Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:07
oldy-m писал(а):
...Жду мнений и советов. ))
Для крупной рыбы – может практичней два зажима ставить на монолинь (один может не справиться). .
В вашем представлении крупная рыба начинается с какого веса? Что один зажим не выдерживает!!!
Есть конкретные жизненные примеры?)))
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:39
oldy-m писал(а):
Описано хоть и немногословно, но очень круто, я прям воспринял атмосферу.
Да ничего особенного там нет)))
oldy-m писал(а):
Но я ныряю без компьютера и откровенно опасаюсь нырять вне видимости дна, типа в бездну.
Я принципиально ныряю без компьютера,(считаю, что я должен быть в равных условиях с рыбой-даже с учетом того что она в своей среде) да вообще по снаряжению у меня нет каких то там излишеств. Только самый, самый, минимум который необходим для наших условий.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:46
Примеры есть, в основном связанные с резким рывком рыбы на лине на заклинившей катушке. Потом обычно анализируют причины (какой был линь, линь пережал, брак зажима, не подходящий инструмент и т.д.), но результат –потеря гарпуна. Совет , кстати, был дан со словом «может», предполагая, что товарищ сам сориентируется на сафари – сколько и чего ставить. (там, кусая локти, за лишним гарпуном не съездишь на машинке).
Зажимы тоже разные – нержавейка, латунь, люминь (как и лини).
p.s. Кстати, некоторых рыб (не только Пенопласт) рекомендуют и в хвост стрелять (чтоб измотать быстрее, но не порвать).
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:25
Я на ружьях с 90 баррелем под тонкий линь 1.4 (струну) чаще использую black brass Double sleeves от фирмы Mustad (size 1.6).
Зажимы под крупную рыбу, как например, от М.Барди, длиннее в 2 раза, конечно достаточно и одного.
--- http://www.youtube.com/watch?v=SAH8-iBt0aU#t=61
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:45
Да, теоретики,как обычно веселят, про два зажима опять пёрл (особенно те кто кефальку лупит на ЧМ из пукалок).
Вы для возьмите двушку (да даже 1,8мм) на одном правильно сделаном зажиме и порвите,именно в районе зажима- упреете.Другое дело ичто их жмут чем попало и как нипоподя,но это уже другая проблемма.
Я тоже приверженец по возможности стрелять в голову,но вот макрель туже некоторые советуют как раз в хвост,она гараздо меньше сопротивляется и рвётся (особенно если моно гарпун). Я как то раз смазал и зацепил небольшую макрельку 5-6 кг в самый хвост под хрящ,так она вообще как закилшотенная была,не упиралась.
Другое дело что сложно нормально попасть в район хвоста,в бошку (за бошку) как то проше,тем болие если расстояние позволяет.А если напределе то по-моему все целят в центр.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:28
Благодарил (а): 145 раз.
Немного математики в тему про 115й Икс-фаер...
Задачка.
Ваш возраст на 15-20 лет больше, чем вам хотелось бы.
Но какой то черт дернул вас купить ружье со 115 барелем и 17,5 мм тягами длинною 62 см.
И теперь вы тихонько офигеваете только от одной мысли о процессе натягивания 17й резины.
Вопрос:
Какой длины должны быть две 14 мм тяги для бареля 115 см (учитывая, видимо, коэффициент их растяжения), которыми вам следует заменить одну неподвластную вам тягу 17,5 мм длиной 62 см компании СикСаб, что бы не дать дуба под водой уже только при попытке зарядить ружье?
Заранее благодарности и "пятерки" всем ответившим по делу. ))
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:03
не за пятерочку стараюсь а ради математики:
если тяга 17.5 на гарпун 6.25 - 6.5 устраивает (меня лично при 330% устраивает). то тогда ее площадь около 480мм кв.
а площадь сечения двух 14х около 600мм кв, а это уже ближе к 19той -560мм кв или 20 - 630мм кв.
две тринадцатых дадут 520, а тринадцатая и четырнадцатая 560 - как одна19тая.
этот расчет можно принять при одном коэфициенте, а ведь увеличить коэфициент растяжения легче тонкой тягой а это еще энергия- плюс к разгону и скорости...
тринадцатая и четырнадцатая говорят очень неплохо себя показывают на легких ружьях в плане соотношения боя и точности даже на гарпунах 6,75 - 7мм.. может на два оборота с ним и не полетит, но для таких ружей имхо не особо то и надо...
вон Пенопласт поставил 18 тягу где площадь 510 и гарпун 7 мм и доволен как слон...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:11
Задачка.
Вопрос:
14 тяги обычно ставят с коэффициентом 3.6-3.8, но ты смотри по своим физическим данным, максимальное растяжение которое тебе будет комфортно заряжать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:13
altsvet, а как у тебя размер меняется? Виагра?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:18
Мы может о разной рыбе говорим))), такое может и прокатит если гарпун тяжелее самой рыбы))) тогда ты ее реально ушатаешь)))
Аргументы:
а) выстрел должен четкий(желательно конечно "килшот"), чтобы ты сразу поднял рыбу на борт не создавая лишнего шума и хипиша. Чтоб ты распугал всю рыбу в округе и не пересрал охоту своим товарищам.
б) такая рыба как Снеппер! так тому ваще все по барабану-я раз одному(12кг) прострелил голову по диагонали(навылет), а он все прет как бык.
опять же Снеппер! так же хороший выстрел в голову первого поднимаю(10кг), второй чуть больше, примерно такое же попадание, но он уходит под корабль (вместе с ружьем) все-зацеп! (место где охотился-на дне лежит развалившийся корабль и там все перепутано сетями, тросами, леской кароче че там только нету) а эти еще любят заскакивать в илюминаторы, в трюм.
Кароче пришлось вырывать ружье мотором 40-кой, ружье спасли, а гарпун нет. Так вот линь, ОМЕРровский 1,8мм, еле еле но все таки порвался, но в месте которое находится в отверстии в гарпуне, а зажим как не в чем не бывало.
