Текущее время: 13 окт 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:45
Лучше один раз увидеть... Какой размер мишени? Сколько на сколько? И как частить со скотчем, у меня его в хозяйстве нет...
С двух сторон он склеивает.
Можно строительным клеем для пенопласта, но он сохнет пол дня.
Мишень должна быть в два раза длиннее и шире чем отмеченная центральная зона.
Подойдет 50х25х15
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:52
Насчет 80 роллера и 90 арбалета: например на Черн. море я как раз охочусь с 90 арбалетом и не поменяю его на 80 роллер!! Почему? Быстрота и легкость зарядки арбалета. Бывает, лобан появляется на час-полтора за день, и пока он есть надо успеть. Мне хватает одной резинки, зато быстрота зарядки, даже 2 гарпуна иногда с собой беру. Короче всё от условий охоты, не всё решает отдача и даже улучшенная точность. На пиламиду и зубаря – да, роллер конкурентен (для Черн.моря). имхо.
Владимир, по поводу быстроты и легкости зарядки, не в плане спора, а просто для информации...
Основное время, что для арбалета, что для роллера, затрачивается на вставить гарпун и уложить гарпун-линь на линесброс и это время будет одинаковым.
Касательно растяжения тяг, то в той конструкции, которая реализована на роллере Diky-го, заряжать тяги на роллере легче, чем на однотяговом арбалете, только сделать нужно на одно движение больше.
PS Если не ошибаюсь, то Diky выше уже давал ссылку на ролик, в котором берут дуплетом лобанов со среднерукого роллера. Хозяин этого роллера в восторге, и я так понял, что по кефалевым обратно на арбалет "пересаживаться" совсем не хочет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:06
vamforce писал(а):
Согласен. Тестировать надо на большей дистанции: 5-6м. Это как раз реальная дистанция охоты в море. В воскресение отстреляю Пафос 120 с двумя кольцами против Ликан 110 роллер с одним, используя одинаковые гарпуны, 7 и 7.5 х 1500 мм. Что то кажется мне что на 6м с более тяжелым гарпуном роллер покажет себя лучше!
Раз уж пошла такая тема, про роллеры... вставлю свои 5-ть копеек.
Вполне возможно стоковый Ликан может вас разочаровать.
Все-таки масса гарпуна 7х1500 и тем более 7.5х1500 будет уже слишком большой для одного 16-го кольца.
ИМХО, в данном случае, под такие гарпуны, я бы все-таки на роллер поставил дополнительную (стартовую) кольцевую тягу или уже делал/искал роллер на две пары роликов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:03
У меня дома лежит лист пеноплекса. Пойдет?
Толщина должна быть в 3 слоя на двусторонний скотч (12-15 см).
И веревки по сторонам крепкие (по 8 кг грузов надо вешать с каждой стороны, чтобы не плавала).
Центральную зону тоже отметь 10х25 см двусторонним скотчем и черной пленкой (можно вырезать из пластикового пакета).
По краям для веревок делаешь надрезы буквой V и затягиваешь петлей.
Андрей, давай поступим проще-я тебе дам ружжо с обеими головами и всем необходимым (даже камеру), вы все отстреляете и расскажете и покажете. Очень занят, нужно опять куда-то лететь и там чего-то решать. Ты человек ответственный, потом встретимся и я все заберу, ок?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:42
Это предположение или вывод чем-то обоснован?
Судя по эскизу, который накидал vamforce, мой роллер 105 примерно равен по энергетике Lycan Roller 110: на моем расстояние сверху от дальнего шарфина до оси ролика 115см, снизу от оси ролика до дальнего крючка 95см. Гарпун 7.2х1400 (по массе это практически то же самое что 7х1500) прекрасно разгоняется одной 16мм тягой.
При коэффициенте растяжения 350% (резина RA 16мм) отстреливал в бассейне с гарпунами 6.75мм, 7мм и 7.2мм на дистанции 5+ метров. Последний мне понравился больше всего, не смотря на то, что плавучесть ружья слегка отрицательная (хотя вполне комфортная). В боевом варианте укоротил резину до коэф. 370%, стрелять стало еще лучше. Желания поставить резину толще не возникает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:32
Ластоногий, ты не обессудь, но как фридайвер ты много дельного пишешь. А как охотника я больше воспринимаю ДЛ. Часто отвлекаешься от темы, а себя мы все очень любим.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:49
Melekhoff, если ты думаешь, что описанное мной выше предназначено для того, чтобы добиться твоего расположения, то ты очень сильно ошибаешься Изображение
Кстати, за описанными в предыдущем посте стрельбами в бассейне наблюдало несколько человек, в том числе и Андрей (пенопласт), который глядя на это несколько показывал вот так *THUMBS UP*
(это было уже во второй раз, а не в первый, когда он видел только один-единственный аварийный выстрел в самом конце тренировки - порвалась дайнима - этот случай обсуждался ранее в этой ветке).
Пусть сам отпишется *PARDON*
Еще раз: доказывать никому ничего не собираюсь, верить мне или нет - это персональное дело каждого читающего. Фотки трофеев, как любит спрашивать ДЛ, - представлены выше.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:58
Мое расположение диктуется исключительно истинным опытом, и не более того. А кто там с бортика какие (опять же, возможно сиюминутные) эмоции выказывает-не, мне оно конечно интересно, но более интересен тот результат, к которому приходят на спокойную трезвую голову. Причем на РЕАЛЬНОЙ охоте.
Я предложил необъективный тест? Увольте. Подчеркну еще раз-тогда я вообще не понимаю сути сравнения рогатки и роллергана.
P.S..Я отплавал 10 дней с роллерганом, и менять голову на обычную у меня вообще в этот раз желания не возникало.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:05
Ну в таком случае это я тебя не понимаю *PARDON*
Выше ты написал, что доверяешь больше словам Доктора Лектера, который вообще с роллерами не охотился (стрелять пару раз в бассейне и охотиться - это ж разные вещи, он и сам об этом пишет ;) ).
При этом, если я правильно помню (поправь, если не так): ты используешь еще и не весь потенциал роллера - т.е. снизу резина не на всю длину баррели работает и коэффициент растяжения маловат (3.4 вместо рекомендованных производителем 3.7 макс.).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:28
Я в этих ваших коэффициентах путаюсь. На охоте не это главное. На сколько тянется-на столько и тяну. Эти же тяги на роллере не были растянуты на максимум, как с обычной головой. Был ощутимый запас. Слабое место в моем случае это тонкий металл в дугах головы от MVD. Изготовитель не пожелал вести диалог, и наложил в штаны в фейсбуке, не желая признать свой косяк. Хотя сейчас они делают детали из металла на 0,5 мм толще. Мне не повезло.
