Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:33
А какие тяги используешь, в смысле изготовитель?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:48
Имерсион, покупаю у Берга.
Робаленовские немного жестче будут при зарядке, но и отдача у них получше.
Еще раз тебе говорю с твоим гарпуном 7,5 ружье утонет.
Если очень надо могу отдать один гарпун 1560 мм диаметром 7 мм с резьбой 6 мм под слип райф.
С ним твое ружье по крайне-мере не утонет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:59
Да ничего страшного, что утонет. Гарпуны я возьму сигалсаб, с пинами.
За предложение спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 15:21
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
есть известная таблица где нарисовано растяжение, не доверять ей не вижу оснований
русскоязычная версия тут - http://www.3-dm.ru/forum/index.php?showtopic=4098
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 22:38
oldy-m писал(а):
Коэффициент растяжения будет такой, какой ты сделаешь. RA нормально работает до 3.8. Коэффициент от диаметра не зависит, главное чтобы силенок хватило - резину толще 18мм не так просто растянуть на 3.7
и чего только не услышишь...
вообще то зависит и даже очень, и "сделать" его (коэффициент растяжения) невозможно, возможно просто растянуть, но это не коэффициент растяжения, это единовременная степень растянутости
для углубленного изучения гуглим "коэффициент Пуассона" и "закон Гука"
Опять будем вычислять кинетическое движение по замкнутому контуру сферического коня в кубическом вакууме?? *CRAZY*
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 23:40
Ну да... Гарпун со слипом весят 585 граммов, нужны два тяжа по 17,5-18мм...
Кстати, сигалсабовцы хитрожопые-у них последний пин почти у хвостового спила гарпуна-то есть они обошли необходимость установки реверсивного триггера. :o
Остается только похудеть, чтобы не потерять из виду вишбоны в жировых складках :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 01:03
Благодарил (а): 145 раз.
..."сделать" его (коэффициент растяжения) невозможно, возможно просто растянуть, но это не коэффициент растяжения, это единовременная степень растянутости
нет не будем, но и читать глупости про "делание коэффициентов растяжения в ручную" спокойно не станем
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 05:15
так а что нетак?
как надо правильно считать ?
почему для расчета не подходит метод использования числового коэфициента(обычного числового множителя из третьего класса ) ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:36
так а что нетак?
нет-нет, все так
это "старая" дискуссия с теми, кто не понимает разницы между коэффициентом растяжения и степенью растянутости латексной тяги определенного диаметра
латекс определенного диаметра деформируется (меняет геометрические параметры) при его растяжении и это находится в зависимости от его возможности растягиваться на определенную длину без повреждений (деструктивных деформаций) и сохранять при этом возможность сократиться до исходного состояния с выделением максимальной кинетической энергии, которая, будучи переданной на зацеп гарпуна и обуславливает его скорость и силу движения - выстрела
если знаешь коэффициент растяжения можно смело применить таблицу для расчета оптимальной длины тяг для конкретного гарпуна и баррели
сикретик тут в том, что кинетические возможности латекса меняются не линейно, недотянутый латекс или перетянутый могут снизить свою (выражусь просто) энергию сокращения в разы!
именно поэтому и важно достичь оптимальной степени растяжения, используя уже известный (а не придуманный) коэффициент растяжения и характеристики сетапа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 17:55
Вот я и говорю, что недорастянутая тяга лучше, чем растянутая до предела.
До некоторых это доходит очень долго.
Поясняю в уже четвертый раз, сильно растянутая резина во время длительной охоты устает намного быстрее, чем недорастянутая.
Соответственно стабильность выстрела у недорастянутой резины лучше.
Точность выстрела на охоте всегда важнее собственно самого КПД резины и ружья в целом.
Если конечно не рассматривать процесс растягивания резины отдельно от охоты. *CRAZY*
