Текущее время: 13 окт 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 03:17
Всех с Новым Годом!
Мысль по поводу одного, но хорошего ружья, все чаще и чаще меня посещает. Смотрю на профессоналов: у них одно ружье для разной добычи при одних условиях охоты - прозрака. На охоте не знаешь, что увидишь за камнем или поднимающимся из глубилы. На рифе оставил одну тягу, на открытой воде - накинул вторую..
Мой знакомый профессиональный охотник и фридайвер стреляет в Индонезии и Филиппинах все подряд из Trygons 120.
Например, для моря можно купить одно ружье за $600-800, с растяжением тяг 125-130: Ошнборн 120-125 или Абеллан 120-130 и к ним гарпуны разной толщины и несколько тяг.
Одно ружье можно комплектовать разными гарпунами и резиной. Одно ружье можно коплектовать катушкой или брэйк-эвейем. Одно ружье проще пристрелять по точности и стрелять потом не целясь..
Одно ружье содержать дешевле двух, даже недорогих.
Его можно конечно потерять на охоте, но как часто это происходит? Потерял, значит занялся осмотром местных достопримечательностей. Тоже есть свои плюсы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:08
Всех с прошедшими! *BYE*
Я думаю лучше иметь два простых взаимозаменяемых ружья типа робален длиной 150 (даже с одной тягой стрельба 180-м гарпуном на 6 метров почти во всех случаях достаточна).
Даже тунца пробивать слип-типом сильно не надо (легче его потом будет вытаскивать).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 01:27
Зачем иметь два одинаковых?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:48
Одно в том месте куда постоянно летаешь на охоту, а другое дома в запасе (если подвернется другая интересная поездка, или если основное потеряешь...)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:20
Все же Pathos Carbon 130 - это ружье для трофейной охоты..если его правильно настроить.
Ружье в стоке имеет растяжение 135-138см и этого достаточно, чтобы "пулять" даже гарпун 8 х 1600мм на 6м от кончика гарпуна как на видео.
Видео демонстрирует трофейный потенциал Pathos Carbon 130.
Нужно только немного подстроить ружье, и в первую очередь снизить эффект отдачи.
Что было сделано?
1. Резина заменена на 2 х 14.5мм
2. Подобрана масса гарпуна: 8 х 1600мм или 7 х 1650мм. Я использую 7.5 х 1650мм.
3. Улучшен триггер - Ermes-sub boost-kit. Я поставил Meandros триггер с боковым линесбросом. Плавный триггер - избежание увода в сторону гарпуна.
4. Самое главное - сделана анатомическая рукоятка. Как на спортивных пистолетах. Такую рукоятку можно сделть или из карбонового волокна или, что проще и быстрее, из полиморфа-поликапролактона. Отдача равномерно передается и гасит неприятное взрывное ощущения при выстреле, позволяя стабилизировать выстрел.
Попробуйте. Мне понравилось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:29
Неплохо сбалансированный сетап.
Анатомическая рукоятка верное решение и хорошая резина.
Однако это ружье не оптимально.
Оптимальная длина трофейного ружья 150-160 см.
Дело даже не в эргономике выстрела, при этой длине даже одна 18-я тяга даст примерно тот-же результат по пробивной способности.
Главная суть в том, что из более длинного ружья быстрее можно сделать точный выстрел (как это не парадоксально на первый взгляд).
Длинным ружьем вообще не надо целиться, нужно только уметь с ним правильно обращаться.
А вот ружьем 130 см длиной приходится иногда выцеливать хвост уходящей рыбы (случаются промахи) и дистанцию оно меньше сокращает.
Я уже через это прошел, Вадим покупай баррель 150 см.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:03
АНДРЕЙ, совет по баррелю интересен, но к меня все гарпуны для ружей 125-130! Причём очень неплохие. Я попробую купить алюминиевую трубку Пафос. Для Пафос 140 какой гарпун будет меньше уводить 7.5 х 1700 или 1800 ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:23
Вопрос не простой с выбором баррели...
Так же как и выбора длины гарпуна для этой баррели...
Основной принцип в том, что гарпун со слип-типом должен быть немного короче гарпуна с флажком.
Это нужно делать для того, чтобы со слип-типом гарпун не низил, т.к. нижний флажок немного подруливает моногарпун в верх.
Для карбонового пафоса-140 я пробовал моногарпун робален 7 мм диаметром и длиной 180 см, но он слегка низил, при этом моногарпун длиной 170 см немного высил.
Остановился на длине 180 см и немного подгибал кончик флажка вниз, получился достаточно неплохой выстрел.
Гарпуном 7,5 я не стрелял, но я думаю для слип-типа он будет лучше (но тогда нужно будет менять настрой - уменьшать грузик закрепленный в голове, чтобы не нарушать балланс).
Тогда его придется переставлять каждый раз, когда переходишь с моно-гарпуна на слип-тип, что может быть не совсем удобно.....
Для слип-типа напрашивается длина 160 см (до резьбы). С наконечником будет примерно 175 см.
Для моногарпуна можно поставить даже одну 16 тягу и один виток линя.
А для слип-типа 2 тяги по 14 мм (это я говорю о твоей крутой резине).
Но в целом с какой стороны не посмотреть этот вариант тоже не совсем оптимален.
Наиболее оптимальная длина баррели - это 150 см, например баррель робален (рукоятка должна быть с обратным триггером, например как у пафоса или рукоятка Yakayasub).
Для этой длины баррели я тоже использовал моногарпун 180 см длиной и 7 мм диаметром.
Я пробовал в бассейне стрелять двумя тягами 16 мм и мне не понравилась большая отдача и разброс.
Видно было, что дюралевая баррель немного изгибалась от натяжения двух тяг (а значит при выстреле гарпун шел волной).
Однако я был сильно удивлен, когда выстрелил только одной тягой 16 мм (отличный, точный, мягкий и предсказуемый выстрел).
В итоге я поставил всего одну тягу 18 мм диаметром (для твоей крутой резины хватит и 16-той).
И получил ружье максимально простое в использовании, фантастически точное и с оптимальной дистанцией стрельбы (6 метров с одного витка линя).
Это оказалась просто "БОМБА".
Если бы оно у меня было изначально, то я бы взял раза в два-три больше трофеев (а может и больше).
Поэтому советую не экспериментировать, а скопировать 1:1 эту отработанную конструкцию, цена которой 3 копейки... :-)
Я когда опробовал его в бассейне, - сразу себе заказал 7 моногарпунов робален 180 см длиной.
Однако этот вариант со слип-типом стрелять не будет (либо баррель прогнется, либо гарпун будет низить, либо ружье тонуть).
Этот вариант хорош именно для стрельбы моногарпунами 180 см длиной.
Однако если ты поохотишься именно с таким ружьем, то тебе просто захочется выкинуть все свои остальные ружья и охотиться дальше только с ним.
Еще раз повторюсь, результат фантастический!!
В последний день охоты, к примеру из 5 выстрелов 5 очень точных попаданий на предельной дистанции 6 метров.
Из своего 132 пикассо или карбонового 140 пафоса я бы в этот день не взял ни одной рыбы (их прицельная дистанция стрельбы не более 5 метров, дальше идут промахи или недолеты).
Вот, что такое цена одного последнего метра...
Поверь, мне есть с чем сравнить.
Стрельба с 5 метров задача очень непростая (это я тебе говорю как неоднократный победитель соревнований в стрельбе на точность с этой дистанции).
И это идет речь о стендовой стрельбе, когда мишень неподвижна.
А интуитивная точная стрельба на 6 метров задача выполнимая только при использовании длины баррели ружья 150-160 см.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 01:07
Тут в бассейне в кои веки побывал, девушка отстреливала Pathos Laser open pro 120 с тремя 14-ми резинами (ей проблематично заряжать 16-е тяжи) и гарпуном 7мм и слип-типом. Стреляла она с дистанции 5 метров. Спрашиваю-ну как, с таким наконечником точность непредсказуемая? Отвечает-совершенно предсказуемая. И на самом деле, она попадала стабильно в мишень. Стреляла правда с двух рук, отдача-фирменное качество у Pathos.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:56
Возвращаемся к разговору о RA Mamba со специальным баррелем от Fibretech https://www.facebook.com/Fibre-Tech-171909466254216/
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=940&start=30
