| Расчет баллистики ружья для подводной охоты http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1062 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vamforce [ 29 май 2014, 06:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Расчет баллистики ружья для подводной охоты |
Кто еще не видел, спешу поделиться ресурсом: калькулятором для расчета баллистики гарпуна. Интересен Раширенный Калькуятор Ballistics - Advanced Calculator. Может быть полезен при выборе тяг и гарпунов http://www.speargunballistics.com/?locale=en А вот их рекламный ролик: |
| Автор: | Lastonogiy [ 29 май 2014, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расчет баллистики ружья для подводной охоты |
Попробовал посчитать для трехтягового ружья с 8мм гарпуном 180см. Результат полная лажа: - начальная скорость гарпуна 38.9 м/с (дайте мне такие резинки - на дистанции 9м занижение 25см (вот бы она так и было! |
| Автор: | vamforce [ 30 май 2014, 08:55 ] |
Я бы не спешил делать поспешные заключения. Я подсчитал по конкретным ружьям с определенным состоянием резинок, используя раширенный калькулятор. Конфигурации: Pathos Carbon 120: 7.0 x 1500mm гарпун, 2x17мм резинки RA Carbon 130: 7.5 x 1700mm, 2x16мм Aimrite KV140: 7.5 x 1800mm, 3x16мм Bleutec Oceanborn125: 7.0 x 1600mm, 4x16мм ![]() Красная горизонтальная линия - отклонение на 15 см Калькулятор сравнительно консервативный: не поленился и прикинул для Beuchat Marlin Pacific 115, они приводят данные по энергии 318 joules и макс. скорости 40м/с. Дальность 5.5м (при отклонении 15см) - калькулятор подсчитал энергию, скорость и дальность меньше. Возможно пора менять резинки! |
| Автор: | Lastonogiy [ 30 май 2014, 12:38 ] |
vamforce писал(а): Я бы не спешил делать поспешные заключения. Я подсчитал по конкретным ружьям с определенным состоянием резинок, используя раширенный калькулятор. ... Возможно пора менять резинки! Нереально из Oceanborn 125 c гарпуном 7мм х 160см с расстояния 10м попасть в круг 30см (как это следует из приведенных тобой расчетов). Гарпун просто тупо не долетает. Так что про начальную скорость 42.6 м/с - это фантастика. |
