| Вопрос к владельцам ласт С4 http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=2541 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 7green [ 21 мар 2019, 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к владельцам ласт С4 |
Всем привет! Хотел уточнить, чтобы не ошибиться при покупке ласт С4. Какой размер калоши брать, если к примеру у меня 42 размер ноги. Ласты предполагаются к использованию в теплой воде, т.е. толщина носка 3-5 мм. Если у Mustang калоша с прорезью и шнурками, ее можно взять чуть больше и потом подтянуть, то остальные модели Red Fox и проч. идут в цельнолитой калоше. Насколько калоши этого производителя соответствую своим размерам? какой делать попуск? Заранее благодарен. |
| Автор: | Prove [ 31 мар 2019, 01:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к владельцам ласт С4 |
43-44. Носок 5-ка без плотной шнуровки, со шнуровкой носок 3-ка - норм. Шнуровать обязательно, иначе будет "гулять" стопа. |
| Автор: | Alex [ 05 апр 2019, 12:42 ] |
моя особенность эксплуатации = мустанги и колоша с шнуровкой 45/46 размера, мой размер ступни правая 44,5 левая 45. в 5мм носке строго все впритык, при длительных нырялка давят и не комфортно. идеально и комфортно в 3мм носке. все варианты без шнуровки. т.е. сейчас уже понимаю что стоило брать на 2 размера больше 47/48 и когда надо подшнуровку использовать. |
| Автор: | CHELROMA [ 08 апр 2019, 20:56 ] |
Никак только мерить,там разброс пошёл большой,у берга есть тема старые и новые калоши С4 |
