Текущее время: 13 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 01:25
Поскольку, ранней холодной весной шаловливые ручки чешутся – как улучшить снарягу, решил я свой HF2 тоже «модернуть»:
Были претензии к голове – скоба железная мешала, выкинул, отверстия залил эпоксидкой.
Возможность штатных парных тяг (откидывающихся на металлическом хомуте) – сохранил,
как резервный вариант для охоты. Но теперь основной – тяга кольцевая. Поставил магниты
(залил спец эпоксидкой) на баррель (доп. удобство заряжание + прижатие хвоста гарпуна
перед вылетом). С нижней стороны головы добавил кусочек пластика для зарядки линя
гарпуна без перехлеста через гарпун. Теперь можно использовать любые гарпуны (от 6.2 до
7.0 с пинами, shark fins, с пропилами (линь гарпуна не страдает). Флажок переставил снизу
(на гарпуне), снизу на заточке гарпуна – доп. лыска (до малого конуса заточки) – улучшают
точность и дают 20-25 см дополнит. прямого полета. Верхние кромки «направляющей» возле
магнитов специально закрашены черным маркером (чтоб не бликовали при прицеливании).
Открытая линия прицеливания.
Пристрелял арбалет сначала на мишени (на длину 3м 20см от конца гарпуна). Стреляет
точно. Потом проверил на пеленгасе (в июне). Но относительно медленный пеленгас – не
тест. А вот сентябрьская охота на быстрого лобана порадовала – арбалет справляется.
Обычно я простую рыбу не фоткаю. Но здесь фотки рыбок привожу только чтобы
подтвердить точность арбалета по вертикали после тюнинга (например, 1.5кг, 2кг, 1 кг «торпеды» взяты
без проводки. Последний на фото лобанчик – с проводкой ружья).
Металлический зацеп уродует баррель. Буду на этом арбалете менять его на дайнему.
Капроновый каркас, залитый тонким слоем эпокси, держит магниты и сделан так, чтобы (при
необходимости) м.б. менять muzzle, выбив штифт (при этом магниты не страдают). Баланс
ружья не ухудшился.
На этом ружье столкнулся с косяком Омер – при стрельбах по мишени каждый 5-й выстрел
«падал» гарпун перед самой мишенью. (хотя у меня два арбалета с рукояткой Кайман, и на
первом, простом Каймане, такого не было). Пришлось подтачивать крючок линесброса и
собачку его под гарпуном.
P.S. При установке и заливке магнитов есть свои тонкости. Если кому-то понадобится,
поделюсь «технологией».
Последний раз редактировалось Диденко Владимир 09 окт 2011, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 01:47
Фото:
Комментарий к файлу: фото 03
DSC00842_out_1.jpg [ 46.28 KIB | Просмотров: 18277 ]
Комментарий к файлу: фото 02
DSC00841_out_1.jpg [ 45.81 KIB | Просмотров: 18277 ]
Комментарий к файлу: фото 01
DSC00839_out1.jpg [ 48.71 KIB | Просмотров: 18277 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 02:10
фото:
Комментарий к файлу: фото 04
DSC00845_out_1.jpg [ 68.12 KIB | Просмотров: 18277 ]
Комментарий к файлу: фото 05
rDSC00825_out_1.jpg [ 128.14 KIB | Просмотров: 18277 ]
Комментарий к файлу: фото 06
rDSC00831_out_1.jpg [ 148.92 KIB | Просмотров: 18277 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 02:23
фото:
Комментарий к файлу: фото 07
rDSC00837_out_1.jpg [ 132.73 KIB | Просмотров: 18276 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 00:21
Володя ,какая длина ружья и какого диаметра тяга? :shock: Сейчас магниты как таблетка 7мм в диаметре держат по 5 кг.зачем так извращаться?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 11:11
Владимир, а может можно было магниты вставить в "голову", что бы ствол не уродовать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 13:19
Виктор,
по классификации Омер, этот HF2 идет 90см (хотя он длиннее обычного Каймана 90см).
Реальная длина от центра под кольцевую тягу до ближнего к пятке зацепа = 94,5 см. Тяги
сейчас стоят 17,5 мм, американская резина (не помню точно какой фирмы, по-моему Prime Line.
Брал резину у Михаила Кузнецова. Хорошая, очень эластичная, с уменьшенным
внутренним диаметром.).
Уменьшенная (по диаметру) шейка барреля у головы (просвет), при установленном гарпуне
на HF2 реально не дает поставить магниты толще 1мм. (У меня 4 шт диам. 8мм х 1 мм).
Толщина просвета под установку ограничивает выбор для этой модели ружья. Количество и диаметр
выбрал после проб на отрыв и сдвиг (методом «научного тыка»). Причем магниты плоские,
т.е. ограниченная площадь касания с гарпуном. Плюс несколько сотых мм сверху защитн.
покрытие в пятне контакта. «Извращался», чтобы быть ближе к прогрессивной схеме магнитов
на деревяшке, иначе не решить задачу удержания пятки гарпуна у барреля. (Думаю, магниты
в голове эту задачу не решают. Объективно только стенд может показать при сравнении).
Михаил,
голова у HF2 (как и у XXV Gold) очень хорошая, маленькая, тонкая и многофункциональная.
Вставлять туда – ухудшить её прочность, да и реально не встанут, или только гарпун будут
придерживать, а вопрос с удержанием подъема пятки не решат. С этим справятся только
магниты на барреле. Конструкция барреля HF2 реально оставляет только узкую шейку
у головы для этого.
Я не считаю, что изуродовал ствол (в барреле дырок под магниты нет, клеются сверху на каркас из капрона):
1. Задачи, что себе ставил - я решил, причем сохранил параллельность натянутых тяг для кольцевой тяги
(причем чуть приподнятых на первом от головы расширении барреля!! За это я люблю
баррель HF2, лучший по форме баррель для круговой тяги среди легких алюминиевых арбалетов.
Omer отлично решил эту задачу, убрав крылья с головы (как это, например на головах Rob Allena)
и перенеся их функцию на расширение барреля. (+ вторая функция расширения это мешать подбросу).
2. Маневренность и балансировка арбалета осталась прежней, хорошей.
3. Сохранилась тонкость шейки, можно (при необходимости) привесить фонарик-подствольник.
4. Полный rail по стволу + защита гранями направляющей возле магнитов.
5. Небольшое "уродство" - чисто эстетически, но для меня добавленная функциональность важнее.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:14
ясно .можно добавить немного эстетики.зашкурив мелкозернистой наждачкой эпоксидку и обработав её праймером для а/м стёкол .будет черного цвета под барель. линь по 4 рубля за метр ,от газонокосилки 1.7 в диаметре ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:01
wiktor писал(а):
... линь по 4 рубля за метр ,от газонокосилки 1.7 в диаметре ?
Нет. Использую теннисную струну 1.34 мм. (она даже меня выдерживает на турнике :) . от косилки - не стОит брать).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:14
:o А я пару лет использую, проблем небыло. Владимир ,ты производил сравнительные тесты?
