Текущее время: 13 окт 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:13
Благодарил (а): 3 раз.
Хочу поделиться своими впечатлениями о роллере который изготовил Дима Diky ..стреляю на 4 оборота линя тяги SigalSub 16 пробивает все и всех....очень мощное оружие *THUMBS UP*
11391367_1612013242374285_4804847571483727703_n.jpg [ 65.27 KIB | Просмотров: 6603 ]
амбер2.jpg [ 192.51 KIB | Просмотров: 6603 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:42
Благодарил (а): 45 раз.
красивый экземпляр-сколько весил .интересно какой длинны роллер и с какого расстояния пробил этот экземпляр ? я в прошлом году был в Филипинах и взял джека на 15.5 кг даже 100 см буша мундиаль с 2я тягами 18 мм и обычным гарпуном 6.5 мм насквозь но это было с расстояния 1.5 -2 м всего то.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:52
Вес 20 кг может чуть больше, стрелял с роллера с двумя парами роликов ... 130 см рабочая длинна, расстояние дальнее около 8-9 метров, пробил на вылет гарпуном 7,5 мм , была похожая ситуация с огромной GT вес рыбы не могу сказать очень огромная была, таскала меня как котенка даже на метр не мог ее подтянуть, боялся что уйдет в рифы и начал ее со всей силы тянуть на себя в итоге она перепелила себя монолинем и сошла(((( выстрел был сделан так же на дальней дистанции и на вылет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 13:22
130ка на 4 оборота линя , это линя 12 метров , плюс гарпун полтора, и на этой дистанции попадает и пробивает всех и все... оно реально так хорошо стреляет ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:52
Согласен сигал саб лютые тяги (сам юзаю 16 мм) и роллер будет выше по кпд (тем более на двух парах колёс)
Но то что на 4 оборота и всех и вся на 8-10 метров,очень слабо верю.
PS/ Просто был случай когда на трёх 16 мм (чуть больше 300%) 130 см ствол,на пределе (один виток) так я только ткнул кобию ближе к хвосту (может конечно в хребтину попал),и она спокойно ушла.Вес непонял.
А тут прям какой то ракетно-зенитный комплекс "Бук"
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 17:10
можно полюбопытствовать-тяги сигалсаб лютые которые из них-extreme или reactive evo? видел про них много положительных коментов-думаю стоит попробовать поставить вместо родных бушевских на марлин 95 см.охотился с таким ружьем в Греции-вода очень прозрачная-рыба очень осторожная и ситуация такова что даже при 2х родных 18 мм (!) тягах как то совсем неубедительно гарпун летит.возможно дело не только в тягах-еще предстоит разобраться в этом но именно после той поездки задумался о роллере.теперь читая отзывы понимаю что и такого размера ружья могут выдавать нечто большее -нужно только понять что поправить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 22:26
Вот по этому вопросу лучше обратиться к конструктору этого роллера он даст более обьективный ответ, что за мега пушку он сделал...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 06:42
Я где то читал о "предельной скорости" тел, двигающихся в водном пространстве и после собственных экспериментов, на 100% согласен с фактом, что ролеры не имеют преимуществ перед арбалетами по дистанции выстрела.
Для каждой массы гарпуна существует предельная скорость, которую гарпун может развить, сколько бы силы (тяг) не прикладывалось бы к гарпуну.
Эталон ружей при стрельбе на максимальную дистанцию (около 7м) - Абеллан, который извлекает максимальную скорость и дистанцию из конструкции, веса ружей, правильного подбора резины, массы, длины и толщины гарпуна. Абеллан Дентон 130 с 8.5х1600мм гарпуном и 3х14.5мм тягами практически подошел к потолку предельной скорости.
Роллеры теоретически могут увеличить потолок предельной скорости, но для этого нужно существенно увеличить массу гарпуна: увеличить длину до 190-200см и диаметр до 10-11мм. Или использовать стальную оболочку с фольфрамовой сердцевиной.
Я лично переделал тяжелый роллер 110 с баррелем из стекловолокна в обычный арбалет с 2х16мм тягами, стреляющий 7.5х1500, и не заметил различий по дистанции и пробиваемости. Как было 5.5-6мм так и осталось.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:51
Полностью согласен с утверждением vamforce. Тоже устал от гона про "10-12 метров тунцу в глаз".
Единственное, что дает роллер, это уменьшение веса и размеров ружья, при стрельбе тяжелыми гарпунами, за счет увеличения длины разгона и снижения отдачи.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:19
Так на пробах в поездке были Вы, желательно от Вас и получить реальные впечатления от использования 130 роллера от Diky (Реальную длину линя, удобства зарядки, реальную дальность и т.д., + и - что выявились).
(Промоушен- дело хорошее, но хотелось бы и немного количественных данных.)
Так вроде речь о двойном 130 роллере, там наверное, и предельная дистанция д.б. чуть больше, м.б. 7-8м ?
