Текущее время: 13 окт 2026, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:00
Господа! В воскресенье я всё же очень надеюсь попасть в бассейн со своим Pathos110. Одно ружье, один гарпун, одни тяги. Отстреливаем сначала обычную версию, меняем голову и перевязываем тяги-стреляем из роллера. Сравниваем результаты. Думаю что это будет самый объективный тест.
Откровенно говоря, не совсем объективный.
Габариты и гарпун для сравнения должны быть одинаковые, а тяги - не обязательно, т.к. для разных конструкций ружей оптимальная настройка достигается с разными тягами (диаметр) с разными коэффициентами. А если, например, сравнивать с инверсивным роллером с полиспастом - на обычный арбалет также поставишь две коротенькие парные резины 20мм?
Если на свой Pathos ты поставишь 16мм резину с коэф. 370% (как, кстати, рекомендует производитель) и родной гарпун 7.25мм, то после замены головы и конверсии - получившийся обычный арбалет продует на дистанции более 5 метров.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:06
Тогда я вас вообще не понимаю...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:20
Товарищи интернет-хулиганы и флудеры!
Отстрел состоялся и выявил то, что роллеры с одной парой роликов мало чем отличаются по силе боя от обычных двухтяговых арбалетов (практически идентичны)
Ага, только есть нюансы,
Во-первых, глубина проникновения в мишень у роллера таки больше (так показал ваш тест для 80-ток).
Во-вторых, у роллера значительно меньшая отдача.
В-третьих, я так понял, что вы не использовали весь потенциал роллера (т.е. преднатяг был минимальный).
Если учесть эти нюансы, то выводы будут такими-же, которые уже озвучивались мной на этом форуме два года назад.
Правильно настроенный роллер соответствует двухтяговому арбалету следующего размера (т.е. например роллер 80-ка соответствует 90-му арбалету), но имеет преимущество в значительно меньшей отдаче.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:52
vamforce писал(а):
Согласен. Тестировать надо на большей дистанции: 5-6м. Это как раз реальная дистанция охоты в море. В воскресение отстреляю ...
Смотря какой длины сравниваемые образцы. Для 82-роллер, 85- арбалет из прошедшего теста 3,5 м от конца гарпуна – нормальная дистанция для теста.
Спасибо, очень наглядная схемка. Укажи по результатам, плиз, толщину и материал твоей мишени на 5 и 6 м.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:12
Как-то так.
Так с этим никто и не спорит. Но и тезис Пенопласта (когда толщина тяг и коэф. растяж. совпадают) – очень похоже, что выполняется.
Насчет 80 роллера и 90 арбалета: например на Черн. море я как раз охочусь с 90 арбалетом и не поменяю его на 80 роллер!! Почему? Быстрота и легкость зарядки арбалета. Бывает, лобан появляется на час-полтора за день, и пока он есть надо успеть. Мне хватает одной резинки, зато быстрота зарядки, даже 2 гарпуна иногда с собой беру. Короче всё от условий охоты, не всё решает отдача и даже улучшенная точность. На пиламиду и зубаря – да, роллер конкурентен (для Черн.моря). имхо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:32
vamforce писал(а):
Согласен. Тестировать надо на большей дистанции: 5-6м. Это как раз реальная дистанция охоты в море. В воскресение отстреляю Пафос 120 с двумя кольцами против Ликан 110 роллер с одним, используя одинаковые гарпуны, 7 и 7.5 х 1500 мм. Что то кажется мне что на 6м с более тяжелым гарпуном роллер покажет себя лучше!
Предполагается такой вариант:
Гарпуны одинаковые. Коэффицент растяжение и толщина резины одинаковая. За счет того, что баррель роллера короче, требуется меньше резины (124см против 140см).
Хорошее предложение!
Мишень осталась в бассейне у Ефанова, вэлком!! *HI*
Правда в ней уже дырок много.
6 метров интересная дистанция для стрельбы на точность, но на пробойность лучше брать не более 5 метров.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:34
Мишень только лучше новую, а то в последних тестах я уже через раз попадал в дырку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:35
У меня дома лежит лист пеноплекса. Пойдет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:40
Толщина должна быть в 3 слоя на двусторонний скотч (12-15 см).
И веревки по сторонам крепкие (по 8 кг грузов надо вешать с каждой стороны, чтобы не плавала).
Центральную зону тоже отметь 10х25 см двусторонним скотчем и черной пленкой (можно вырезать из пластикового пакета).
По краям для веревок делаешь надрезы буквой V и затягиваешь петлей.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:46
Лучше один раз увидеть... Какой размер мишени? Сколько на сколько? И как частить со скотчем, у меня его в хозяйстве нет...
