Текущее время: 13 окт 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:53
Дикий Пес писал(а):
Форум читаю с момента создания форума, а не просто два последних сообщения, не смотрите дату регистра... Это все условно.
По сапромату, вот и встрял, т.к. непойму.
Одно дело сапромат в вузе учить, и другое дело скручивающийся гарпун!
Я и вопрос задал, есть ли проблема в таком гарпуна, или пойдёт? Что будет при ударе в камень, разъём половинок насколько живучь? Использовали готовый гарпун Райфл, или сами делали?
П.с. насчёт самодельного, так я даже За! т.к. косяки фирмачей постоянно есть.
П.п.с. надеюсь поняли меня? Или как? *DRINK*
Я сам такой не юзал, чтоб резьба не закисала можно смазывать, или лаком д. ногтей при скручивании заливать.
Главное, чтобы соосно резьбу сделать и контактные поверхности были ровными (чтобы перекоса не было)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:18
Мне делают подобные гарпуны, причем ничем не уступающие гарпунам Райфф, а по цене гооораздо дешевле.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:16
Дима, а ты пробовал использовать гарпуны с пропилами?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:24
Не, Дим, не пробовал. Я дуги ставлю очень близко к гарпуну -привязка за тело гарпуна исключена. За пропил будет подкидывать задник при заходе зацепа на дуги. Все может быть и не так, но это мои убеждения)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:34
У меня высит минироллер 50-ка. Гарпунчик 85х6,5, с пропилами. Видимо надо не 16-е, а 13-е тяги на него ставить. Флажок с нижним расположением, направляющая идеальная, но высит на дистанции 3м на 10 см.
На весах показывает 40кг на дальнем зацепе...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:49
Попробуй стрельнуть без флажка. Я на одном коротыше решил вопрос с завышением перестановкой флажка вверх и установкой обтекателя латунного
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:43
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
Я пару недель назад собрал из 55 омера, голова mvd, гарпун 7*900 мм с двумя шарфиками (вваривали на место штатных пропилов) и верхним флажком, тяги пока 14 поставил 24 см, планирую 16, до переделки этот арбалет с двумя тягами и этим же гарпуном высил на 3 м на 5-7 см, выезд на тестовую охоты результатов не дал (проехали около 1000 км по границе Карелии и Ленобласти, прозрака не нашли, попали в полосу дождей, ветров), стрельнул раз на карьере в траве с прозраком 1,5 м карася поверх хребта, пристрелки как таковой не было, но есть подозрения что завышение осталось. В общем перед отпуском будем разбираться.
Ну и основной пока не до конца решенный вопрос - плавучесть этого комплекта...
Тянет руку очень сильно, места для поплавков особого нет, т.к. коротки баррель, а вешать на него придется прилично чтобы хотя бы в море без гарпуна имело нейтральную плавучесть...Да если еще камеру прицепить... хотя бы такую
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:45
Благодарил (а): 47 раз.
Пенопласт не запрещено использовать.
А так, сразу могу подсказать- у вас заморочки с ружьем и требованиями к ружью. Варианты такие- делать самому, или на заказ. Сам сделаеш- как есть, так и будет. На заказ- можно изготовителя до икотки довести, и потом, самому доделать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:16
А вообще, меня в сети блокирует один хрен. В сообщениях с цитатой пишет ошибку QORSQL.
Хрень полная, если что , удаляйте.
Не дает ссылки на ТОR, и способы к исключению попадания в топлист. Албанский язык блокируется.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 00:31
С этим понятно надо только найти самый легкий и самый плотный *NO*
Особых заморочек нет, просто хочется сделать именно под свои требования
Делать буду сам тк
можно изготовителя до иконки довести, и потом, самому доделать.
Опыт подобный есть немного в другом деле - в свое время дела под себя Ниссан Патрол 60-й
