Текущее время: 13 окт 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:18
Какая тяга установлена на роллере?
Какой коэфициент ее растяжения?
Какая разгонная дистанция от дальнего зацепа гарпуна до оси ролика?
Какой остаток длины гарпуна от дальнего зацепа до пятки гарпуна, которая заходит в триггер?
Резина Горилла 16мм в чулке
Коэф. 2,75 - со скинутым полиспасом; 3,2 - на полном взводе
Разгон - 82см (от зацепа до переднего края ролика(по котрому бежит резина), так я считаю правильнее мерить)
Гарпун 115х6,25 остаток в триггере (от зацепа) 4см
Габариты бареля (на всяк случай) 1010 х 54 х 38(возле катухи)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:21
только что поступило предложение взять ещеодин роллер 110см, а в придачу гопро и пенопласт для мишени )))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:25
Diky писал(а):
...и пенопласт для мишени )))
Оставь нам пенопласта в живых! Лучше Бориса возьмите мишенью... =-O
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:35
думаю, всетаки, так лучше :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:36
На сколько я помню, Riffe на своих ружьях использует эту резину с коэф. 3,5.
Сознательно недогружаешь?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:38
Если по порядку, то Боря ..., что роллеры в наше время - это удел кустарей-одиночек и разные переделки.
Вместо того, чтоб признаться, - "простите, дяденьки, опять ..." :-[ , - Борис переводит вопрос в другую плоскость,...
Мне увиделось сбоку несколько по-другому: Борис ПЕРВОНАЧАЛЬНО ставил вопрос НЕ О НАЛИЧИИ роллеров в продаже (см. более ранние его посты в ветке), а об их реальном массовом % использования в разных уголках планеты в охоте и на соревнованиях.
А фотками роллеров в стоке (на одном из сайтов) ты перевел вопрос в другую плоскость – от % реального использования в охоте и спорте в наличие в ассортименте производителей.
p.s. Зачем производителю отказываться от доп. ниши, если клиент хочет попробовать (а бизнес-стратегия позволяет)?
p.p.s. Про таможню Доктор не прав. имхо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:45
Почему такой тонкий, не стандартный (именно для роллера) гарпун? Не 6,5 не 6,75?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:06
Для Ченого моря 3,2 достаточно, как показала практика. Гарпун такой по той же причине. На видео выложенном ранее Arsi дуплетом таким гарпуном берет лобанов ) Если роллер для пресняка, ставлю 6,75-7мм, не надо объяснять почему? А с таким коэф резина может дольше проходит, но если кому мало всегда можно укоротить.
ПС чуть слукавил, Сорри, все же чаще ставлю 6,5
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:16
Diky писал(а):
Для Ченого моря 3,2 достаточно, как показала практика. Гарпун такой по той же причине. На видео выложенном ранее Arsi дуплетом таким гарпуном берет лобанов ) Если роллер для пресняка, ставлю 6,75-7мм, не надо объяснять почему? ...
Да это понятно. Сам любил раньше гарпуны 6.3 от Марко Барди для Черн.моря. Спросил из-за того, что Пенопласту на его ружья подобрать похожий гарпун для палки будет сложнее, а важно чтоб гарпуны по массе были примерно равны.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:24
Ответ уже был - себестоимость, зачем делать дороже, если большинство рассуждают как Доктор Л. на таких не заработаешь :)
А Пенопласту можно будет поставить мой гарпун или у него будет с шаркфином.
