Текущее время: 13 окт 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: У Rob Allena появилось что-то посерьезнее "простой трубк
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:01
OzzYe46 писал(а):
А вот и новая модель карбоновых ружей сменившая ZULU
Сколько стоит данная комплектация?
Я так понимаю, что гарпун 7х1800 мм?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:33
Нее гарпун 7,5мм 180см. С 7мм гарпуном называется СУТУ, но оно уже одной 20-й тягой. Это все карбоновые ружья.
Само ружье на фабрике где то 220 евро. А почему где то, потому что цены у них в "рандах"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:51
Для карбоновой трубки возможно баланс будет неплохой..
Для дюраля все-же думаю 7 мм оптимальнее.
20 мм тягу на баррель такой длины - это конечно круто!! ))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:59
Есть у меня ТУНА 120 и есть 7мм-вые, можно поставить да посмотреть)))
Да надо качаться)))
а если без шуток, то бой у ружья конечно серьезный. Коробку полную книг пробивает насквозь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:23
"Roba-Yasub"
Релиз моего последнего ружья длиной 1,5 метра (голова и баррель Робален, рукоятка от ружья Yakayasub).
Направляющая проклеена водостойкой фторопластовой самоклеющейся лентой (под нагревом) для защиты от истирания и коррозии дюраля.
Итак, ружье расчитано для стрельбы на 1 виток линя (это 6 метров).
Прежнее мое ружье 132 пикассо на 1 виток стреляло только на 5 метров и мне как раз этого последнего метра очень часто не хватало...
Ружье было оттестировано на стрельбу в бассейне в это воскресенье на Ставропольской.
Результаты были очень интересные!!
1. Изначально дома был разочарован тем, что от двух 15,5 мм тяг, предназначенных для ружья патос "лазер карбон-140", изгиб дюралевой Робаленовской баррели был виден даже на глаз.
На патосе эти тяги были слегка длинноваты, а на этой баррели получилось как раз 340% растяжения.
2. Гарпун выступает вперед недалеко и разгоняется почти по всей длине, т.к. сделал дополнительный задний пропил ближе к триггеру.
Кстати триггер работает очень хорошо (перед этим был перебран 2 раза с установкой фторопластовых шайб для центровки шептала и выполнен легкий напиллинг).
3. Балланс в таком варианте почти идеальный (если гарпун будет толще, либо длиннее, то будет уже сильно тонуть).
Даже в моем варианте ружье имеет небольшую отрицательную плавучесть. Планирую внутри головы вставить набольшой поплавок.
4. С двумя тягами выстрел получается мощный, но присутствует классический увод влево примерно на 15-20 см.
Так-же присутствует небольшой расброс попаданий (в т.ч. связанный с положением флажка, но в большем думаю из-за вайп. эффекта, которому способствует изгиб самой баррели).
Точностью стрельбы с двумя тягами остался не доволен.
5. Решил попробовать стрелять с одной тягой и тут был положительно удивлен!
Изгиба баррели практически нет, потому что упор нижней тяги смещен вниз в торец ружья.
Точность стрельбы потрясающая!
Стрелять надо с нижней тяги, так чтобы гарпун был открыт и по нему целиться не составляет никакого труда.
А главное полностью пропал боковой увод влево.
Попасть с дистанции 5.6 метра можно было из любого положения.
Но скорость гарпуна на этой дистанции уже была слабовата (смотрел со стороны).
На 4-5 метров скорость при попадании в мишень достаточная (каждый раз пробивало еще защитный ковер из толстой резины за мишенью).
Вывод:
Решил в дальнейшем установить одну тягу диаметром 18 мм.
П.С.
Цены комплектующих:
- баррель робален 32 евро.
- голова робален 13 евро.
- тяга 18 мм имерсион 9,3 евро.
- гарпун 180 см робален 28 евро.
- доставка 35 евро (накупил еще всякой ерунды).
- переплата за негабарит посылки 35 евро.
Итого: 152 евро
Рукоятку хотел взять от патос (58 евро), но решил сэкономить и снял с ружья Yakayasub-90, купленного на ЗД за 3000 руб.
Последний раз редактировалось пенопласт 28 апр 2015, 16:07, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:41
Благодарил (а): 9 раз.
Добрый день.
Расскажи пожалуйста за "классический увод влево примерно на 15-20 см"?
Из-за чего он происходит? у меня на патосе 90см такая же фигня.
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 23:42
Я чет не встречал у РА ни такого барреля, ни такой головы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:10
Здорово ты отстал от жизни! :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:36
Объясни почему с) :-D
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:43
Можешь найти все на сайте у Андрея Берга (я у него заказывал)
