Текущее время: 13 окт 2026, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 08:45
shrek писал(а):
Считаю, что (при прочих равных) в твоем случае гарпун 1650 х 7.5мм при разгонной длине 130см с одной 18мм тягой @ 3.7 должен летать на 6 метров.
Летит, но не попадает никуда, писал уже- после 4,5 метров резкое занижение из-за оснастки тяжелой видимо . Гарпун , конечно же имелся ввиду 5/16-65".
А какое растяжение у тебя? Диаметр роликов? И в какой воде отстреливал, я имею в виду темпу?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 09:10
Стрелял в бассейне 27-28 грд. Две РА 18 резины, натянуты 3,5-3,7( от тригерра до скобы спусков ой) на РА 130. Голова ermessub с подшиб никами качения, диаметр роликов 22 мм. На 4 метра бьет точно и мощно. Далее занижение( слиптип и толстая2,2 леска).
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 09:52
22мм это внутренний? Или по буртику? А подшипники не заржавели? 3,5-3,7 для 18-ой резины даже много. И такой тяжёлый гарпун вряд ли будет тормозить линь, разве что его где то защимляет. Хз, поменяй по очереди линь, гарпун и выточи ролики из капролона с внутренним диаметром (где бежит резина) 20-21мм.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 10:16
22-внутренний, подшипники керамические( крутанешь 10 секунд вращаются) ничего не закусывает(конструктивно невозможно). Думаю чисто гидродинамика, гарпун обычный ставить и леску потоньше, но это уже не совсем трофейное ружье получается. Вобщем не стреляет роллер 7,5/170 со слипом и леской 2,2 на два оборота настильно ,мифы все это.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 10:54
А скинь фотки головы разряженного и заряженного сверху сбоку и спереди
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 11:39
5/16" - это 8мм, а не 7.5мм. Ты 7.5 пробовал и тягу 16мм?
Сбрось фотки, что-то не так с твоим роллером.
Еще голову сверху заряженную.
P.S. А-а, вспомнил, мы ведь уже обсуждали на гарпуне (http://www.garpun.de/forum/index.php?topic=984.750).
Ось роликов на твоем ружье без поддержки по краям. Уверен, что под 18мм тягой да еще и с коэффициентом 3.7 она гнется и ролики затирают торцом по голове.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 14:46
Ластоногий , в моем сообщении нет ключевого слова а есть целая фраза на которую я так и не услышал ничьего мнения .
ЧТО ДЕЛАЕТ СИСТЕМА РОЛИКОВ И ПОЛИСПАСОВ , ЕСЛИ ДАЛЬНОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РЕЗИНЫ ?
Роллер выстрелил дальше без всяких если , о чем я и написал .
Для теста арбалета 1 м с тремя тягами у меня нет арбалета с мощной трубой , на мой с трубой 28 мм я ставить боюсь .
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:36
Сергей Зуев, метровая рогатка не стреляет на 7 метров (если только навесом, либо с очень низкой точностью). Хоть с тремя, хоть с четырьмя тягами.
Система роликов и полиспастов служит для увеличения скорости (и дальности).
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 17:11
Андрей, еще раз: кажущееся прибавление скорости гасится несоизмеримой потерей мощности и как следствие, чтоб добиться той же скорости схода гарпуна что приклассической схеме, приходится навешивать неоправданно много резины! Интересно, технично, но абсолютно бессмысленно
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 17:15
Ничего толкового в этой системе нет, а если тебе нужны математические раслады, обратить к Доктору Лектору
