Текущее время: 13 окт 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогалка при зарядке длинного арбалета
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:12
В связи с тем, что в арсенале появился арбалет 140 см от Teakguns, готовлюсь к тестированию.
Такое длинное ружье еще заряжать не приходилось, поэтому Михаил Школьников, который снабдил меня к нему гарпунами, тягами и пр., вот что присоветовал:
 Заголовок сообщения: Re: Помогалка при зарядке длинного арбалета
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:33
Александр, лучше немного потренироваться и заряжать без приспособ (есть куча видео на ю-тюбе). 16мм тяги заряжаются без особых проблем.
А эта помогалка реально незаменима только при зарядке длинного роллера с тягой от 18мм.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:55
Саня, когда научишься такой арбалет заряжать 19-ми тягами, шестнадцатые потом будешь заряжать как резинку от трусов.
Главное не бояться.
Левой рукой берешь за дайнему посередине.
Она должна быть короткая 2-3 см, чтобы руку не резало (крайними пальцами хватаешь за желуди).
Упираешь задником сразу в солнечное сплетение и перехватываешь второй рукой.
Сила не нужна, нужна правильная техника.
Тянуть надо не к поясу, а широчайшими сразу к груди за два приема сначала на ближний, потом на дальний шаркфин.
Последний раз редактировалось пенопласт 30 июл 2015, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:59
110 и 115 заряжаю без проблем, навык есть. Надеюсь, со 140-м тоже справлюсь. А помогайка - для страховки и психологической поддержки :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:01
Думаешь, 16х не хватит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:24
Какие у тебя гарпуны?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:25
180 см х 7,5 мм с флажком
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:36
Для стрельбы на 2 витка слип-типом надо будет 3х16.
Для стрельбы моногарпуном 3х14 или 2х18.
Если хорошая резина на 400% растяжения, то возможно даже 2х16 для моногарпуна будет достаточно.
Д.Л. на гарпун 7,14х1800 мм (слип-тип) ставит 3х14 (обычная резина типа омера или райф не помню какая точно)...
Для себя я на такой длины и диаметра моно-гарпун поставил бы 2х18 имерсион (стреляло-бы отлично).
Тягу имерсион я растягиваю на 330-340%
Последний раз редактировалось пенопласт 30 июл 2015, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:41
Для стрельбы моногарпуном 3х14 или 2х17,5.
Д.Л. на гарпун 7,14х1800 мм ставит 3х14 (обычная резина типа омера или райф не помню какая точно)...
Испытания покажут!
А с 14ми тягами идея хорошая... Если 16е будет трудно заряжать - придется заказать. На 110 м тикгансе у меня 2 14е тяги - заряжать легко и приятно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:53
Две 16мм резины RA с коэф. 3.7 - будет самое то!
Либо (если будет трудно заряжать 16мм) - три 14мм с коэф. 3.5.
Это результаты расчетов. Каждый пусть решает сам, верить им или нет.
P.S. Для информации: две 16мм с коэф. 4.0 Абеллан ставит для гарпуна 8мм (справка: Абеллан - это тот, кто по словам того же пенопласта "достиг практического совершенства в изготовлении деревянных арбалетов", вот подтверждающая ссылка: http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=795&start=760). То есть "совершенство" рекомендует одно, а сам пенопласт - советует другое. Стоит задуматься над этим фактом.
