Текущее время: 13 окт 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:20
JustDoIt писал(а):
...вот такой кейс для ружий, костюма и ласт...
Хорошая покупка. Поздравляю.
JustDoIt писал(а):
Вопрос по роб алену, все говорят что у него линесброс пластмассовый.. Типа не надёжно, это так?
У РА и корпус триггера пластмассовый... Современные пластики по многим параметрам ни чуть не уступают металлам. Ни разу не слышал от тех, кто пользуется РА, что у него возникла проблема из-за пластмассового крючка линесброса. Да и нагрузка на него какая?
В чем действительно у РА есть проблема, так это в не очень совершенном механизме предохранителя. В смысле, предохраняет-то он хорошо. Но в момент зарядки бывает триггер самостоятельно ставится на предохранитель. Если ты попытаешься произвести выстрел при поставленном предохранителе сильно нажав на спусковой крючок, то и выстрела не произойдет, и снимать с предохранителя придется предварительно сняв резиновые тяги. Иначе может случиться самострел. Т.е. после каждой зарядки нужно следить, что предохранитель стоит в нужном положении.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:22
Благодарил (а): 48 раз.
Для чего вообще предохранитель нужен?? Нельзя его убрать? Если ружьё заряжено - то оно заряжено.. Нельзя надеяться на какой-то там предохранитель, лучщше сразу его убрать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:59
Нет. По моему опыту длинному арбалету предохранитель нужен. Бывает, что зарядив одну тягу, случайно можешь задеть спусковой крючок. И тогда выстрел!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 16:26
Благодарил (а): 56 раз.
На счет предохранителя. С точки зрения сертификации он нужен, а поэтому все ружья имеют предохранитель, а вот на охоте я им не пользуюсь. При замене родного триггера Demka на Mitos предохранитель на ружье перестал существовать. Хотя дырдочка там есть какая то и впринципе наверное можно "чеку" вставлять.
Как случайно задеть спусковой крючок при зарядке не знаю. Дим , у тебя это реально было?
gost, ты чего написал? Переведи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 16:49
ГЫ! Предохранитель нужен для тАво, что бы о ем разговоры разговаривать.
Я вот себя вообще несчитаю обученным, но как меня раздражает предохранитель, когда он нафиг не нужен, но оказывается случайно включенным.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 17:32
ну ... *WALL* трудно догадатся тем кто ружа в руках не держал а тока палки на резинках ...
базовое и 1 правило не направляи на человека ружье даже заведомо не заряженое
и 2 из не смотри в ствол *WALL* и так далее по списку
а все остальное высосоное из пальца ради эпатажа и накрутки счетчика на саите это кобыла задом наперед
все на свете производители ставят предохранители (задумаитесь накуа *WALL* ) и обученые не на пьяных шашлыках стрелки знают когда и при каких ситуациях предохранитель необходим
пс
и ещо одна попытка перевода
предохранитель сделан не для того чтобы можно было безопасно направлять на человека оружие ОН ПРЕДНАЗНАЧЕМ ДЛЯ ДРУГОВА *WALL* *WALL* *WALL*
ибо 1 правило запрещяет направлять на человека ПРИНЦИПИАЛЬНО
Вас Абырвалг обидел чем-то?)))
Вы очень странно пишите, тяжело читать и понимать о чем вы.. И мне не нравятся ваши выпады в мою сторону.. Мне не нравится что вы мне минусы в рейтинг ставите, с пометкой "за рифы". Я прошу Вас не писать в этой теме, так как не услышал от вас ничего конкретного, кроме стёба и флуда. Вы почитайте внимательно ваши сообщения. Они не имеют никакой смысловой нагрузки и все не по теме данного топика. Тем создана для того чтобы помочь разобраться в дебрях морской охоты, а именно выбора арбалета. Надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 17:46
Что было не только у меня, но и у других пользователей X-Fire в частности-жалуется народ на то, что дескать самострелами грешит ружжо. И типа гарпун вроде как вставишь в триггер, начнешь линь наматывать, а гарпун уже как бы и не зафиксирован! Сей факт имел место быть и со мной, причем закономерность подобных "самострелов" была найдена-случайное прикосновение к спусковому крючку. Ну уж очень чувствительный спуск. Ну и при зарядке второй тяги как-то раз произошел выстрел. Результат-тяга в руке, ружжо ударило в грудь. Фотофакт синяка и ссадины на фото на подвохе. Но если честно при заряженных двух тягах случайный выстрел произвести очень сложно-триггер уже требует определенного усилия, и не малого, для выстрела.
Про предохранитель-опытным уже он не нужен. В моем случае-пока синяков
не набил-считаю что нужен.
Изготовители его ставят, чтобы он был. Чтобы потом не грешили, прострелив чью-нибудь филейную часть, на его отсутствие. На Вланике например у меня его нет...
Последний раз редактировалось Melekhoff 17 фев 2013, 17:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 17:54
Подскажите пожалуйста, какой буй взять Remora 20 или 35 литров? И как фал на английский звучит?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:00
Понятненько написал. Вообщето спуск не должен быть жестким или мягким, он должен как то регулироваться. На иксфайре разве нет регулировки? На Демке помнится есть три положения чувствительности спуска, но я этот триггер убрал. А болезнь такая как ты описал - отсутствие зацепа при зарядке встречается частенько. Особенно у мареса фантома. У меня на митосе тоже как то не всегда происходит четкая фиксация, но не самострел, а вот именно, что натянул тяжи, а гарпун сдвинулся.
JustDoIt, тебе на абыре уже все объяснили и по полкам разложили, там советовать жуть как любят. По моему мнению, любое штатное изделие требует доводки под себя. Хотя Уткин вон ныряет с штатными ружьями и причем разными. Вообщем главное уметь нырять и находить рыбу, а ружье значения не имеет. Хотя если денег дохера, так почему бы не затарить кейс буканерами и тиками разными
прежде чем помпезно морозит чепуху на весь интОрнет про блювоту в рифах и на дне :-D на нещясном автономном надувном плотике без лодки *WALL* с 140 арбалетом без предохранителя
поинтересуися где нибудь что все это такое значит..... начни гуглить c blue water и так далее по списку
зы
и кстати кулер это не запчасть от компютера :-D
пс
и я тут не с тобои общяюсь а с народом.. много чести на пневматчика из болот
Так я и интересуюсь тут, а не морожу чепуху..
По поводу плотика - на Кубе проблематично взять лодку, поэтому я охотился имеено с плотиком. так как до рифа плыть около 1 км.. Местные поголовно так делают..
Про куллер - я вообще не писал ничего.. Да и все фильмы Михаила Кузнецова просмотрел, прочитал кучу форумов российских и международных..
Я вот не понимаю, какой смысл меня под***вать?? Я же не пишу что я профи, я пишу что ничего не знаю и прошу совета.. А вы вместо совета покалываете и ничем не помогаете. Да еще и пишете так, что приходится додумывать, если слово красным подчеркнуто - вы правую клавишу нажмите, будет выбор правильного написания.. Всем будет легче читать. Спасибо
