Текущее время: 13 окт 2026, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:27
Я бы так не заморачивался на твоем месте...
Стреляешь, если не хватает резкости выстрела, то ставишь тяги толще и все![/quote]
интересны все варианты, а если натянуть подлиньше ?
вообще чую латексные тяги нужно считать при сокращении через увеличение площади сечения на еденицу времени , или через уменьшение длинны за еденицу времени, может быть даже как то через дифференциал, ведь по участкам скорость будет отлична...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:48
То есть если потолще-то резче выстрел? Спасибо, буду знать!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 01:22
Если речь все еще про тяги, то заключение явно сомнительное
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 02:51
Это не заключение, а факт!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 02:52
Присоединяюсь. Используй один диаметр: 16мм. Для Ружей 120-130 два кольца по 75см . Не хватает резкости, подрезаешь кольца на 2 см и продолжаешь охотится. Держи резинау в морозильнике между охотами!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 09:45
Век живи-век учись! Про морозильник впервые слышу. Какой дает эффект?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:14
Благодарил (а): 865 раз.
Телефон: +79788549471
Теоретически такое хранение продлевает жизнь латексу. А практически?..
vamforce, есть какие-то данные по этому вопросу? Потому как всё это субъективно... Раньше так хранил тяги (ещё и тальком пересыпанные) в межсезонье, но так и не понял есть ли смысл.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:41
1) 4х14 = 3х16 = 2х20. Это примерно, поскольку влияет и внутренний диаметр, хотя и не очень существенно.
2) Важнее всего качество резины, которое для нас состоит в:
а) Скорости сжатия;
б) Максимальном удлинении тяги без остаточной деформации;
в) Максимально длительном сохранение силы тяги под нагрузкой.
3) Чем тяга тоньше и длиннее (чем больше отношение её длины к диаметру), тем меньше потери при сжатии на т.н. внутреннее трение. Оно проявляется уменьшением скорости сжатия.
4) Масса тяг даёт очень существенный вклад в отдачу арбалета.
5) Намного правильнее использовать более короткие и тонкие тяги, работающие с максимальным удлинением, чем более длинные и толстые. Потому, что с более короткими тягами, работающими с большим удлинением и разгон будет более плавным, и начальная скорость больше, и отдача меньше. Но возможность использовать такие тяги очень зависит от качества резины.
6) Не факт, что желтые тяги лучше черных или цветных. Такой зависимости на практике нет вовсе.
7) Есть у тяг оболочка или нет - малосущественно. В любом случае их надо закрывать от солнца и менять часто.
8) При самостоятельном изготовлении желательно максимально обточить тягу за констриктором, чтобы в этом месте её диаметр в растянутом состоянии был таким же, как и на всей её длине. Это облегчает расположение тяг в натянутом состоянии на ружье, дает больший обзор цели и немного увеличивает скорость сжатия тяг при выстреле.
9) Хранить тяги лучше в герметично закрытом целлофановом пакете, присыпав их тальком, или смазав касторовым маслом, или силиконом. Лучше при температуре 4-8С. Но в любом случае максимальный срок хранения запасных тяг не более 6-7 лет.
10) Теоретически оценить как будут работать новые тяги на новом для вас ружье невозможно - тестовые стрельбы необходимы обязательно.
Вот и все правила для "тягостроения" :) Остальное - это лишняя болтовня и гадания на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 15:45
Ну ОК, допустим вместо одной толстой тяги ты ставишь две тонкие (каждая вдвое меньшего сечения). Для простоты пусть длина тяг и коэффициент растяжения в обоих случаях будет одинаковым.
1) Объясни, плиз, почему ты считаешь, что потери на внутреннее трение во втором случае должны быть меньше?
2) Как и почему изменится скорость деформации?
3) При равенстве поперечных сечений, площадь боковой поверхности двух более тонких тяг больше площади поверхности одной толстой тяги на 41%. Соответственно увеличивается внешнее трение о воду. Как это влияет на скорость и почему ты это не учитываешь?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:12
О, господи =-O Я много чего не учитываю! Например, не учитываю при выборе тяг фазу луны и расположение звезд. Не пытаю продавца из какого региона планеты происходит сок гевеи, который пошел на вот эти тяги на прилавке... :)
Я не специалист по материаловедению, резинам и т.п. Я охотник-практик. Что знал, то и написал. Это основные положения, которыми я руководствуюсь при выборе тяг. Не учебниками сопромата и т.п., а простыми практическими положениями. Они для обычных арбалетов, в отношении роллеров не задумывался. Может они и неправильны, но мне как-то по барабану. Тем более, что на практике все еще грубее получается: влезут тяги в голову или не влезут, сколько тяг надо под имеющийся гарпун, смогу или не смогу натянуть, есть или нет в продаже тяги под ружьё или ружья под тяги...
Мне, например, лень обтачивать тяги, вязать констрикторы и т.п. Мне предпочтительнее готовые тяги, даже если они и не из самой лучшей резины.
Нам нужны не тяги, нам нужна рыба!
