Текущее время: 13 окт 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:28
Смещая центр тяжести вперед ты повышаешь устойчивость ружья и стабильность выстрела (снижается его верткость в воде).
И кстати, Андрей, задай себе вопрос: на отгруженном роллере при горизонтальном маневре (повороте) рукой вокруг какой точки будет идти вращение, вокруг центра тяжести или центра величины? И совмести преимущества маневра при нужном (для тебя) расположении точки и мизерном улучшении точности за счет «теории смещения ЦТ вперед».
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:11
Я всегда сталкивался с тем, что ружье нужно доводить как по горизонтали, так и по вертикали.
На точность я думаю больше влияет не распределение масс в баррели, а ее форма и длина.
Чем больше длина и чем уже голова баррели ружья, тем точнее выстрел.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:05
Андрей, а ружьями с какой формой баррели ты охотился? На чем основаны твои выводы?
Насколько я помню твои посты - это только ружья-трубки.
Диденко Владимир, вопрос и к тебе тоже - кроме упомянутого арбалета за 11-80 с чем еще имел честь охотиться?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:12
Какой гарпун на твоем 132-ом ружье - 170 см? А на 150-ом - 180 см. И ты утверждаешь, что увеличение длины "указки" на 5% позволяет тебе более точно стрелять на 6 метров (всего лишь 3.3 длины указки) ?! Не смеши!
132-ое ружье у меня стреляет на 5,5 метра (это если мерить от начала гарпуна до его начала в конце траектории).
С учетом того, что надо еще рыбу пробить, я считаю, что рабочая дистанция у него 5 метров.
На 132-ом боковой линесбрасыватель, а на 150-ом задний (как у патоса), это дополнительно +16 см. Сам гарпун с баррелью будет длиннее на 28 см.
28+18+18+16=80 см.
150-ое стреляет на 6,3 метра.
Соответственно рабочая дистанция на 1 виток линя 5,8 метра (почти 6 метров).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:30
28+18+18+16=80 см.
То есть возможность применения 132-го ружья ограничивают его энергетические характеристики, а не длина "указки" для прицеливания, так?
Если бы оно могло стрелять на 2 витка линя, то тебе не понадобилось ружье 150см, верно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:02
Ограничивает длина линя (я ставлю только 1 виток).
Энергетические характеристики на этой дистанции приемлемые.
На 2 витка 132-е стреляет тремя шестнадцатыми тягами, но точность пропадает (появляется сильный увод влево).
Да и нет смысла стрелять на 2 витка. Все равно точно уже не попадешь и тогда рыба сойдет.
После 2-х случаев среза лески внутренними костями плавников макрели я на два витка больше не стреляю...
У 150-го с одним витком оптимальная дистанция (не много и не мало).
С одним витком к тому же удобнее стрелять рифовую рыбу (успеваешь перехватить линь, пока она не ушла в кораллы).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:18
А почему не попадешь? Ты же мне недавно в пример АК и винтовку Мосина приводил... На сколько "витков" они точно стреляют?
На 2 витка после 2-х случаев среза лески внутренними костями плавников макрели я больше не стреляю...
Поставь металлический тросик.
Ну так что там с разнообразными формами баррели, с чем довелось поохотиться?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:45
Из деревянных и карбоновых массивных ружей я стрелял только в бассейне.
Причем, чем более массивная баррель была у тестируемых мной ружей, тем меньше они мне нравились... (создавалось ощущение плавающего бревна).
Почти у всех было жуткое занижение, толстые гарпуны и не смотря на это совершенно недостаточная скорость выстрела.
Гарпун во всех случаях медленно летел по параболе и это было видно невооруженным глазом.
Отдача тоже получается такая, что ненароком можно кисть вывернуть...
Поэтому я за три года довел до ума обычную трубку пикассо дюраль 32 мм, патос карбон и робален дюраль 30 мм.
Трубки сами по себе легче, разборны и их удобнее транспортировать.
К тому же не так жалко потерять.
П.С.
Стрелять на 2 витка можно только по очень крупной рыбе (например тунец, который уже давно почти не встречается).
Не попадешь, потому что рыба уже развернется или свалит.
Трос это не мой вариант (в целях безопасности).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 01:11
"Ну зачем
На суде прокурор?
Лучше было бы
Два адвоката..." ©
Смотри, что получается.
Кроме ружей-трубок ни с какими другими ты не охотился и в своем арсенале их не имеешь. Только случайно эпизодически стрелял из них в бассейне и судя по твоему отзыву, они тебе не понравились. Однако при этом заявляешь:
То есть, не смотря на широту высказывания относительно возможных форм баррели, с твоих же слов получается, что самые точные ружья - это ружья-трубки.
Ну ОК, ответ принимается.
Давай теперь послушаем мнение Диденко Владимира, что же может быть точнее арбалета за 11.80.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:53
"Ну зачем
На суде прокурор?
Лучше было бы
Два адвоката..." ©
Ластоногий, твоя манера общения несколько напрягает и уменьшает желание общаться с тобой. Почему? Во-первых, стиль: частенько распускаешь хвост как павлин (или прокурор?), как в выше тобой сказанном: «Ну ОК, ответ принимается». Во-вторых, и говорили тебе неоднократно, постоянно скатываешься на обсуждение личностей. Ну не согласен ты с чьими-то аргументами – приведи свои, но конкретно по обсуждаемой проблеме, согласно тематике ветки. Вот зачем ты Пенопласта достаешь и копаешь, хотя он уже тебе три раза объяснил про один виток и трубки (и это в теме то про роллеры!!). Этой же манерой ты и Доктора Л. достал по-полной, а ведь он в целом деликатнее и интеллигентнее многих в общении и гораздо больше сделал для форума в популяризации подводной охоты.
«что же может быть точнее арбалета за 11.80?»: Да не действуют на меня твои приколы, лучше давай обсуждать конкретику, например, все-таки реально узнаем центр тяжести роллера 130 от Diky (это все-таки по теме, и многим интересно, тем более в свете твоей «теории смещения центра тяжести»).
Люди приходят на форум, чтоб выслушать разные точки зрения и аргументацию по конкретной тематике, выяснение крутизны отдельных личностей им вряд ли интересно в темах по снаряжению. Не обижайся, если в темах по снаряжению твои посты не по теме будут вынужденно (по правилам) удаляться или модерироваться. *DRINK*
