Текущее время: 13 окт 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет из карбона или из дерева?как правильно сделать в
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 13:29
KuPaul писал(а):
Хочу на центури83 поменять аллюминиевый барель на карбоновый 90 или 100см.
Жду от этого апгрейда, улучшение балансировки, соответственно увеличения дистанции поражения(тяги поставлю соответствующие, а 130 гарпун оставлю), ну и облегчения конструкции. Стоит ли заморачиваться? Может у кого есть опыт?
И самое главное, где можно приобрести соответствующие карбоновые трубки?
Все зависит от жесткости существующего алюминиевого барреля и жесткости его соединения с рукояткой. И, соответственно, от тех же параметров, которые будут реально достигнуты после замены барреля. И от исходной баллансировки/плавучести (есть проблемы?)
Например, стык с рукояткой после замены барреля может больше люфтить - в этом случае жесткость карбона точность стрельбы не улучшит и станет только хуже (или как есть останется, или будет гарпун уводить, но иначе чем раньше).
Тут много проблем очень: геометрические соответствия нового барреля и рукоятки, сборка всей конструкции, жесткость нового карбона и родного алюминия, надежность герметизации карбоновой трубки, обработка карбона при монтаже...
Может быть так, что получится "шило на мыло".
Вообще, от упомянутого тобой ружья (как и от любого евроширпотреба) многого апгрейдом не добиться. Так, косметика... Которая на результатах охот никак не скажется. Так стоит ли заморачиваться? Для себя я уже давно решил: без крайней необходимости серьезными переделками ширпотреба не заниматься - жаль времени и сил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 17:23
Док спасибо. Все заморочки только из-за попытки сэкономить. Но так как особых проблем с ним не испытывал, а просто хотел сделать более правильное дополнение к Центури 75, в виде 90го или 100го ствола. Но после ваших предостережений, наверное отброшу эту идею. И просто поищу 100-110 Центури или Пацифик б/у.
Последний раз редактировалось KuPaul 08 апр 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 17:49
Лучше триггер заменить на обратный из нержи (типа Mitos). При том же барреле получишь лишние 10см разгон. дистанции (аналог 95 ружья). Я бы ещё тяги заменил на одну кольцевую (при той же голове), направляющую из пластика наклеил и гарпун подобрал более современный (с близкими к триггеру пропилами (пинами) ) – раз дальность хочешь увеличить. А баррель менять – много лишнего гемора без существенных плюсов (сохраняя старый триггер). ИМХО.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 19:52
Триггер Mitos 80€ , кольцевая тяга 20€ , трек-гид 12€ , гарпун 40€ .
Итого 152€ минимум.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:00
Спасибо! А более современный гарпун это какой и насколько ближе пикасячего у него будет располагаться последний зацеп к тригеру? Только без пинов, а с пропилами. А вот направляющую и кольцевую тягу почемуто не хочу!?!?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:06
Итого 152€ минимум.
О, вот так сэкономил!!! Я за эти деньги себе два б/у центури смогу найти, возможно даже необходимой длины.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:18
Паша, привет! на море в мае едешь?... Слушай, я уж перестал загоняться с арбалетами. Шмаляю да шмаляю - на море из своих имершенов, на реке - омеров... все расцарапанное, как из бетономешалки, и все рулит!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:59
Привет Олег.Вот я в предвкушении майского выезда и решил позагоняться. Но это действительно загон. Надо успокаиваться ;) ...
И чтоб вроде как в тему: Часа 2 терзал гугл, но карбоновой трубы 28*24 так и не нашёл! :cry:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:44
На Хрустальный Грот загляни, у Киевлян наверняка найдешь. И время есть, успеешь забрать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:22
Конечно стоит 83 поменять на 90 или 100, даже если не на карбоновый ! Это сделает твой арбалет со 130 гарпуном невесомым в воде , поохотившись с ним ты поймёш в чём "кайф "и это не заморачивание а поиск идеала .
