Текущее время: 13 окт 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:46
Благодарил (а): 112 раз.
Все может быть, но "сумлеваюсь я однако, что эта сковорода заговорит?" А вообще может не на всякой голове тяги перетираются? Например на тех что Юрий делает или буканеры всякие?
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:55
На Буканерах тоже перетираются, еще похлеще чем на RA. Где резкие переходы есть на пластике, там и перетираются.
На деревяхах такого не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:26
Надо тяги перед каждой охотой ,смазывать силиконовой смазкой , в том месте где тяга проходит через голову. Тогда они не трескаются в этом месте ...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:29
Ну, как-то не реально, перед каждой охотой, уж слишком хлопотно. Легче нормально голову ружа хорошо зашкурить в пятне контакта с тягой, да лачком пройти или чем ещё подходящим типа тефлона. Тяга всё равно изнашивается, стареет от рабочего растяжения. Бороться с порепанной частью – себе дороже, проще заменить. ИМХО.
p.s. Хотя есть любители даже гарпуны (не INOX) маслом мазать для защиты от коррозии.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:49
Всю тягу смазывать не надо ,а только два сантиметра в районе оголовья чуть -чуть что бы резина блестела. А вообще это обычная практика, если так делать то проблем с износом резины в районе оголовья не будет.
Шлифовка не помогает , все это я пробовал делать много лет назад, помогают только тефлоновые втулки в оголовье, но лучше все таки смазывать,ведь это не трудно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:13
Юрий писал(а):
... но лучше все таки смазывать,ведь это не трудно?
Юра, это вопрос скорее экзистенциальный (если ты меня не услышал реально). Я эстетически настроен против открытых узлов смазки. Смазывать пятно контакта не трудно, а влом. Да и не нужно, усталость резины от растяжения, затем чуть подрезка и снова экплуатация. Но если хочешь выкинуть старую тягу с обликом не изношенной, не порепанной – можно смазывать.
p.s. :D «Если у вас осталась оболочка от сосиски – не выбрасывайте!! Передача «очумелые ручки» придет вам на помощь и расскажет, как этот прекрасный материал можно использовать в домашнем хозяйстве».
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 19:19
Да вобщем то я тебя понял, я просто предложил, сто процентный способ решения проблемы потертости тяг в районе оголовья. Вопрос ведь стоял именно об этом...
Я не ленюсь смазывать, зато уверен, что тяги в этом месте не лопнут!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 19:23
Спасибо. Это все понятно, но резина не порепаная, эластичная как новая, без усталости", но сильные задиры образовались, смазать мне не влом.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 19:24
Кроме этого тяги всё равно трескаются в районе зацепа и при частых охотах их приходиться укорачивать примерно раз в 3 месяца, ну один раз укоротил, второй и всё менять, заодно она как раз и в районе головы потрескалась.
Кстати из-за этого не люблю арбалеты с парными тягами уж очень в лом их с 2 сторон укорачивать, к томуже их больше одного раза точно не укоротить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 19:32
Именно о задирах я и хотел написать ,у меня тоже они возникали раньше ,буквально через неделю ,но силикон решает эту проблему навсегда .
