Текущее время: 13 окт 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Самостоятельная замена батарейки в Suunto D4
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 01:39
Кто нибудь менял батарейку самостоятельно в Suunto D4? У нас один дилер, который лупит 6500руб за замену. На youtube есть ролики по замене..Я спрашивал у народа. У когото получилось, а кто то залил часы.. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная замена батарейки в Suunto D4
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:05
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 13:32
Вероятно туда входит опрессовка, замена резины и самой батарейки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:58
Ну да. Они еще предложили ремешок заменить за 4000руб :-D Достала эта монополии. У них это назывется поддержка местного бизнеса.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:01
Alexander Kuznetsov писал(а):
Заменить то он заменил, а что дальше стало с прибором? В ролике не показано...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:42
Благодарил (а): 135 раз.
Да всё с прибором должно быть нормально! Я сам в декабре на своём D4i менял батарейку посмотрев ролики из нета и этот в том числе. И как в той поговорке: " глаза боялись, а руки делали ..." и собственно ныряю всё нормально! Единственно, что я думаю через несколько замен надо будет заменить и о-ринг. Там есть ньюанс его мне подсказал хороший знакомый, нужно закручивать винты паралельно не создавая перекоса, я это делал примерно так несколько оборотов на одном потом на другом и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 10:44
Я менял, полет - нормальный. Рекомендации следующие. Батарейку, пальцами, не лапаем. Кольцо, уплотнительное, вытаскиваем зубочисткой (а не отверткой). Чистим каемку для о-ринга тоже зубочисткой, а не металлическим предметом. При закручивании болтов крутим поочередно, а не один до упора, потом другой до упора. Стараемся не перекрутить. Бывают случаи поломки шурупа. Главное - не бздеть :) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:28
Не хочу обсуждать вопрос - что лучше (или дешевле) - вырезать аппендицит себе самостоятельно или обратиться к специалисту. Лучше посмотрите это видео! А выводы делайте сами...
P.S. Кстати, сервис-центр компании "АКВАТЕКС" сейчас размещается по новому адресу: Митрофаньевское шоссе, дом 4.
