Текущее время: 13 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Арбалет Seac Sub X-Fire 115
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 07:58
Благодарил (а): 145 раз.
Четыре дня назад взял себе арбалет Seac Sub X-Fire 115.
Взял неожиданно и стремительно, поскольку один уважаемый и совершенно понятный мне московский дилер, избавляясь от товарных остатков предыдущих поставок, продал мне его родимого всего за 200 долларов.
Что бы было понятно непосвященным, предложенная мне цена почти в два раза ниже, чем рыночная цена на эти ружья и почти в трое ниже, чем на ружья премиум класса.
Отказаться от такого фарта я не смог, хотя изначально намеревался взять 105й размер.
Арбалет этот планируется к использованию только и исключительно на морях.
Для пресняка имеется прекрасный новенький пневматический Пеленгас.
Решение об обязательности применения арбалета в морских условиях пришло после последней десяти-дневной адриатической вылазки в Черногорию в прошедшие майские праздники - тема "Черногория. Тиват. Которский залив. Май 2015." (http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=44&t=1345).
Честно говоря, когда берешь его в руки, размеры Seac Sub X-Fire 115 откровенно поражают, особенно гарпун.
Это даже не гарпун это просто какое то копье из каленого металла.
Полтора метра! Целых полтора метра, Карл!!! ))
Сейчас передал своего свеже-приобретенного монстра для оснащения родной катушкой, катушечным линем (15-20 метров), амортизатором с вертлюгом и установкой 5 метров монолиня (шел в комплекте).
На ружье имеется одна кольцевая 62х сантиметровая 19я тяга с металлическим зацепом.
Я хотел установить вторую (в голове там два отверстия), что бы была типа в запасе, ну и на случай если захочется подстрелить слона с жабрами, но мне авторитетно сказали "не надо!".
Аргументировали так: весь цимес этого замечательного ружья, кроме прочего, заключается в его изумительной точности, а вторая 19я тяга создаст такую отдачу, что она (отдача эта) напрочь уничтожит момент точности.
Мне это показалось убедительным.
Вообще, честно говоря, закрадываются сомнения о том каково мне будет в воде с этой махиной.
Буду благодарен за любые советы и мнения. Заранее спасибо.
PS.
Фотки ружья взяты из интернетов, потому что в суете не сподобился сфотать свеже-купленного красавца. Извините. ))
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:09
Тяга там не 19 а 17,5 мм диаметром.
Это не махина.
Махина это было Пикассо 160 см пока его не обрезал до 132 см.
Леска прозрачная негодится. Надо поставить чёрную.
Если будет низить бери смело гарпун на 10 см короче.
Но тогда нужно уравновешивать свинцом (я на изоленте вставлял во второе отверстие для тяги).
В целом отличное ружьё.
Только на катушку больше надо ставить (метров 30-40).
П.С.
Если тяжело будет заряжать ставь две тяги по 14 мм диаметром.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:18
Спасибо за советы.
Да, действительно, тяги там 17.5, это я попутал.
Есть вопросы:
1. Почему не годится прозрачная леска?
Вроде, как раз принято ставить на гарпун светлый рабочий линь, а вот на катушку ставят по-заметнее, что бы не потерять из виду, белый или по-цветастей, разве нет?
2. Зачем так много линя на катушке - 30-40 м.?
Гарпун 1.5 + монолинь 5.0, это уже 6.5. Ружье 1.15 + ручка.
При 15-20 линя на катушке это позволит иметь ручку ружья на поверхности даже в случае застревания гарпуна на дне, на глубине 22.65 - 27.65.
А если нырять не глубже 10-15, то 15-20 на катушке просто за глаза.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:06
про леску незнаю, никогда такой белой не пользовался, не попадалась
а линя много не бывает. по мне так 40м это минимум. причин много, про рыбов которые выматывают много и быстро, затягивают под камни итд это как бы понятно, в море бывают нехилые текухи которые на коротком лине ружо могут притопить и в мутновастой водице это может вызвать сложности. линь со временем подтирается, его нужно укорачивать, подрезать, подрежешь короткий и че там останется ? а еще в походных условиях линем можно заделывать тяги, делать зацепы, расход линя в этом случае достаточно большой, можно даже кукан сделать, если свой дома забыл, в общем чем больше веревки тем лучше....
ну и традиционный совет - избавится от металлического зацепа
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:24
...линя много не бывает. по мне так 40м это минимум...чем больше веревки тем лучше
оно конечно, в любом другом случае я бы сказал, что "запас карман не тянет", но в нашем случае как раз таки "тянет"
у Икс-фаера родная катушка, рассчитанная на 25 м. тонкого линя, если берешь линек без страха и упрека, типа 2 мм Дайнима, его на ту катушку влезает уже максимум 20 м.
да и зачем мне лишние запасы в воде? пусть бухточка линька лежит в сумке на берегу или в лодке, если будет нужна всегда можно взять
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:03
все что напишу ниже имхо
2мм дайнемы на катушку это на каких то морских монстров , не думаю что в черногории водится нечто что способно порвать неилоновый(капроновый) 1.5 -1.8 мм....
лично мне запас линя нужен не в лодке , на берегу, в гостиннице, а именно на катушке
моему карману легче вывернуться на одну бухточку, тратится на две более накладно
ну и раз уж выбор в пользу штатной катушки уже сделан че там дальше то еще думать..
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:19
2мм дайнемы на катушку это на каких то морских монстров , не думаю что в черногории водится нечто...
то, что 2 мм дайнемы это перебор согласен полностью и обсуждал это с ребятами, которые сейчас оснащают мне ружье
они сказали, что 1 мм дайнема (желтый) перетирается, 1.5 мм в этом особо не замечен, но он и его более тонкий родственник сильнее путаются под водой, поэтому они всем рекомендуют 2 мм жесткого белого линя и не потому что нужно ловить только трофеи, а потому что он годнее в эксплуатации
я как то не нашел чего им возразить
по штатной катушке...а там, я так понял, ничего другого и не встает, никаких скоб и крепежных отверстий на бареле нет, кольцевой обхват его не возможен (желоб под гарпун сверху), для установки родной катушки там тоже целая процедура выполняется, выбивается штифточек, присаживается катуха, уже другой штифточек вбивается обратно и уже через ложемент катухи, потом ближе к курку вворачивается махонький контрольный болтик...короче, небольшой танец с цветастым маракасом...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 05:18
Спорное предложение. На X-fire и так гарпуны укороченные, относительно большинства других моделей, (+30 см к длине ствола), то есть на 115 ружье стоит 145 см гарпун. Если еще на 10 см короче взять - это будет 135 см - такие гарпуны на некоторых 90-95 см ружьях стоят, 115 для них перебор явный.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 08:16
Посмотри прошлогодние протоколы соревнований на точность по стрельбе в бассейне.
Именно с таким укороченным гарпуном я занял с 5 метровой дистанции 1 место.
В этом году в СПС второе место, опять Х-фаер 115 с гаопуном 6.25х1350 мм.
На таких соревнованиях все тонкости ружей оттачтваются до совершенства, пока оно в одну дырку стрелять не будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 08:23
На катушку Х-фаер нормального 2 мм капронового линя вылезает больше 30 метров.
Глубоко ныряющие охотники меньше чем 50 метров на катушку не ставят.
Течение тебя снесет и растянутся твои 20 метров во время зацепа и прощай ружье...
П.С.
Продавцам всегда выгодно продать, что подороже.
На твоей катушке дайнема не нужна.
Твоё ружьё не для больших трофеев, а в основном для осторожной морской рыбы не подпускающей на близкую дистанцию, например как зубарь.
Для больших трофеев нужны буи, ружья от 130 см длиной и плпвучие буйрепы.
