| Как сделать обычный арбалет разборным? http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1406 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Melekhoff [ 05 июл 2015, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать обычный арбалет разборным? |
Не секрет, что в некоторых весьма интересных уголках планеты как охота, так и провоз ружья становятся все большей проблемой. И, если таможню в аэропорту пройти не составляет труда в большинстве случаев, то перед погрузкой на борт судна досмотр груза стал более жесткий. Поговорив с людьми "на том конце", услышал, что сумки для ласт и чемоданы длиной до 1м являются "проходным вариантом". Отсюда на ум приходит фраза Паниковского из к/ф "Золотой теленок": "Пилите, Шура, пилите!" Гарпун сделать разборным не проблема, а вот с сочленением барреля пока кроме эпоксидки, армированной стеклом или карбоном, мыслей нет. Приглашаю за круглый стол к конструктивному мозговому штурму. P.S. Про ухудшение ТТХ просьба не писать, сам все прекрасно понимаю. |
| Автор: | пенопласт [ 06 июл 2015, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сделать обычный арбалет разборным? |
Есть райф разборный, посмотри как там сделано |
| Автор: | Melekhoff [ 06 июл 2015, 00:39 ] |
Знаю, щупал. Гарпун именно так и сделаем, уже проверили возможность. А пилить я буду свой РА130. На Riffe разгонная длина максимум 90, да и дороговат он для уходящей модели-в августе обновление обещали. |
| Автор: | Доктор Лектер [ 06 июл 2015, 15:37 ] |
Melekhoff писал(а): Знаю, щупал. Гарпун именно так и сделаем, уже проверили возможность. А пилить я буду свой РА130. На Riffe разгонная длина максимум 90, да и дороговат он для уходящей модели-в августе обновление обещали. Не порть свой робаллен. Райфовский способ оптимален для баррелей из сплошного материала и с большим поперечным сечением, а не для полых и тонких трубок. Свинчивающийся гарпун возможен, но резьба должна быть длинной и все равно придется его потом выправлять, чтобы стал ровным. И сажать резьбу на клей (нужно развинтить - нагрел зажигалкой, клей расплавился и можно раскручивать, способ проверен). Вообще-то это все извращение. Надо идти другим путем: разборка ружья до компонентов исключающих идентификацию и рассовывание их по разным сумкам (в т.ч. разных людей, летишь-то не один, наверное). Правильно, если баррель круглый, без направляющей и карбоновый (ручка и голова съемные, триггер демонтируется). А гарпуны нужно не пилить, а маскировать под что-то, так же делая не идентифицируемыми (напр. выдавая за элементы такелажа или др. корабельного оборудования). Пример - фильм "Механик" с Д.Стетхемом - способ маскировки стального холодного оружия в ручной клади. |
| Автор: | Дикий Пес [ 06 июл 2015, 17:35 ] |
Док , разсовывание по багажу пройдет когда, ты один охотник и с тобой компания неохотников. А в компании охотников как ? Больше похоже на контрабанду-у одного тригеры и резина (легенда-физкультурник с эспандерами),у второго -набор костылей из тика, третий обмотался шнурами-типа корсет, и буи по легенде-емкости для сбора анализов (того что с костылями) Клоунада все это-разборка ружей на запчасти, там тоже не лохи встречают. бред все это... Искать аренду на месте ружей надо,либо маршрут придумать хитрый, с доставкой посылок на третьих лиц по местному. ----- Еще вариант рабочий- везти только незаменяемое, все остальное делается на месте и оставляется после сафари на месте. Читай как формулу. -------- Можно тиковую мебель и стамеску купить, стол из тика стоит дешевле чем 1 ружло, и из него 3 ружла точно выйдет, клеить на месте, эпоксидка везде есть. Гарпуны брать из прутков для косилок,можно заказать посылкой отдельно. немного фантазии и все возможно! Главное, есть ли смысл в таком вопросе, может дешевле ,или проще купить на месте нужное ружжо? У меня товарищи ехали и были вопросы с провозом негабаритного ружжа, была у них идея сделать разборное, после расчетов оказалось-дешевле на лапу дать в местном аэропорту и везти свое ружье. Кстати. вариант плунжерного гидропневмата заслуживает внимания, он модульной конструкции и разбирается легко на агрегаты, для несведущего-отдельные детали бижутерия или запчасти для скутера... Это если не фетишизировать по поводу резиновых ружей. Пневмат и гидропневмат тоже работает в Индонезии . |
| Автор: | Melekhoff [ 06 июл 2015, 18:03 ] |
Борис, баррель РобАллен стоит ~30€, то есть сущие пустяки. И разбирается до винтика, а рукоять, чтобы она глаза таможне не мозолила, без металлических деталей легко провезти в... труселях Я смотрел на монитор таможенного сканера. Так вот-там все видно до заклепки, и никакая фольга и иная маскировка не спасет. По аналогии с Райфф пока в голову приходит использование отрезка карбоновой трубки с толщиной стенки ~2мм, и с наружным диаметром как у барреля РА внутренний. Длиной около 150мм. И фиксация на планку из корстали снизу, под два отверстия под саморезы, почти как тут: |
| Автор: | Дикий Пес [ 06 июл 2015, 18:20 ] |
Melekhoff писал(а): Борис, баррель РобАллен стоит ~30€, то есть сущие пустяки. И разбирается до винтика, а рукоять, чтобы она глаза таможне не мозолила, без металлических деталей легко провезти в... труселях Может таможня боится досматривать тех у кого на сканере в труселях непонятное запихнуто? Я смотрел на монитор таможенного сканера. Так вот-там все видно до заклепки, и никакая фольга и иная маскировка не спасет. ] Вы для начала модель сканера изучите и что он видит ... |
| Автор: | oldy-m [ 14 июл 2015, 09:26 ] |
Простите за отступление от темы, но я все же скажу... Народ, да вы офигели тут все! ))) Вы на полном серьезе обсуждаете способы контрабандного провоза?! Давайте прикинем: - создание отдельного, разборного комплекта весьма недешевого оборудования - риск утратить его при обнаружении - риск расчехлиться на весьма нехилую сумму при обнаружении - риск утратить право последующего въезда на территорию конкретного государства или даже нескольких стран - риск на много лет попасть в черные списки контрабандистов и стать экспертом по регулярному шмону на таможнях - риск (при особо неприятном развитии событий и нехватке бабла) тупо подсесть на некоторой время в местную кутузку Вот это все оно того стоит? А поискать объезды или пересылки не вариант вообще, на фоне подобных то перспектив? |
| Автор: | пенопласт [ 14 июл 2015, 13:19 ] |
Таможня дает добро!! Пилите Шура, пилите.....
| Автор: | мимо проплывал [ 14 июл 2015, 18:23 ] |
вообще для таких сложных случаев я бы наверное пошел другим путем - сделать некий комплект который можно доукомплектовать барелем наместе (зараннее подготовить трубу нужного диаметра), либо даже не комплект а кусок деревяшки и триггер который с помощью дремеля и шурупа и клея вставить в подходящее палено прям на месте за полчаса. гарпун всеже для удобства транспортировки придется делать разборным. http://www.youtube.com/watch?v=hLSnE7hRbL4 |
