| Вопрос по слип-типу http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1182 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | vamforce [ 18 дек 2014, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по слип-типу |
Пытайусь найти слип-тип для 7.5мм гарпуна и 6мм резьбы. Ничего не понимаю: Райф делает один и тот же слип тип Мини АйсПик для 7.1-7.5-8мм гарпунов? По их каталогу (стр 8) отличие только в кольце. Наконечник и адаптер одинаковы. http://speargun.com/wp-content/uploads/ ... TSLIST.pdf У Вонга, есть слип-типы для 7.1 или 8мм с 6мм резьбой. http://www.wongguns.com/component-sliptips.php Интересно они тоже по диаметру наконечника и адаптера не отличаются? А если разные какой слип-тип лучше брать для 7.5мм гарпуна, который 7.1 или 8мм? |
| Автор: | Lastonogiy [ 18 дек 2014, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по слип-типу |
vamforce писал(а): А если разные какой слип-тип лучше брать для 7.5мм гарпуна, который 7.1 или 8мм? Скользящая втулка для 7.1 может просто не налезть на 7.5мм гарпун, придется растачивать. Более того, ступенька на тонком адаптере для 7мм гарпуна, если установить его на гарпун 7.5мм, может оказаться слишком маленькой, чтобы надежно стопорить скользящую втулку. Андре одно время выпускал слип-типы с таким тонким адаптером - я бы не рискнул его ставить на гарпун 7.5мм |
| Автор: | Melekhoff [ 18 дек 2014, 20:50 ] |
Я брал переходник мама М6- папа М7, это если дело вразличии резьбы на имеющемся наконечнике и гарпуне. |
| Автор: | пенопласт [ 18 дек 2014, 21:10 ] |
У райфа есть скользящие втулки разных диаметров и продаются они отдельно. К сожалению качество слип-типов минипик оставляет желать лучшего, лучше бери большой наконечник. Качество конусной поверхности на нем на лучше. |
| Автор: | vamforce [ 19 дек 2014, 00:41 ] |
Спасибо. Втулку куплю от Райфа для 7.5мм А что делать с самим наконечником и адаптером: 9/32 (7.1мм) или 5/16 8мм)? Вонг и Мори делают оба варианта под резьбу 6мм. У меня есть слип-тип для 7.1мм гарпуна. Видимо Мори или копия. У него адаптер имеет диаметр 8.5мм, а вот сам наконечнир 7.1мм, как гарпун. |
| Автор: | Доктор Лектер [ 20 дек 2014, 16:05 ] |
vamforce писал(а): Пытайусь найти слип-тип для 7.5мм гарпуна и 6мм резьбы. Ничего не понимаю: Райф делает один и тот же слип тип Мини АйсПик для 7.1-7.5-8мм гарпунов? По их каталогу (стр 8) отличие только в кольце. Наконечник и адаптер одинаковы. http://speargun.com/wp-content/uploads/ ... TSLIST.pdf У Вонга, есть слип-типы для 7.1 или 8мм с 6мм резьбой. http://www.wongguns.com/component-sliptips.php Интересно они тоже по диаметру наконечника и адаптера не отличаются? А если разные какой слип-тип лучше брать для 7.5мм гарпуна, который 7.1 или 8мм? Тебе нужен адаптер и сбрасываемая часть с диаметром 8,5 мм. Именно такой диаметр лучше всего соответствует гарпуну 7.5 мм. Исходи из этого. Сколько знаю по личному опыту такие слипы сейчас делает Андрэ. Бегунки и слипы Райфа рассчитаны на гарпуны диаметром 7.14 или 7.93 мм (пересчет из дюймов). К слову, на эти стандартные варианты гарпунов - 7-7,14 и 7,9-8.0 мм, делают слипы большинство производителей. Они (особенно бегунки!) тебе не подойдут. Слипы и адаптеры диаметром 8 или 9 мм тебе не подойдут или будут очень не оптимальны. Тебе нужно что-то промежуточное - в этом проблема. Если будешь брать слипы Андре, имей ввиду, что качество у него хромает. Сбрасываемая часть шатается на адаптере, что неприемлемо из-за влияния на точность. Это потому, что на его производстве сначала точат токарку, а, потом, приваривают зазубрину - так проще. В результате, металл при сварке ведет, конусы адаптера и сбрасываемой части теряют конгруэнтность. Кроме того, там и углы конусов одинаковыми у токарей сделать не очень получается, и соосность резьбы относительно адаптера "гуляет" прилично. У меня есть контакты с инженерами на очень хорошем заводе и мне так объяснили эти ньюансы, когда я спросил, можно ли исправить болтанку слипов. Промеряли они индонезийскую работу и пришли в ужас... Но более никто слипов на 7.5 мм гарпуны, сколько я знаю, не делает. "Ничто не верно само по себе, но все - смотря по обстоятельствам" (Маккиавели) и "Дьявол кроется в деталях" - это главные принципы ДЛЯ ВСЕГО на нашей планете P.S. И зачем тебе слип? |
| Автор: | Lastonogiy [ 20 дек 2014, 21:20 ] |
Доктор Лектер писал(а): Тебе нужен адаптер и сбрасываемая часть с диаметром 8,5 мм. Именно такой диаметр лучше всего соответствует гарпуну 7.5 мм. Исходи из этого. Сколько знаю по личному опыту такие слипы сейчас делает Андрэ. Еще раз повторяю: не делает Андрэ слип-типы с адаптером диаметром 8.5мм! Возможно делал только единичные экземпляры под заказ или в течение очень ограниченного времени. Раньше он делал адаптер/базу диаметром 9.5мм (лет 6 назад и ранее), потом непродолжительное время (года 3-4 назад) - диаметром 8мм для гарпунов диаметром 7мм (как я уже написал выше, адаптер/база диаметром 8мм - это слишком мало для гарпуна 7.5мм); потом отказался от этого и сейчас универсальная база у слип-типов Андрэ имеет диаметр 9.5мм - как для гарпунов и 7мм, так и для 8мм. Про "конгруэнтность" и компетентность в инженерных вопросах написавшего это - даже не хочу комментировать, желающие могут почитать сами, хоть в Википедии. Боря, может ты на обмер изрядно поюзанный слип-тип приносил? Тогда это к теме про изгиб адаптера. |
| Автор: | Доктор Лектер [ 20 дек 2014, 21:57 ] |
Lastonogiy писал(а): Еще раз повторяю: не делает Андрэ слип-типы с адаптером диаметром 8.5мм! Возможно делал только единичные экземпляры под заказ или в течение очень ограниченного времени. Раньше он делал адаптер/базу диаметром 9.5мм (лет 6 назад и ранее), потом непродолжительное время (года 3-4 назад) - диаметром 8мм для гарпунов диаметром 7мм (как я уже написал выше, адаптер/база диаметром 8мм - это слишком мало для гарпуна 7.5мм); потом отказался от этого и сейчас универсальная база у слип-типов Андрэ имеет диаметр 9.5мм - как для гарпунов и 7мм, так и ет ты на обмер изрядно поюзанный слип-тип приносил? Тогда это к теме про изгиб адаптера. 4 года пользуюсь слипами Андре с диаметром адаптера 8.00 мм и сбрасываемой части 8.00 мм. Сейчас у меня ЛЕЖАТ НА СТОЛЕ слипы Андре с диаметром адаптера 8.50 мм и сбрасываемой части 8.50 мм. Это медицинский факт. Не знаю для каких гарпунов Андре предназначает эти 8.50 мм слипы. Но мне очевидно, что для гарпунов 7.00-7.15 мм они велики, а для гарпунов 7.90-8.00 мм - они малы. Также не знаю кто еще делает такие слипы. Что же касается инженерных оценок - предпочитаю верить своим глазам и знакомым мне лично спецам по металлообработке, а не анонимам из интернета. |
| Автор: | vamforce [ 21 дек 2014, 05:53 ] |
Всем спасибо. Мори ответил, что сделает 7.5мм слиптип. Заказал у него. |
| Автор: | Доктор Лектер [ 21 дек 2014, 13:18 ] |
LEXX писал(а): Док так критично 0.5 мм плюсом это так много и так мало ... но не 1 мм не смеши К сожалению критично. Потому, что 0,5 мм у основания 150 мм слипа дает болтанку или перекос на его конце в несколько мм, что обязательно скажется на точности стрельбы. Потом начинаются жалобы, что со слипом стрельба неточная, летит куда попало... А все от непонимания влияющих факторов и ли пренебрежения ими. Обращаю внимание на мелочи и у меня все летит точно! Я помню много лет назад, когда впервые стал говорить о том, что расположение и кончик флажка влияет на полет гарпуна - тоже было непонимание Грустно доказывать то, что для самого стало азбучными истинами... vamforce писал(а): Всем спасибо. Мори ответил, что сделает 7.5мм слиптип. Заказал у него. Идеальное решение
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
