Текущее время: 13 окт 2026, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 21:27
А я вот читая форум медфишь, пришёл к выводу, что на Гиблартаре клюёт лучше всего на Средиземке, но видимо там без лодки не обойтись. Множество рекордной рыбы(Средиземноморской), в том числе тунцов взято именно там. А в Израиле Испанская макрель близко к берегу подплывает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:48
:shock: Здорово !!! И ножечек знакомый.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:36
Естественно. Там же сумасшедшее течение. А пелагики это очень любят.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:48
К тому же, знание людей сделало меня законченным мизантропом :( Поэтому, езжу на охоту только в одиночку.
:roll:
Не в силах жить я коллективно.
По воле тягостного рока-
мне с идиотами противно,
а среди умных-одиноко............ красиво. :roll: жаль ,что я так не умею.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:59
Благодарил (а): 56 раз.
wiktor писал(а):
мало товарищ, у меня кажись 5кг
8-) Можно купить в Европе,партию и распространять например через магазин Михаила.
Спасибо за ответ!
Длина: 50 мм
Ширина: 6 мм
Толщина: 2 мм
Сцепление: 5 кг
Код материала: N40
Намагничивание: аксиальное
Покрытие: никель
Макс. температура: 80 С
Размагничивание: 1% в 10 лет
Страна изготовитель: Китай
Вес: 4 гр
Количество Цена
от 1 шт. 45.00 руб
от 230 шт. 39.00 руб
тогда такой. на фига в европе если есть в китае? Магазинчик в Москве. Почтой по России рассылают.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 09:26
Алек(андр писал(а):
тогда такой. на фига в европе если есть в китае? .
Ну может потому ,что у меня таблетка 7мм или 10 в диаметре не помню уже,а 50 мм-это же целых 5см если память не изменяет,куда ты его крепить будешь? :?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:05
както так. Требуется сделать шпночный паз со стенкой спереди ружья и открытый сзади. Магнит проточить желобком под гарпун. Стенки сделать также с желобком для лучшей адгезии с клеем
есть вариант с "таблетками"
Диаметр: 5 мм
Толщина: 3 мм
Сцепление: 0.48 кг
Код материала: N38
насверлить отверстий глухих и в них повтыкать таблетки. залить эпоксидкой. 10 таблеток дадут 4,8 кг
у меня сомнения в необходимости такого усилия.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 19:12
Диаметр: 5 мм
Толщина: 3 мм
Сцепление: 0.48 кг
Код материала: N38
:shock: протачивать желобок для гарпуна в магните? Он что у тебя однородный? Мне казалось , что он с верху в оболочке из нержавейки,как консерва. но я магниты не вскрывал . думаю, усилие 5кг-нормальное ,можно и 10, но меньше 3 кг уже начинаются вопросы.Эти килограммы -это если магнит полностью плоскостью прилегает ,а на ружье он только касается.Я поставить магнит -поставил,(процес есть на фотках)но опыта эксплуатации ещё нет,так что ценность моих советов под вопросом, лучше у Диденко Володи спрашивай .Он такое ружо юзает. могу сказать только ,что штука удобная.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 01:02
Усилие подбирай методом «научного тыка». У меня где-то 2 кг (на перпендикулярный отрыв), причем арбалет специально для Черного моря. Гарпун к тому же и тяга прижимает. Тут важно выдержать верхнее покрытие (в сотых долях мм слоя эпокси между гарпуном и магнитом). И чтоб зарядная пятка гарпуна при выстреле не сдирала этот защитный слой эпокси. Я желоб (в эпокси, а не в магните) делал под диаметр 7 мм. Портить защитное хромовое покрытие магнита не советую.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:40
Магниты однородные получаются спеканием. покрытие у них никель. Так что можно абразивом точить именно для увеличения пятна контакта. Но они ржаветь будут поэтому надо каким то полимером залить - создать защитный слой.
