Текущее время: 13 окт 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Длинна тяг на арбалетах
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:14
Телефон: +79787672999
хочу поменять тяги на 115, но не знаю какая длинна должна быть, может есть у кого данные по длинам и других ружей
Все не просто.
 Заголовок сообщения: Re: Длинна тяг на арбалетах
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:03
Так длину тяг подбирают по коэффициенту растяжения. Например средний коэф. растяжения для 14мм - 370%, для 16мм-350%, для 18мм-325% и т.д. Так что тяги разной толщины и по длине будут разные.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:55
рифовские 18 мм
Все не просто.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:57
точнее 16 мм, 18 это родные стояли.
Все не просто.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:32
Если действительно рифовские 16мм, то я при установке расчитываю их 4-х кратное растяжение. Особенно, если речь идет о светлых.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 01:29
СПАСИБО, БУДУ ПРОБОВАТЬ )
Все не просто.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:03
Народ а кто-нибудь про эти тяги что-нибудь слышал? И вообще про эту контору? http://hammerheadspearguns.ru/hh_russia ... &Itemid=28
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:00
Я пробывал у них заказать--ни ответа ни привета.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 23:16
Прикольно, а сам Риф комплектуется тягами горила 2х16 с коэффициентом 3.2 правда чёрными. Даже мне это показалось слабовато, натягиваю не напрягаясь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 23:40
altsvet писал(а):
...мне это показалось слабовато, натягиваю не напрягаясь.
На "компетитор" и "мид хенд" идут светлые.
К более сильному растягиванию рифовской резины пришел случайно. Менял тяги на ружье будучи в Испании, где рифовской резины просто не купить. Привез из Москвы кусок не разрезанной резинки. И когда разрезал ее, то оказалось, что одну резинку резанул по ошибке на 10см меньше расчетной. Деваться было некуда, установил, а она не только не порвалась, а стало еще лучше, чем было до этого...
