| Помогалка при зарядке длинного арбалета http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1421 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alexander Kuznetsov [ 30 июл 2015, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогалка при зарядке длинного арбалета |
В связи с тем, что в арсенале появился арбалет 140 см от Teakguns, готовлюсь к тестированию. Такое длинное ружье еще заряжать не приходилось, поэтому Михаил Школьников, который снабдил меня к нему гарпунами, тягами и пр., вот что присоветовал: |
| Автор: | Lastonogiy [ 30 июл 2015, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогалка при зарядке длинного арбалета |
Александр, лучше немного потренироваться и заряжать без приспособ (есть куча видео на ю-тюбе). 16мм тяги заряжаются без особых проблем. А эта помогалка реально незаменима только при зарядке длинного роллера с тягой от 18мм. |
| Автор: | пенопласт [ 30 июл 2015, 22:55 ] |
Саня, когда научишься такой арбалет заряжать 19-ми тягами, шестнадцатые потом будешь заряжать как резинку от трусов. Главное не бояться. Левой рукой берешь за дайнему посередине. Она должна быть короткая 2-3 см, чтобы руку не резало (крайними пальцами хватаешь за желуди). Упираешь задником сразу в солнечное сплетение и перехватываешь второй рукой. Сила не нужна, нужна правильная техника. Тянуть надо не к поясу, а широчайшими сразу к груди за два приема сначала на ближний, потом на дальний шаркфин. |
| Автор: | Alexander Kuznetsov [ 30 июл 2015, 22:59 ] |
Lastonogiy писал(а): Александр, лучше немного потренироваться и заряжать без приспособ (есть куча видео на ю-тюбе). 16мм тяги заряжаются без особых проблем. А эта помогалка реально незаменима только при зарядке длинного роллера с тягой от 18мм. 110 и 115 заряжаю без проблем, навык есть. Надеюсь, со 140-м тоже справлюсь. А помогайка - для страховки и психологической поддержки |
| Автор: | Alexander Kuznetsov [ 30 июл 2015, 23:01 ] |
пенопласт писал(а): Саня, когда научишься такой арбалет заряжать 19-ми тягами, шестнадцатые потом будешь заряжать как резинку от трусов Думаешь, 16х не хватит? |
| Автор: | пенопласт [ 30 июл 2015, 23:24 ] |
Какие у тебя гарпуны? |
| Автор: | Alexander Kuznetsov [ 30 июл 2015, 23:25 ] |
180 см х 7,5 мм с флажком |
| Автор: | пенопласт [ 30 июл 2015, 23:36 ] |
Для стрельбы на 2 витка слип-типом надо будет 3х16. Для стрельбы моногарпуном 3х14 или 2х18. Если хорошая резина на 400% растяжения, то возможно даже 2х16 для моногарпуна будет достаточно. Д.Л. на гарпун 7,14х1800 мм (слип-тип) ставит 3х14 (обычная резина типа омера или райф не помню какая точно)... Для себя я на такой длины и диаметра моно-гарпун поставил бы 2х18 имерсион (стреляло-бы отлично). Тягу имерсион я растягиваю на 330-340% |
| Автор: | Alexander Kuznetsov [ 30 июл 2015, 23:41 ] |
пенопласт писал(а): Для стрельбы на 2 витка слип-типом надо будет 3х16. Для стрельбы моногарпуном 3х14 или 2х17,5. Если хорошая резина на 400% растяжения, то возможно даже 2х16 для моногарпуна будет достаточно. Д.Л. на гарпун 7,14х1800 мм ставит 3х14 (обычная резина типа омера или райф не помню какая точно)... Испытания покажут! А с 14ми тягами идея хорошая... Если 16е будет трудно заряжать - придется заказать. На 110 м тикгансе у меня 2 14е тяги - заряжать легко и приятно. |
| Автор: | Lastonogiy [ 30 июл 2015, 23:53 ] |
Alexander Kuznetsov писал(а): 180 см х 7,5 мм с флажком Две 16мм резины RA с коэф. 3.7 - будет самое то! Либо (если будет трудно заряжать 16мм) - три 14мм с коэф. 3.5. Это результаты расчетов. Каждый пусть решает сам, верить им или нет. пенопласт писал(а): Если хорошая резина на 400% растяжения, то возможно даже 2х16 для моногарпуна будет достаточно. P.S. Для информации: две 16мм с коэф. 4.0 Абеллан ставит для гарпуна 8мм (справка: Абеллан - это тот, кто по словам того же пенопласта "достиг практического совершенства в изготовлении деревянных арбалетов", вот подтверждающая ссылка: http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=795&start=760). То есть "совершенство" рекомендует одно, а сам пенопласт - советует другое. Стоит задуматься над этим фактом. |
