Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каким должен быть гарпун?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:59
Raritas писал(а):
А какои мне лучше взять для буша карбон 95 125 иди 140. 130 нету. Буду драть омер шаркфин. Других у на пока нету.
Я бы взял 125-й гарпун.. 140-й это ИМХО многовато для 95-ки, тем более карбоновой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 03:28
У меня на СпораСаб Аспин Про 90 и то стоит 130, а 125 на 95 наверно коротковато будет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 08:59
130-й для 95-ки был бы самое то.. Вот только он выбирает между 125 и 140, а охотиться скорее всего будет в Каспие 95% времени на кефаль, да ещё в лёгком мутнячке, не океан все-таки.. поэтому и советую 125.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:56
OzzYe46 писал(а):
не гуд ..............
Я говорю мне на раз, все сделать замет нет не много времени. Там еще и флажки новые надо изготовить, те что стоят мне не нравятся.
Все сделаю как положено, но на следующей неделе. А пока так.
И так, изготовлены и установлены(с низу) новые флажки. 18-е тяги обрезаны до 28см, установлена дейнема, бой получился резкий и точный. Теперь ружье, при выстреле больше не низит.
Но это бассейн, а как оно на самом деле? Время покажет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:39
Благодарил (а): 7 раз.
Всем привет!
Такой вопрос, имеет ли принципиальное значение за какой шаркфин (на гарпуне их 2) вязать гарпун, если отсутствует отверстие для привязки за хвостовик?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 22:46
А у меня вопрос, насколько должен выступать за голову гарпун в процентном соотношении от длины гарпуна (или барреля).
И еще вопрос-какой максимальной длины может быть гарпун Ф7мм, чтобы он не танцевал самбу в полете?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 15:57
Я собираюсь заказать партию моногарпунов робален 7х1800 мм для ружья патос карбон-140.
Задача получить точный выстрел на 1 оборот линя.
При такой длине будет небольшое занижение (около 10 см). Его можно убрать небольшим отгибом конца флажка (примерно 1.5 мм).
Т.е. моногарпун можно брать немного длиннее (ничего страшного).
Для двух тяг 16 мм диаметром не будет никакого значительного вайпер-эффекта.
В среднем, чтобы гарпун не высил и не низил нужно чтобы он выступал не более 15-18 см (для дюралевой баррели).
Для карбона еще меньше 10-15 см.
В заводском варианте у моего патоса короткий гарпун 170 см, у которого флажок даже зафиксирован в голове.
Но визуальная прицельность такого ружья хуже, поэтому я хочу использовать более длинные гарпуны - 180 см.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 16:03
FRANZID писал(а):
Всем привет!
Посмотри фото ружей разных производителей и сделай сам свой вывод.
Я-бы привязал за задний.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:37
когда гарпун торчит мало из ружья то у меня много промахров , поэтому я ставлю на 900 ружьё 130 а если спусковой механизм реверсивный то 140
на 900 карбоновом ружье с реверсивным механизмом у меня 140 гарпун торчит на 30см на 115 мундиаль карбон элит 160 гарпун торчит на 35см
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:22
Благодарил (а): 183 раз.
На основании моего опыта - для гарпуна ф7мм практическая длина без whip-эффекта это 160см. Как максимум - это 170см. Я уверен в том, что 7х1800мм будет иметь whip-эффект.
И ещё - двумя кольцами хороших 16мм тяг primeline можно легко обеспечить избыточную мощность для 7мм гарпуна.
Hunterholic
