecnologia STC, Borri ha però specificato che i componenti della testata sono costruiti all’interno dell’azienda.
Questo tipo di tecnologia rende il fucile, a parità di precarica, più potente di un normale canna allagata. È un po’ come avere un consistente numero di atmosfere in più nel serbatoio. Non solo: la tecnologia STC consente un migliore assetto del fucile e un facile contenimento del rinculo.
A grande richiesta dei clienti Omer, nel One Air (e anche le ultime produzioni di Airbalete) sono stati migliorati la lubrificazione e il meccanismo di sgancio, ora all’interno troveremo sia il grasso che un olio speciale a garanzia della riduzione di tutti gli attriti e la salvaguardia delle componenti interne.
Il fucile ha l’impugnatura simile a quella dell’Airbalete, molto comoda e funzionale, mentre il serbatoio viene proposto con un inedito profilo a osso di seppia abastanza pronunciato, rinforzato da alcune nervature e una struttura interna che annulla qualsiasi possibilità di deformazione. L’allestimento originale prevede una asta nuda da 6,75mm. Poi grazie all’adattore avvitato in punta possiamo cambiare rapidamente diametro dell’asta. Sia la guarnizione di tenuta stagna che l’adattatore possono essere sostituiti al momento del bisogno senza scaricare il fucile.
La linea di mira è molto pulita e abbastanza simile a quella di un fucile ad elastici. Viene realizzato nelle misure da 70 a 120 con un costo di listino a partire da circa 300 euro. Sarà sicuramente uno pneumatico di cui ne sentiremo parlare in abbondanza.
Arbalete SK40
Un arbalete in carbonio dall’aspetto molto accattivante e ben curato. Il fusto è un unico pezzo dalla testata fino all’appoggio sternale ed è molto contenuto, con guida-asta integrato e preformato per l’alloggio dell’elastico. In questo progetto è stata esaltata la qualità del brandeggio, sarà un arbalete facilissimo da gestire, grazie al quale potremo inquadrare la preda con estrema rapidità.
La testata è esclusivamente monoelastico con un invito che obbliga la gomma a rimanere in linea con l’asta fin dall’inizio, un espediente importante per la massima precisione. Il congegno di scatto è sopraelevato rispetto al fusto, come spesso viene montato sui fucili in legno, per cui la visuale è libera da qualunque ostacolo. Per la mia esperienza questo arbalete predilige l’agguato e può essere usato con precisione anche nelle situazioni più difficili, però non gli dobbiamo chiedere di seguirci alle ricciole sulla secca perchè è un progetto ottimizzato per un uso quotidiano in basso e medio fondo, sarà sicuramente il terrore delle spigole d’inverno.
Viene realizzato nelle tre misure di 80, 90 e 100. Vorrei aprire una parentesi sul costo, se ho ben capito sarà ben oltre i 200 euro, se è verò è un peccato perchè è molto elevato per un fucile si di qualità ma destinato ad un uso ristretto, per la stessa fascia di impiego il mercato offre soluzioni di gran lunga più economiche. A me il progetto piace molto, sarei felicissimo di avere uno di questi gioielli in arsenale.
Pubblicato in: News by ivan.palumbo | 43 Commenti
Tags: 2012, dyneema, mini one, mulinello, sk40, Spitfire, Sporasub, Sporasub One Air
[Переводчик]
Fucile ONE AIR
Arbalete SK40
Pinne SPITFIRE
Pinne in tecnopolimero adatte a tutti i tipi di pescatori. La scarpetta ha la forma della Stingray però è realizzata in due diverse durezze, più morbida sul collo e sulla dita e molto rigida sul resto. Tutto a beneficio della comodità e resa.
La pinna è provvista di canalizzatori per tutta la sua lunghezza, consentendo l’annullamento della derapata laterale e il concentramento dell’energia nella direzione della pinneggiata. Ci sarà anche una versione mimetica. La Sporasub è molto soddisfatta di questo prodotto, tanto da affermare che i futuri acquirenti non rimpiangeranno l’uso di modelli in materiali più nobili e costosi.
Ну и в заключении для либителей Твин Тандер Комбат переработанный,что я увидел по моему голову переделали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 02:20
"Умерь восторги,пылкий юноша"...
Присмотрись,Vladimir_Didenko...Где же тут МОНОбаррель? Опять старые омеровские трюки с комбинацией комплектующих...(вспомни Кобру).
И стоить будет это чудо дизайнерской мысли как подержанная Лада-Калина...
sk403.jpg [ 33.27 KIB | Просмотров: 14499 ]
sk402.jpg [ 22.62 KIB | Просмотров: 14499 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:48
Юноша не так молод, предполагаю, что старше Вас по возросту. ;)
Насчет Кобры: в своё время – очень интересное решение, жаль ручку от Т20 воткнули (кстати дизайн от известного человека).
По SK40:
Меня пока, то, что видно по фоткам и видео, – впечатляет. Видно, что ребята из sporasub учли идеи bluetec. Монобаррель – т.к. триггер в барреле, а не в ручке, т.е не будет люфтов при эксплуатации. Голова отдельно от барреля – для меня плюс (всегда можно сменить или улучшить голову, поставить ролики, кому надо). Я бы горизонт рукоятки к триггеру и пятке барреля ещё выше поднял, мм на 8. И возить в кофре – можно ручку снять – опять плюс (традиции «мебельщиков» тут менее важны). Открытый трек – любые гарпуны!! Лишь бы толщина барреля была не слишком тонкой в серийной модели. Под вопросом (пока не знаем) - реальное качество триггера. Если со стоимостью не пожадничают, и качество в серии сохранят (что пока видно в ролике) – очень достойная модель.
P.S. У bluetec, как я понял (из общения с Михаилом Кузнецовым) готовую модель сразу в их магазине не купишь, надо заказывать и ждать. И стоимость, да, как у подержанной Лады-Калины :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 12:51
Баррель имеет сложный профиль(аля Марес) и с наскоку поменять голову не получится!
Рукоять при наличии человека с руками,творческого можно будет и улучшить если того потребует эксплуатация.
Ну,а O.ME.R.ские штучки не так и глупы,прочность как мне кажется возросла!
Хотя может это всего лишь мнение престарелого юноши? :D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:21
ИМХО, но SK-40 - это что-то странное. Зачем делать такие технологически продвинутые конструкции для коротких ружей? Арбалет 75-90 см - это по определению "пляжное" ружье для некрупной рыбы и простой охоты. Такой монококк имеет смысл для ружей 100-140 см. А тут 100 см вариантом все и заканчивается. И только одна тяга, что опять же ограничивает в массе и длине гарпуна - т.е. с такой головой длинное ружье не сделать. И направляющая очень неглубокая. ИМХО - это концепт, который в существующем виде для практической охоты совершенно не интересен. Игрушка...
Вопрос! А "ONE Air" - это пневмовакуумник только с передней привязкой? Или он и с нормальным бегунком (типа "Тайменя") тоже может работать? Если только передняя привязка... :lol:
Зря сделали такой ресивер - неудобно будет целиться. ИМХО, но у "Airbalete" ресивер был лучшей формы. И зря ограничили диаметр гарпуна 6,75 мм. 7 мм - это правильнее.
ИМХО, но в этом ружье лучше "Airbalete" только то, что есть вариант 120 см. Хотя и это недостаточно!
Тоже, по большому счету - концепт. Красивая игрушка для бассейна, а не ружье для охоты.
Интересно, а зачем нужны эти микрокатушки? И зачем нужна 1 мм дайнема? Тем более на катушке?!
Очень правильно как-то Гаврилин сказал! "Есть большая разница между ружьем, сделанным охотником для охоты и бизнесменом для продажи" :lol:
