Текущее время: 13 окт 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:10
Шестидесятка Х-фаер отстреляна.
С дистанции 3 метра в среднем проход гарпуна от передней стенки 19 см.
Две тяги 16 мм райф янтарные.
Гарпун 6,25 мм диаметром и 85 см длиной с отполированными пропилами.
Флажок как у всех Х-фаеров по бокам слегка утоплен в проточки.
Роллер-60 будет отстрелян на следующей неделе Дмитрием (сегодня не получилось).
Патос-140 стреляет на 4,5 - 5 метров (1 виток) вполне неплохо.
С гарпуном робален 7х1700 мм высит на 5-6 см.
Требует небольшой компенсации плавучести (грузик 20-30 гр в районе головы).
Либо нужно вернуть родной гарпун 7,25х1700 мм, который потяжелее.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:39
Недавно ты писал, что он всплывает - это с родным гарпуном или с 7х1700?
У него в голове уже есть грузик, надо просто добавить (место там есть).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:00
А влияние отдачи на точность?!
Так подброс и на подставке подкинет. Это же не струбцина/станок.
Просто так можно частично компенсировать кривизну глаза и слабость руки стрелка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:42
А какой частью предлагаешь опирать на подставку роллер (особенно если это конверсия из обычного арбалета-трубки)?
Там же тяги снизу...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 05:04
...Там же тяги снизу...
Поставим на дне опору типа штыря.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:20
vamforce писал(а):
Согласен. Тестировать надо на большей дистанции: 5-6м. Это как раз реальная дистанция охоты в море. В воскресение отстреляю Пафос 120 с двумя кольцами против Ликан 110 роллер с одним, используя одинаковые гарпуны, 7 и 7.5 х 1500 мм. Что то кажется мне что на 6м с более тяжелым гарпуном роллер покажет себя лучше!
Ну как, удалось отстрелять?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:28
А что вы там проверять собрались с опорами? Пробойность на дистанции и так понятна. Кучность – тоже, ну, с чуть большей погрешностью при опытном тестере с твердой рукой. Остальное – от живого стрелка. Кучность (и точность образца) на опоре на охоту не возьмешь.
Кстати, на последних роликах про стрельбу Рифа в бассейне (что Доктор запостил): -прицеливание -2, 3, 4 сек в 3-х попытках. В роликах про роллер 120 на трубе от Spyros (оба варианта) – прицеливание 12 сек.!! Косвенно говорит об интуитивном удобстве прицеливания из конкретного образца (да и роли длины гарпуна в этом).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:59
У меня все гарпуны робален 7х1700 и с резьбой под слип-тип 7х1560 поэтому родной даже не пробовал.
Наверное с ним будет в самый раз.
Борис вчера стрелял, ему показалось, что плавучесть нормальная.
Но ружье все-равно всплывает...
Еще голову не разбирал. Я так понял, что предусмотрена емкость внутри для отгрузки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 14:15
Есть место между торцом головы и пробкой в баррели. Грузик прикручен к торцу.
Плюс еще 4 сектора в голове (часть, вставленная в баррель выполнена в форме крестовины, а не трубы как обычно).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:41
Спасибо за инфу!
Сегодня разберу и посмотрю как лучше поставить дополнительный груз.
