Текущее время: 13 окт 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Любителям ружей Pathos
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:16
Trout писал(а):
vamforce писал(а):
... Вообще вся линейка Снайпер, не только роллер, под гарпун 6.6, 6.75мм, совершенно бесполезный гарпун в море. Что скажите?
У меня есть арбалет 115 (правда не Патфос, но какая разница?) применяю гарпуны 7 и 6,75 мм, все ок. Не пойму, почему такой гарпун может быть бесполезен в море?
В этом вопросе некоторая путаница. Бесполезен (и доставляет гемор) не гарпун 6.75, а именно закрытый трек (и не только для конкретной модели ружья), резко снижая маневренность по используемым гарпунам для настройки на конкретные условия. Выправленный - не годится в этот трек тоже. имхо.
Trout, по твоему опыту, позволяет ли тебе гарпун 6.75 стрелять рыбу до 15 кг без проблем для гарпуна?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:34
Я максимум стрелял килограмм на 7 пока что. Мой напарник у меня на глазах взял на 10,5 кг гарпуном 6,25 без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:38
Благодарил (а): 45 раз.
vamforce писал(а):
Кто нибудь пользуется новым Пафос Снайпер Роллер. Интересное ружье, но совершенно бесполезное для морской охоты, на мой взгляд: закрытый трек не позволяет использовать гарпуны 7.25, 7.5мм, 8мм. Тяжелый гарпун - это дальний выстрел. ВСе преимущество роллера теряется... Вероятно, для моделей до 100 ОК, но для 115-125 7mm гарпун совершенно бесполезен. Вообще вся линейка Снайпер, не только роллер, под гарпун 6.6, 6.75мм, совершенно бесполезный гарпун в море. Что скажите?
мое мнение -это подойдет для морской охоты на мелко-среднюю рыбу с использованием катушки.верхний линесброс маленького размера на тригере с трудом совместим с толстым монолинем или тросиком если пытаться использовать это для оснащения на блювотер.по поводу гарпунов пафос я могу сказать из личного опыта полученного за последние 2 месяца.привез с собой гарпуны 140х7 мм и 150х7 мм -всего 5 штук и был в сомнениях нужно ли так много.спустя уже примерно месяц не осталось ни одного ровного гарпуна-3 совсем в негодном состоянии-думаю на выброс.неоднократно гарпуны гнула рыба не более 5 кг весом которая не уходила в камни или кораллы а оставалась в толще воды.я был очень неприятно удивлен этим открытием и разочарован поскольку стоят пафосовские гарпуны недешево а показали себя совсем с неприглядной стороны в плане прочности.совпало с просмотром видео теста пафоса 82 см от известного блогера где он остался недоволен стандартным гарпуном пафос и высказал предположение что они делаются из слишком мягкой стали-я теперь с этим мнением полностью согласен. если все правильно понимаю то в закрытый трэк вставить погнутый гарпун уже не выйдет-например в моем случае это означало бы что я должен был бы сидеть на берегу поскольку ровных у меня уже давно не осталось.кроме этого пафосовские гарпуны обязательно нужно тщательно обрабатывать (полировать шаркфины и отверстия для монолиня) перед использованием.не сделав этого(на гарпунах которые были прежде и шаркфины и отверстия были обработаны производителем) я столкнулся с ситуацией когда гарпун улетел после первого же выстрела перерезав монолинь в отверстии.дайнемовский зацеп пришел в негодность в течении 1 охоты.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:06
Под 125 баррель нужен гарпун 160-170см. Такой гарпун 6.75мм бесполезен потому что он не имеет достаточной жесткости. Думаю предел 7мм - это 150см. У 7мм в закрытом барреле Пафос теряется энергия от трения, вот и ставят 6.75мм.
Я видел, что сам метр Роб Аллен начал продавать роллеры, но до 110см. Дальше написал, что роллер на стандартном барреле-трубке бесполезен и две 14мм для более длинных стволов решают все вопросы...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 04:31
У меня есть только один гарпун Пафос 7х1500, который пришел с Пафос Карбон 120 еще в 2013 из Штатов. Он жив, был бит перебит об кораллы и камни. Выдерживал GT до 12 кг и сериолу (желтохвостика) до 15кг. Неоднократно затачивался напильником...и никогда не ржавел и не гнулся....Видимо разные партии...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 07:48
Благодарил (а): 3 раз.
У меня на 120 карбоне (кстати, купленном у Виталия, спасибо ему) два гарпуна 7,5: 1500 и 1600 мм. Последний, пока, в запасе. Первый же уже выдержал штук 10 кингфишей от 7 до 15 кг. Недавно был прилично погнут акулой, сожравшей мою честно добытую рыбку. Гарпун было очень жалко, но, как ни странно, вечером в гараже удалось его выпрямить до вполне приличного состояния, после чего он пережил уже пару охот и нормально попадал, куда положено.
Кстати, пафосовским карбоном очень доволен, более точного ружья у меня не было. С гарпуном 7,5 балансировка почти идеальная. Даже на столь критикуемый верхний линесброс удается зацепить два витка линя 2 мм, хоть и не без некоторого геморроя. Еслиб ему линесброс подправить, да штатный брейкэвэй, то вообще была бы песня.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:07
http://www.spearfishing.com.au/speargun ... r-speargun
оно ?
там и 120 есть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:12
вариант подправить
http://www.spearboard.com/showthread.php?t=186143
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:31
вариант подправить
«Вариант подправить» по ссылке – слабое решение, дополнительный рычаг с саморезом (опирающийся на штатный линесброс) – это лишнее промежуточное звено, к тому же, за счет рычага архимеда на этом плече, будет несколько подтормаживать шептало в спуске.
Проще (кому короток родной, а надо 2 оборота), штатный легко заменить на такой же чуть удлиненный крючок – кусок электрода из нержи согнуть по штатной форме, и всего делов-то. Имхо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:04
оно ?
там и 120 есть
Что удивительно, 100% преднатяг cнизу в этом роллере от RA (на барреле Tuna).
