Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 15:10
По роллеру у меня 2 вопроса:
1. Какую использовать тягу для 1700х7 мм гарпуна? Потому что вместе с головой надо заказывать сразу и ее...
2. А можно ее вообще потом зарядить на баррели 1400 мм (если это будет роллер)?
1. 16 мм.
2. Думаю - да. Главное - это сделать несколько крючков снизу для поочередного, ступенчатого натяжения. Основной проблемой будет их крепление на баррели снизу. Но эта проблема существует с любым ружьем при его переделке в роллер.
Недавно, кстати, Lastonogiy подобную задачу решал - см. на форуме garpun.de раздел про роллеры.
Больше 110-115 роллеры не рекомендуют. Посмотри на сайте MVD. Там нет ружей длиннее 110.
http://mvd.gr/index.php/en/technical-su ... vd-rollers
У меня Lycan 110. Два якоря-крюка. Один на расстоянии длины резины (68см) без растяжения или с 0 преднатягом. Другой на таком расстоянии, чтобы достичь коэффицент растяжения 3.2 или практически у катушки. Преднатяг около 18кг.
Двухступенчатое заряжение напрягает. Если заряжать за один раз, то ощущение как от зарядки обычного 120 рыжья с короткой 20мм резиной. Требуется тренировка..
Я выяснил, что у греков две парактики выбора длины резины и как следствие расположения якорей при одинаковом коэф. растяжения:
1) MVD: резина короче, растяжение от половины барреля.
2) Bleutec: резина длиннее, растяжение от триггера. Bleutec обьясняет растяжение по всей длине желанием снизить отдачу при применении более тяжелые гарпуны.
С MVD у меня нет контактов. Спросите у них или их дилера.
Это старое фото. Я поменял катушку на Mеандрос и смог перенести якорь ближе к триггеру.
Советую крюки "Gancio di tensionamento semplice Croco" или импровизацию, иначе с простых крюков при выстреле слетает дайнема и резина путается с линем.
http://www.ermes-sub.net/-componenti-roller.html
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 15:24
У Андрея (Пенопласт) проблема - как-то "спасти" покупку. Он приобрел ружье 140 см, думая использовать его в тропиках. Но не получается - оно слишком легкое для установки мощных тяг и тяжелого гарпуна. Слишком сильная получается отдача.
Отсюда возникает идея - сделать роллер. Потому, что отдача у роллера намного ниже. А КПД - выше. Таким образом, переделка легкого карбонового арбалета 140 см в роллер позволит его эксплуатировать в тропиках.
Альтернатива - это не использовать приобретенное ружье вовсе, или продать его, или заняться очень сложным утяжелением баррели с одновременным увеличением его габаритов. Первые два варианта обидны и неразумны. Последнее - это, фактически, изготовление ружья заново, причем без апробированных расчетов и технологий. На этом, последнем пути будет очень много сложностей и проблем, и исход не ясен!
Переделка в роллер - это апробированная технология, для которой выпускают стандартные комплекты (головы с роликами). И этот путь прошли уже многие.
Еще один вариант - это смириться с ограниченными возможностями ружья по дальнобойности и мощности. Ограничиться тонким гарпуном и 2 тонкими тягами. И рассчитывать только на его длину и не крупную добычу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 16:42
Для некрупной добычи у меня есть Х-фаер-115 (на 2 витка линя стреляет очень точно метров на 5-6).
Причем одной тягой 18 мм (патос).
Роллер сам по себе неплох, но я думаю, что 3 тяги по 16 мм дадут энергии выстрела больше, чем одна на 16 мм у роллера.
Конечно попробовать заморочиться с роллером можно, но с первого взгляда это будет для меня сложнее, чем увеличить объем и массу барреля для использования трех 16 тяг.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:18
Благодарил (а): 12 раз.
Мы не ищем легких путей! :P
Я еще не озвучивал других путей доработки патоса.
Переделка его в аналог С4, с поплавком утончающимся к голове и снаружи покрытый карбоном.
На худой конец толстым слоем стекловолокна.
Все в сборе с гарпуном и тягами должно иметь полностью нулевую плавучесть, но массу самого ружья раза в два больше....
Конечно не ищем!!! Я помню как ты привязывал килограмовые грузы на Пикассо пристреливая его ;)
amat victoria curam
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:33
Рябов Игорь писал(а):
... Я помню как ты привязывал килограмовые грузы на Пикассо пристреливая его ;)
Не совсем так. Там дело было не в пристрелке, Пенопласт «спорил» со следствиями отдачи и 3 законом Ньютона в тонкостях, недавно «вернулся в лоно церкви». :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:54
пенопласт, ты какую голову будешь покупать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:55
Гарпун на иксе родной 6,25?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:29
Для патоса у Берга видел 1 вариант:
http://www.spearfishing.de/product_info ... athos.html
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:42
Как не крути, а пристрелка ружий в бассейне все расставляет на свои места!
На позапрошлых выходных пристреливал пикассо двумя 17,5 мм тягами, - замечен был увод влево на 8-10 см.
До этого пристреливал тремя 16 мм тягами, - увод влево был еще больше, где-то 15 см.
Две тяги по 16 мм, - никакого увода нет вообще. Идеальная стрельба!!
Пока стрелял на 1 виток линя.
Смысл большой мощности выстрела пропадает, если на 2 витка, то с таким уводом уже не попадешь в убойную зону.
Я решил, что лучше будет меньше мощность, но лучше точность выстрела.
Сейчас снарядил ружье двумя 16-ми тягами на 330% растяжения с минимально короткой дайнемой и сточенными до 9-10 мм на конус окончаниями.
В растянутом состоянии они практически не превышают диаметра растянутых тяг (достаточно обтекаемые).
Леску тоже хочу поставить на 1,8 мм, вместо 2,2 мм.
С учетом более дальних зацепов на гарпуне и обратного триггера выстрел должен быть нормальным.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 22:00
Этот вариант рассыпался у меня в бассейне помнится. Бери вариант PRO, он рассчитан на тяги 17 мм. Но! Дуги сгибать вовнутрь вишбон все равно будет. А с твоей любовью к стрельбе на два и более оборотов оверпауэр более чем реален. Хотя, на 140-м два оборота хм... Да и линьсброс у пафоса мелковастенький.
