VODOLAZ-RADIO
Обточка пропилов на гарпуне
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1362
Страница 1 из 3
Автор:  oldy-m [ 31 май 2015, 05:14 ]
Заголовок сообщения:  Обточка пропилов на гарпуне
К моему арбалету Сик Саб Икс-фаер 115 у меня припасено два каленых гарпуна длиной 145 и 135 см с пропилами под зацеп.
Штатно на ружье установлена кольцевая резина 17,5 мм длиной 62 см с металлическим зацепом.
Вторым же комплектом тяг я хочу сделать две кольцевые резины 14 мм с зацепами из денимы.
Это означает, что надо обтачивать и шлифовать острые грани пропилов для сохранности веревочного зацепа.
Взял электро-.., хрен знает как его назвать, электро-гравер, наверное.
Короче, плавно меняет обороты, компактный такой, его видно на фото.
У него в наборе есть мелкий камень под конус, как раз в диаметр пропила, в основном работал им.
После конусного камня полировал на высоких оборотах диском из плотного белого фетра.
Получилось неплохо, не знаю видно или нет, на фото это смотрится как то по грубее, чем в руках.
Понимаю, что сказать нормально получилось или нет можно только подержав гарпун в руках, но все же...
Автор:  Alexander Kuznetsov [ 31 май 2015, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обточка пропилов на гарпуне.
Идея с электрогравером - супер!
Обычно это делается надфилем, и потом производится полировка шнуром с пастой ГОИ.
С виду отлично получилось! Вы пастой не пользовались?
Автор:  пенопласт [ 31 май 2015, 10:39 ]
Сам кончик пропила тоже затупи, я писал об этом.
В конце берешь шнур 2 мм , натираешь его об кусок пасты гои и шлифуешь пропил под разными углами.
То же самое нужно делать с отверстием под монолинь.
Автор:  oldy-m [ 31 май 2015, 11:00 ]
Нет, все на "сухую". Процесс занял считанные минуты. Главная забота была не испортить пропил и сильно не поцарапать гарпун.
Устройство очень производительно работает.
Регулировал обороты. Когда работал конусным камешком - снижал, а фетровым диском полировал на максимальных.
Кстати, вот с диском можно было бы как раз пасту гои использовать.
PS.
Со мной можно на "ты", старина, даже нужно... ))
Автор:  oldy-m [ 31 май 2015, 11:07 ]
Да-да, старина, точно, кончик...
Твое описание процесса и было мне руководством к действию (только сделал все как обычно слегка по своему).
Побоялся, честно говоря, тупить кончик, уж больно яростно работает абразивный конус, есть опаска сточить его до недопустимых размеров, и неудобно, соскальзывает, царапая гарпун.
Но сегодня, покопавшись в оснастке электрогравера, я нашел тончайшие диски-липестки, они подойдут идеально для этого, мне кажется. Буду пробовать!
Автор:  Лентяй [ 31 май 2015, 12:24 ]
еще рецепт - две полоски наждачной шкурки на тканевой основе - шириной 5-10 миллиметров -длиной сантиметров 20-30 - более грубой насухую убираешь неровности , мелкой с водой полируешь хоть до зеркального блеска...просто и эффективно.
Автор:  oldy-m [ 01 июн 2015, 04:40 ]
Отполировал обточенные пропилы с пастой ГОИ.
Использовал все тот же электрогравер с фетровым диском.
На высоких оборотах отлетали небольшие капли полировочной пасты, смешанной с фетровой пылью, поэтому очень пригодился защитный дивайс:
Его можно применять только уже из-за создаваемого образа. )))
Работа традиционно заняла всего несколько минут и результат по хорошему изумил, при пробе гладкости пропила пальцем останавливаться не хочется.
Фотографии результата без макросъемки почти ни черта не передают.
Получилось очень здорово, поверьте.
Автор:  пенопласт [ 01 июн 2015, 12:58 ]
При такой форме пропила дайнема соскочит 100%.
Проверь, будет вылетать или нет.
Слишком сильно закруглять острую кромку не нужно было, достаточно надфилем немного притупить.
Пропилы лучше по краям заглублять круглым надфилем или шлифовочным диском микродрели, чтобы форма получилась похожей как у робалена.
Так дайнема лучше ложится.
Зацеп пропила при виде сверху должен быть не как полукруг, а вытянутым, чтобы по круглой кромке дайнема не соскальзывала.
Еще раз посмотри какие пропилы на гарпунах робалена, тебе нужно сделать похожую форму.
Автор:  oldy-m [ 01 июн 2015, 14:41 ]
Слишком сильно закруглять острую кромку не нужно было...
Пропилы лучше по краям заглублять круглым надфилем...чтобы форма получилась похожей как у робалена.
Блин, вот я чувствовал это...
Вот так должно получиться?
...или прям даже вот так?
Автор:  пенопласт [ 01 июн 2015, 16:14 ]
Примерно как первый вариант.
Проточи диском микродрели пропил по бокам вниз миллиметров на 7-8 (как у робалена).
После этого снова все зашлифуй.
При такой форме дайнема не соскользнет.
Второй вариант на фото это уже не гарпун, т.к. он сломается на раз-два.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
