Текущее время: 13 окт 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: У Rob Allena появилось что-то посерьезнее "простой трубк
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 14:35
Берг не торгует левыми комплектующими.
Мне иногда приходилось ждать по 2 месяца гарпуны РА нужной длины, когда к нему контейнер придёт из южной Африки.
К тому-же то с какой точностью труба подошла к открытой голове РА сомнений в ее неоригинальности не вызывает.
Да и нет смысла подделывать продукцию РА.
Стоит у них все недорого.
П.С.
Допускаю, что на заводе партию дюраля могли использовать с худшими свойствами...
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:14
А ты в курсе, BMW немецкой сборки и калининградской отличаются по качеству. Вот там реально все тоже самое)))
Давай удачи!
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 14:00
Вот что знаю точно так это то что была у меня алюминиевая труба наружка 28, стенка полтора.
И хотел я из нее сделать 140-ку. Положил между двух стульев и нажал на середину, прогиб был ощутимый, в итоге сделал 120-ку. На этой длинне прогиб был совсем небольшой, и это с учетом того что голову поставил от икфаера на две тяги, чтобы нагрузка на барель была бы максимально на сжатие а не на изгиб. Если бы например ставил голову например от каймана под парные тяжи, то там наверно сделал бы длинну этой трубы максимум метр.
Впринципе прогиб бареля таким образом как я может у свого ружа оценить и сделать выводы каждый сам
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 14:43
Кстати минимальный изгиб барреля будет, если тяги крепить даже не в торце, где делают отверстия, а немного ниже.
Например как у демки вектор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 14:58
И, не помешало бы заранее определиться, за что боремся: за мин. изгиб барреля, за макс. снятие энергии с тяг или за, может, чуть менее мощный, но точный полет гарпуна на вылете без подброса пятки. (а так да, геометрия Евклида рулит).
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:00
И не забывайте, что самое механически слабое место в ружьях типа робалленовских - это не баррель, а его сочленение с рукояткой. Именно там малейший люфт дает наибольший "нырок" головы вниз при выстреле. Это следует просто из школьных знаний. Именно это место неизбежно подвержено разбалтыванию, каким бы не был пластик рукоятки и на какой бы эксклюзивной "фактории" ружье не собирали. Особенно, учитывая, что это тропические, а не черноморско-средиземноморские ружья - в океанских ружьях минимальная нагрузка это 2 тяги по 16 мм, а как правило намного больше. И длина баррели дает рычаг на излом тоже больше - там не черноморские 75-100 см, а минимум 120 см. И неоднократные сборки-разборки при перелетах тоже сказываются. И чем несгибаемее сама баррель, тем больше она будет "ломать" свое сочленение с рукояткой.
Открытая голова или размещение тяг как, например, у Demka Vector эту проблему решают мало и сила тяг используется не рационально - просто вспомните школьную физику и разложите векторы сил.
Потому и нужны монококки, в которых триггер сидит не в рукоятке, а в самой баррели. А рукоятка служит лишь для удержания ружья.
И что бы там не гнулось (с возрастом ;) ), главное, чтобы было работоспособным и по рыбе попадало.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 05:16
У меня сейчас с 18 тягой баррель нигде не гнется и по рыбе попадают нормально
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:34
а гарпун получается 180 верно? а толщина? мне это так , для статистической информации...
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 04:13
Диаметр гарпуна 7 мм и то чувствуется небольшая отрицательная плавучесть.
Пришлось в голову вставлять ещё небольшой плоплавок.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 05:43
До этого у тебя голова водой заполнялась что-ли?
