Текущее время: 13 окт 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 12:47
OzzYe46 писал(а):
В последнее время выхожу в море с РА Каранкс 120 и Кресси Джеронимо 115, оба хороши, но каждое по своему.
Нормальный, рабочий подход к делу. 120 см не коротко? Роб у тебя с одной тягой или с двумя? Какие по толщине на робе тяги и гарпун?
У вас там спокойно? "Аллахакбары" и разные "черные братья" не озорничают?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:01
Док к гадалке не ходи - одна тяга на 20 мм и гарпун 7.5 мм )))
А смысл? Что-то я тебя не пойму, то ты предлагаешь втулить на РА две 18мм тяги для гарпуна 7.5мм (типа с двумя 16мм не летает), то только одну 20мм...
Ну да ладно, давайте дождемся ответа владельца.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:20
еще вопросы будут ???
Вопросов не будет. Будет утверждение, что одной 20мм тяги для гарпуна 7.5мм - это мало.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:33
Буканеро запускает роллер в производство. Процесс не остановить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:40
По порядку, в принципе с РА 120 можно уверено охотиться-длины хватает, я его покупал давно, практически только начинал охотиться. И оно тяжело поддавалось укрощению, конечно это ружье не для новичка. Сейчас все ОК, бью практически без промаха.
ТТХ: РА Каранкс 120, одна 20мм тяга, гарпун 7мм с одним пропилом.
Все что то мне мешает, а так хочу взять РА Туну 130-Андрей мне и прайс уже выслал.
В Гвинее относительно спокойно, по сравнению с Мали.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:53
на 130-140 не меньше 2-х на 18 мм это железно, причем голова закрытая
Несколько раз уже встречал в твоих постах миф о том, что 18мм в открытую голову не лезет. Попробуй с мылом, если уж так сильно хочется. Хотя двух 16мм вполне хватает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:58
Док к гадалке не ходи - одна тяга на 20 мм и гарпун 7.5 мм ))) , кресси догадываюсь почему - проблемная ружбайка в плане родных тяг и гарпунов но вместе с тем очень точное. Кстати ручка от каманча на РА подходит. OzzYe46 отчеты об охотах и фотки благодарим заранее !
Я не знаю почему Кресс проблемные? У меня 100 Каманч-мое первое ружье и Джеронимо 115, у последнего тяги -БОМБА по мощи думаю не уступают робаленычу. Родной гарпун 6,25мм у меня прослужил больше двух лет и в конце концов переломился на пропиле. Сейчас стоит тоже 6,25, но не родной, так после каждого попадания нужно конкретно ровнять.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:34
расскажи про Джеронимо для каких охот используешь ружье из новых моделей как себя ведет ?
У нас как то нет сильно большой разницы открытый океан или возле островов или как многие называют рифовая охота. На "дальнеке" конечно больше шансов встретить рыбу по крупнее-но тоже не факт. А вот по островами, нет нет можно взять, что нибудь достойное, тут я в основном и охочусь с "Джеронимо Про". Что хочется отметить, это конечно резкий и точный бой. Лично для это приоритет. Не тонет в заряженном состоянии. Гарпун розоватого цвета из очень хорошего металла.
Что им было взято:
Снепперы максимальный вес 12кг
Африканский помпано 11 и 17кг
Пермит 12кг
Каранкс 10 и 12кг
Рэй гитара
Барракуды максимальный вес 20кг
И это гарпуном 6,25мм.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:44
ты вообще сам пробовал запихивать резину в голову которая на нее не расчитана ? попробуй, а я посмеюсь. закрытая бошка удобней для зарядки и точнее я уже писал почему. зачем городить огород когда можно просто поменять голову ?
п.с. когда резина в сильный внатяг в бошке она меньше живет, как в принципе все кольцевые тяги ....
Никаких проблем нет. Но тебе говорят о другом - незачем ставить две 18мм тяги на ружье, которое для этого не рассчитано. Двух 16мм тяг хватает за глаза! Мнение большинства владельцев RA.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:48
ККК, у которого как раз РА 2х16 мм с гарпуном 7,5х1700 мм в таком сетапе разочаровался. Поставил гарпун 7,14 мм, а тяги чуть жестче. Почему? Убедился, по его словам, в правильности моего мнения, что как было - летало вяло.
