Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:25
Благодарил (а): 145 раз.
OzzYe46 писал(а):
Я "падал" потихоньку, а барракуда проходила подо мной, так часто бывает-ведь у нас прозрак неочЕм.
Место это не большой островок почти уже в открытом океане. Называется "Коралловый", резкие свалы во все стороны, в 20 метрах, а уже есть глубина под 13-16 метров. Как правило далеко от острова не отходим 50-75 метров. Так и утюжим в право влево.
Дна не было видно.
Описано хоть и немногословно, но очень круто, я прям воспринял атмосферу.
Точно пока не мой уровень. Я ныряю не далеко от берега материкового или (что конечно лучше) островного, пытаюсь аккуратно спускаться по свалу, что бы наткнуться на приличную рыбу и выстрелить пока та не свалила.
Но я ныряю без компьютера и откровенно опасаюсь нырять вне видимости дна, типа в бездну.
Это что то чисто психологическое, кроме ограниченных физ возможностей.
Спасибо за ответы и описание.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:59
Дна не было видно.
Это как раз самый простой способ взять рыбу (упасть на неё сверху когда она под тобой проходит).
Обычно глубина погружения при этом не большая 10-12 метров.
Сегодня я так макрель взял килограмм на десять.
Но стрелять надо не сверху, а сбоку в хвост и лучше под небольшим углом, чтобы больше мяса зацепить.
Так больше вероятность взять рыбу и она меньше себя рвет.
В загривок я макрель тоже стрелял с ближней дистанции один раз и попал в позвоночник.
Если бы позвоночник не перебил могла бы и порваться.
Для себя я уже вывод сделал стрелять или в голову или в хвост (в то что ближе).
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:45
Я тут в офисе в Москве (115й Икс-фаер вон стоит в шкафчике..), а люди где то там макрелей десятикиллограмовых в падении сверху берут...
И чо вот все в жизни так...неправильно перепутано? ..непонятно ))
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 06:23
OzzYe46 писал(а):
А деньги предусмотренные на лодку можно потратить с умом на местных блядей.
ОК все понятно, по приезду буде отчет. Будем ждать.
А вот по выделенному! на наших форумах, тема ваще не раскрыта. Давай рассказуЙ)))
А что рассказывать??
Кому-то нравятся блондинки, брюнетки, мулатки...
-- Модерация -- (п.п.2.7)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:09
Добрый день,
охочусь с x-fire 95 уже больше года в Черном море в Крыму. Гарпун стандартный, стандартная катушка 20-25м линя, 2 тяги 16мм.
гарпун - флажок сверху, пропилы скруглил гибкой пилой для кафеля и заполировал алмазным надфилем + наждачка нулёвка. Резало веревочный зацеп пока не довёл пропилы до состояния зеркала. Теперь зацеп в идеальном состоянии.
монолинь - 2 оборота. Гарпун-монолинь-амортизатор-карабин с вертлюгом-линь катушки. Признаюсь монолинь бывает путается. Были разные ситуации с карабином, приходилось отсоединять гарпун и оставлять его в гроте, также приходилось снимать рыбу через линь. Аморт и карабин на точность стрельбы не влияет, зато добавляют дополнительные возможности решения проблемы.
катушка - стандартная, линь вроде 1.8-2мм.
тяги - 2 тяги 16мм роб ален в синем чулке. Родную тягу снял сразу, металлический зацеп сильно царапает алюминиевый барель, и мне тяжело было тянуть 17.5мм тягу.
баланс - с 1*16мм тягой в лёжке голову постоянно тянет вниз. С гарпуном ружьё тонет, без гарпуна с катушкой и с 2*16 плавает.
Сейчас есть нюансы с мощностью тяг. С 2 тягами выстрел получается очень мощным, в итоге гарпун низит и уводит в сторону, так же появляется тяжелый спуск. Стал охотиться с 1 16мм тягой, бью ставриде в глаз, спуск стал плавный, подброс ушёл. Но стало не хватать резкости гарпуна на дальних дистанциях, зубарь успевает стартануть в сторону и я вижу как гарпун проходит рядом с ним. Теперь думаю что с этим делать, ставить 2*16 тяги и постоянно давать поправку при выстреле, или попробовать 2*14.
https://www.youtube.com/watch?v=l7rc8qEKKic
вот Крымчанин тоже охотится с x-fire
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:20
Я бы сделал микродрелью входящим в комплект шлифовочным диском дальний пропил на гарпуне.
Острая кромка зацепа дайнему режет.
Ещё тоже надо притупить надфилем.
Стреляй одной тягой 340% растяжения с короткой дайнемой (2 см максимум).
В тягу лучше вставлять под дайнему короткие пластиковые вставки (вода в тягу не попадает и тяга дольше живёт).
Жолуди обрежь ножницами, чтобы не подбрасывали задник гарпуна при разгоне (диаметр должен быть сравним с диаметром растянутой тяги).
Если видно, что низит переверни вниз флажок, так надежнее рыбу фиксировать. Когда пробил он сам падает вниз и должен расклиниваться слегка, чтобы назад не сложился.
Отгибом кончика флажка можно корректировать занижение.
Я бы поставил один виток на линесбрасыватель без амортизатора и карабина (выше уже обсуждали).
Если очень нужен ещё один виток, всегда можно спустить с катушки.
Стреляй одной тягой, разброс от двух тяг это закономерная хрень на лёгких арбалетах.
Я даже с полтораметрового своего конструктора одной восемнадцатой тягой стреляю. И мощности хватает и точность отличная. Но правда там обратный триггер и гарпун 12 см вперёд торчит (разгоняется по всей своей длине).
Леску поставь 1.6 мм.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:38
-- Модерация --- (п.п.2.1, Пенопласту - замечание. )
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 03:55
Забрал в магазине комплектующие для оснастки своего Икс-фаер 115:
- родная катушка
- катушечный линь 1,5 мм денима пикассо - 30 метров
- монолинь 1,7 мм Омер (черный) - 25 м с 20ю сжимами
- жесткий кофр для перевозки Икс-фаера - 146 см по наружным обмерам
Оснастил монолинями два гарпуна: 145 см и 135 см.
Мне не очень нравится как ложится сжим монолиня относительно крайнего пропила на 145м гарпуне.
135й гарпун с монолинем в крайнем торцевом отверстии неожиданно отказался фиксироваться в триммере.
Переделал на второе отверстие, получилось хорошо.
Попробовал как оно будет с карабинчиком. Постукивает карабинчик о трубу конечно...
Катушку сегодня ставить по месту не стал.
Мне как то не очень понравился выход катушечного линя из сжима.
Создалось ощущение, что он слишком живенко колеблется сразу после сжима, как бы не разлохматился он в том месте...
Решил я создать дополнительную зону изгиба, что бы снять нагрузку с катушечного линя.
Поставил два сжима с интервалом и термоусадил в трубочку.
Получилось хорошо, теперь изгиб идет в зоне между двумя сжимами, где идут два ствола линя в трубочке, а уже потом на шейку линя сразу после крайнего сжима.
Как хорошо, что я воспринял совет Пенопласта про достаточность одного витка монолиня, с двумя витками это была бы пипец какая путанка.
Жду мнений и советов. ))
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:12
oldy-m писал(а):
...Жду мнений и советов. ))
Double sleeve (зажим-двухстволка) желательно использовать только для монолиня (с расплавкой кончика). Для линей катушки – узлы. Термоусадка – абсолютно лишнее (доп.парусность и вес). Для крупной рыбы – может практичней два зажима ставить на монолинь (один может не справиться). Зажимы д.б. установлены соответствующим инструментом (зажимают не концы, а 80% средней части зажима), чтобы не травмировать монолинь, а равномерно сжать всю окружность линя.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:51
Я же выше писал, что был килшот, что еще надо.
А в хвост стреляют только дилетанты. И пожалуйста не надо давать подобные советы и вводит людей в заблуждение. Причем опыт у тебя еще совсем маленький, чтоб учить людей. Давай братела-без обид)))
