Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 16:02
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 07:18
Очень странно. Я несколько раз охотился с ружьем 105см, переделанным под реверсивный триггер, то есть по факту 110 см с гарпуном 7х1450 и двумя тягами по 16мм. Коэффициент точно не помню, но не меньше, чем 3,2. Так вот - оличный бой. Даже видос есть))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 08:34
В моем случае был первый опыт охоты в море, ружье было X-Fire 115. То есть никакого реверсивного триггера, гарпун вот такой Изображение Длиной 1500, тут пардон, ошибся. Так вот, сначала было 2 оборота линя, и я наблюдал движение гарпуна по параболе. После чего обрезал монолинь и охотился с одним оборотом линя.
Тут ссылка на баллистический калькулятор, очень полезно в развеивании мифов: viewtopic.php?f=38&t=1149
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:21
Так стрельба на один оборот - это нормально. Если ставят два оборота даже с усиленным сетапом, то это не значит, что стреляют на дальность, соответствующую двум оборотам линя. Максимум один оборот плюс еще немножко. За ссылку спасибо, поизучаю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:12
Нашел чем мифы развеивать Изображение
Вот тут пара комментариев по этому калькулятору:
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1062
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 17:54
На днях приехала посылка с рукояткой, собрал ружье, оказалось, что по факту оно длиной 120/122см (считая от отверстий под тяги до дальнего пина штатного гарпуна). Исходя из этого, возникла идея использовать гарпун длиной 160см диаметром 7мм. Хватит ли для такого гарпуна двух тяг по 14мм? Понимаю, что подзаебал, но тем не менее :roll: Интересно мнение практиков.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 19:28
RA с коэф 3.7 будет идеально
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 21:31
2 по 16 мм и 340% растяжения (чтобы не было значительного ослабления тяг под конец охоты).
2 по 14 мм можно для стрельбы на 1 виток линя (но тут нюансы, смотря по какой рыбе стрелять).
П.С.
Очень сомневаюсь, что тяги робален это лучший вариант!
Я использую имерсион (они слабее робалена, но стабильнее) - сделаны из натурального каучука и ценник не задран.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 14:06
Две 16-е сигл саб (почти как три 16-е риф по ощущениям),тяни не меньше 3,5-3,6 и будет просто базука,а с 14-ми возможна лотерея - могут стрелять, а могут просто плевать гарпун. Я пробовал три 15-е (патос) тянул 3,5 так вот 7,25мм гарпун не летел.
PS\Хотя по тому прозраку, как на видосе хватит любого сетапа.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 15:05
Видос не показатель, там метров 5-5,5 было, можно было 90см со стандартным сетапом с таким же успехом стрелять. Для условий применения ружья, о котором речь, прозрак 10-15 метров обычно.
