Текущее время: 13 окт 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:17
Если гарпун уже вылетел из ружья, то на дальних расстояниях может влиять только оверпауэр.
Если на ружье хорошая направляющая он в любом случае минимален.
Ерунда. Весь эффект может сжирать трение в направляющей.
Поэтому на всех моих арбалетах направляющая пролита хорошей эпоксидкой (прямо под гарпун). ;)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:22
Ах, да, забыл еще сказать. Чтобы сделать оверпауэр гарпуну 6.75мм (который стоял на роллере 110) при стрельбе с одной тягой, - нужна тяга как минимум 20мм, да еще с таким коэффициентом, что у тебя пупок развяжется ее заряжать Изображение
Другими словами: закрытый трек там нафиг не нужен! Только лишние потери на трение.
Закрытый трек был только на 82 роллере.
Что значит будет?
Он есть всегда в большей или в меньшей степени.
Но его влияние на что-либо сильно преувеличивают
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:24
Со 110-ым, надеюсь?
и с ним тоже, если хозяин разрешит внести изменения, потому что по его словам ружье высит
наверное глупость ща скажу - а может теплая вода в басике (28,4) отрицательно сказываться на работе резины? не дубеет, но слишком вялая, так сказать расплавилась?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:26
Изначально кривой тест на условиях "чтоб с рогаткой не обделаться"...
Почему? Ребята сравнивали то, что было! Одной длины были ружья, а в случае коротких ружей даже с одним и тем же гарпуном - причем родным для обеих эти ружей по диаметру, длине и массе. В случае длинных ружей роллер был оснащен более мощным гарпуном с потенциально большей пробойностью и энергией, чем ружье-конкурент. Если "кого" тут и можно упрекать в неподготовленности и неверной конструкции, так это сами роллеры, их оснащение.
Короткий роллер подготовлен (даже гарпун был один для теста!). К 110 есть немного вопросов, они суть не меняют для одной пары роликов. Доктор, зачем оправдываешься?? Нач.условия от Пенопласта (…2 тяги того же диам. и коэф…) и результаты на дистанции говорят красноречиво сами за себя по факту. Его тезис подтвердился для роллера с одной парой роликов.
Diky спасибо. Человек не боится критики, конструктор и охотник одновременно. Думаю, след. конструкции будут ещё эффективнее, удачи. (Видео хотим, я то точно ожидаю. :) )
p.s. Борис, не надо никого уговаривать. ( пусть...и рассказывают как стреляли на ого-го дистанции, а глаза у рыбы были ... :-D )
p.p.s. 2 Diky: плавились все тяги у всех :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:31
У Андрея Смирнягина (Пенопласт) есть 105 см арбалет. Хочешь сравнить в бассейне? ;)
У меня нет 105 Х-фаера давно. Я купил для него трубу 115, а родную распилил под шестидесятку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:36
2436 писал(а):
сможет предоставить один раз ружьё для опробований по стрельбе на пеламиду
обязательно сделаю такое и предоставлю на тест каждому пожелавшему. теперь для меня это уже спортивный интерес - 100-110 так же более привлекателен чем аналогичная рогатка. а с габаритами можно поработать, до сих пор я работал с очень плотным деревом (плотность доходила до 930 кг/мкуб), поэтому чтоб сохранять приемлемую плавучесть с тяжелыми гарпунами приходилось оставлять много дерева. теперь для длинных ружей буду использовать дерево с меньшей плотностью, но уменьшать кол-во "мяса"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:43
все то меня не интересуют :) мне интересно почему мои ружья низят. а если серьзно, то всетаки это возможно?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:49
В принципе - да. Если не путаю, стандартный тест для тяг по усилию (для типа резины) делают при 20 град.(Омер)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 04:55
Согласен. Тестировать надо на большей дистанции: 5-6м. Это как раз реальная дистанция охоты в море. В воскресение отстреляю Пафос 120 с двумя кольцами против Ликан 110 роллер с одним, используя одинаковые гарпуны, 7 и 7.5 х 1500 мм. Что то кажется мне что на 6м с более тяжелым гарпуном роллер покажет себя лучше!
Предполагается такой вариант:
Гарпуны одинаковые. Коэффицент растяжение и толщина резины одинаковая. За счет того, что баррель роллера короче, требуется меньше резины (124см против 140см).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:21
Господа! В воскресенье я всё же очень надеюсь попасть в бассейн со своим Pathos110. Одно ружье, один гарпун, одни тяги. Отстреливаем сначала обычную версию, меняем голову и перевязываем тяги-стреляем из роллера. Сравниваем результаты. Думаю что это будет самый объективный тест.
