Текущее время: 13 окт 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Выбор диаметра тяжей
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 08:28
Вопрос имеющим опыт: на гарпун 1550+слип*Ф7,5 при длине барреля 1300 какие лучше поставить тяги:
1. 2х18
2. 2х16
3. 3х14
4. 3х13
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:08
2х16 @ 3.7
либо
3x14 @ 3.5+
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:41
А у синих робалленовских тяжей какой коэффициент растяжения и как он зависит от диаметра?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:53
Коэффициент растяжения будет такой, какой ты сделаешь. RA нормально работает до 3.8. Коэффициент от диаметра не зависит, главное чтобы силенок хватило - резину толще 18мм не так просто растянуть на 3.7
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:21
я вот опыта не имею, однако всеравно влезу :вот читаю форумы разные про тяги, роллеры арбалеты, и почемуто никто не обращает внимание на то что роллер с тонкой резиной лупит как классика с толстой, тобишь вылазит длинна разгона и скорость сокращения латекса, из вышеизложенного очевидно что эфективней бюудут работать более тонкие тяги с большим коэфициетом растяжения, 3х14 тянутся больше и сокращаются быстрее, ну типа на нагрев при сокращении меньше энергии. и еще нужно учесть площадь резины на сечение. и например премилайн дает аж 750 процентов растяжения, правда я не понял до чего , толи до необратимой деформации толи до разрыва..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 01:25
Охота, я так понимаю в открытой воде, значит стрелять придется на длинные дистанции и при этом сохранять точность или не допускать большуя отдачу
Если у тебя ствол-трубка, то 2х16мм, один оборот линя
Если массивное дерево или карбон: 3х16мм, два оборота линя.
У меня такой же сет-ап на BT OB125. Использую три резинки. В запасе Pathos 120, для того же гарпуна 2х16мм.
У OB растяжение тяг 125см, у Pathos 128.
На рисунке гарпун 7.5 х 1600мм
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:46
Если я правильно понял, то тяги взаимозаменяемые, т.е. одинаковой длины на обоих ружьях?
А не смущает, что во втором случае энергия, передаваемая гарпуну, на 50% больше? С учетом того, что гарпун в обоих случаях - один и тот же.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:35
А чем плох вариант 4?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:51
1. 2х18 500
2. 2х16 400
3. 3х14 450
4. 3х13 400
в правом столбце это площадь резины на одну сторону
1. 2х18 1000
2. 2х16 800
3. 3х14 900
4. 3х13 800
соответственно на обе стороны , но тонкая 13 или 14 тянется процентов на 20 - 25 больше чем 18 , разгона больше, скорость сокращения выше... как бы для меня очевидно 3х14
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:10
Тяги наверное одинаковы, где то 70-75см.
Пафос запасное ружье. Для него есть свои гарпуны 7.5х1500 и 7.1х1500. Для него 7.5х1600 тяжеловат, но на один оборот линя ОК. Не надо забывать, что РА 120 Туна/Зулу для многих стран комплектуется тоже 7.5х1600! Главное в поездке это заменяемость резины и гарпунов!
