Текущее время: 13 окт 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Каким должен быть гарпун?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 09:12
Я собираюсь заказать партию моногарпунов робален 7х1800 мм для ружья патос карбон-140.
Задача получить точный выстрел на 1 оборот линя.
Я бы брал Riffe 7.1x1700 или 7.1x1800, тот, что с большими шаркфинами и отверстием в шарк-фине. Лучшие из готовых гарпунов по прочности и флажку!
http://www.spearfishing.de/product_info ... 1-mm-.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:59
Хорошая идея!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:02
Для двух тяг 16 мм диаметром не будет никакого значительного вайпер-эффекта.
На основании моего опыта - для гарпуна ф7мм практическая длина без whip-эффекта это 160см. Как максимум - это 170см. Я уверен в том, что 7х1800мм будет иметь whip-эффект.
И ещё - двумя кольцами хороших 16мм тяг primeline можно легко обеспечить избыточную мощность для 7мм гарпуна.
Я стрелял двухметровыми, пока 160 см Пикассо не обрезал до 132 см.
Не наблюдал ни какого вип-эффекта.
Даже если он и был, на точность выстрела это никак не влияло.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:11
Скажыте, если поменять гарпун 6.5 на 6.25, как ето скажится на дальности полёта гарпуна?
Или изменений не будит?! (Ружьё 90 с 18мм тягой)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 22:23
Благодарил (а): 24 раз.
Конечная скорость гарпуна как и энергия в целом будет меньше у 6.25, а начальная скорость чуть выше. Но вы вряд ли заметите это как и ваша рыба.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 02:33
я думаю что цель смены гарпуна с 6.5 на 6.25 это уменьшение веса и балансировка а по поводу резкости то выстрел будет ощутимо резче но при условии хорошего жёлоба чтобы уменьшить изгибание м вибрации во время выстрела
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 11:29
Дальность не главное, и реально не изменится почти. Моё любимое ружье как раз 90 баррель с 18 тягой. Наоборот, ушел с хорошего гарпуна 6.3 с пропилами (от Барди) на гарпун 6.5 с микропинами для дайнимы. Балансировку не менял. Выстрел чуть медленней, энергии - чуть больше, для основной рыбы чм (кроме пиламиды) - не существенно.
p.s. *SCRATCH* Ошибся чуть, на этом ружье менял баланс, добавил листовой пробки снизу на баррель у головы.
