Текущее время: 13 окт 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 16:00
Trout писал(а):
Что же создает такую нагрузку, неужели рыба?..
Я думаю, подводные лодки... :roll:
А дайнема часто излишя. Если 1.5мм монолинь рифа держит 183кг, то зачем веревочка на 300кг?
Если, конечно, полутораметровый арбалет с 9мм гарпуном и 2мм монолинем или стальным тросиком, - то здесь и катушка не нужна... ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:17
ну вот повеселел ,шуточки пошли ,не иначе синяки на груди зажили :?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 04:20
wiktor писал(а):
несколько постов выше я писал ,что тестировал этот линь ,стало быть я и создавал эти нагрузки, (в порядке эксперимента) кусок кевларового линя L-0,6 метра привязываешь за две железки ,на одну наступаешь двумя ногами за вторую берёшься двумя руками ,так чтобы кевларовый линь находился между руками и соответственно между ногами и создаёшь нагрузку :) Ты предлагаешь поставить на ружо 40 -50 метров дайнемы ? :shock: Можно при желании и печку еврами отапливать ,только какой в этом смысл :?: Стоимость 50 метров газонокосилочного линя -200рублей (дёшево и сердито и очень надёжно) нужно только грамотно заполировать отверстие в гарпуне .
А что ты трактором сразу не попробовал, а? Я-то, дурак, действительно засомневался, что за рыбы такие, лини рвут?
А теперь, пожалуйста, сделай скинь с катухи несколько метров монолиня и покажи фото.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 04:39
Я до недавнего времени пользовался 1,5 мм нейлоновым омеровским линем, пока не извел его весь на бандажи для тяг. Потом перешел на 2 мм (в оплетке черный полосатый, многие бренды таким торгуют). Так вот, омеровский линь я неоднократно рвал руками при затягивании констрикторов, но рыба не рвала его ни разу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:01
Trout писал(а):
...я неоднократно рвал руками при затягивании констрикторов, но рыба не рвала его ни разу.
Потому что рыба не дура. Ей легче себя порвать, чем плетеный капроновый линь... ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 13:07
А что случилось ? :shock: Нефтедоллары конились и до вас кризис докатился, Хихикать расхотелось ? ;) где я утверждал ,что у нас есть рыба которая рвёт линь? :? Я лишь предположил (поскольку не разу не был) ,что в дельте ,возможно существует карась ,который из-за мутаций , способен на такие подвиги :D Но рыбы которые рвут лини в природе существуют и ты узнаешь про это ,как только к вам тунцы заплывут или Д.Л. тебе может рассказать, но на этот случай есть точно такой же финский линь для газонокосилки ,только не 1,7 мм ,а 2,0мм.Зы : Ну есть же фотка на 5 странице, что ты хочешь там ещё увидеть? Такой-же самый моно линь ,что продаётся в магазинах для П.О. ,только чуть более эластичный и дешёвый (обычная толстая леска) .Сходи на рынок и купи ,или у Вас трава не растёт :?: зы № 2: на счёт трактора: если попробуешь на прочность кевларовый линь ,-сильно удивишься :shock: , обычный капрон из строительного магазина на много крепче,я им констриктор затягиваю. :? .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:40
Отчего ж. Не устаем веселиться. Спасибо за отличное предпраздничное настроение. Католиков и протестантов с наступающим Рождеством! :)
Нейлон от газонокосилки, капрон из строймага, гарпун из сварочного электрода, резинка от трусов, - получилось классное сборно-крохоборное ружжо. ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:57
смотри-ка ожил :lol: , :arrow: точно синяки на груди зажили. На днях попробовал зарядить роб ален 120 в магазине (у меня его нет и не нужно), зарядил с первого раза , легко и без синяков .Всё тоже самое .что и с коротким арбалетом ,только на два действия больше. Зы: ну куда ты с голой пяткой на шашку, ты же разбираешься в вопросах П.О. хуже чем большой палец на моей левой ноге ,мне даже спорить с тобой как-то совестно потому ,что ты просто профан, ( и не совсем здоров психически), у человека 3 металлургических производства и он на кризис жалуется, на охоту выехать не может ,а ты зачем-то постоянно тыкаешь всем в глаза своими московскими деньгами ,миллионер йухов, понимание процесса подводной охоты у тебя полностью отсутствует ,тихонько почитывай ,что люди пишут ,да на ус мотай, глядишь и ума прибавиться ,хотя .....тут я погорячился :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 21:52
Ох, ребята... И рвут очень крепкую веревку не пойми как, и о камни перетирают на раз, и о рыбьи кости/чешую она перетирается. Линь на катушке должен быть крепким и с хорошим запасом прочности!
И себя рвут, и линь при этом испортить тоже не брезгуют...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:00
wiktor писал(а):
:D Но рыбы которые рвут лини в природе существуют и ты узнаешь про это ,как только к вам тунцы заплывут или Д.Л. тебе может рассказать, но на этот случай есть точно такой же финский линь для газонокосилки ,только не 1,7 мм ,а 2,0мм. .
8-) ну прям как в воду глядел :roll:
