Текущее время: 13 окт 2026, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:06
ivan_ivan писал(а):
altsvet писал(а):
А если я так напишу. Для ловли тунца требуются толстые гарпуны весом ~1кг, Резины ~4х18, и тяжёлое ружьё ~5кг. А тонкий гарпун ~ 200гр и лёгкое ружьё ~ 1кг хотя и поставить те-же резины ~ 4х18 - не подходит. Так понятнее? И пример - из мелкашки танк не подстрелишь, даже если патроны биатлонные взять.
Ты уже второй раз говоришь о гарпуне весом ОДИН гилограмм...И второй раз не говоришь о его размерах...
Может откроешь тайну, как он выглядит???
9x200=979гр - подходит для ловли тунца
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:37
KKK, да ЛЮДИ просто разные. Кого-то интересует за кордоном океан, а кого-то Эскориал, Мон-Сен-Мишель или Поркроль... Им, к примеру, до моря 1 км, как Топольницкому. Володя, кстати, на океане не был. И что? Кстати, позавчера охотился.
Некоторые "сидят на трубе", а кто-то занят созидательной деятельностью и не только в сфере технических систем, но и в сфере, к примеру, разработки методик подготовки пловцов, как Молчанова, Лагутин или Гришин (очень заслуженные люди). Ну и что плохого-то в таком многообразии? Или кто не блювотерщик, так тот и не дискусмонгер?
Ваше отношение к учёным давно понятно. Я уже как-то приводил притчу. Могу напомнить: "Когда Архимед совершил открытие, он принёс в жертву 100 быков...". Дальше можете при желании продолжить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:44
Во! Аж два метра...Это какую швабру для него надо???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:47
Морской охотник писал(а):
Lastonogiy, по теме "танки". Для такой машинки, для 6.5 120 даже 1-ой тяги должно быть достаточно (роллер же). Я проверял, а для 7-ки 2-х точно хватит... даже многовато кажись будет. Я в принципе на такой роллер к 16-й добавлял без роликов 20-ку и машинка спокойно кидала на такую дистанцию 7-ку 170.
А рассчетами проверить слабо, как вы с ВН всех поучаете?
PS у меня другие выводы получились
У тебя этот роллер в наличии есть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:50
Lastonogiy, расчётами проверить не слабо. Если у Вас будет интерес, то могу как-то Вам со временем переслать и формализм, и пример расчёта, и результаты сопоставления со своими и общеизвестными измерениями. Прямо сейчас есть под руками формулы, которые определяют внешнюю баллистику на основе интегрирования уравнения движения. Это хоть сейчас.
По роллеру это не только расчётами проверено.
+ Вы не могли сделать выводы. Я же некоторые параметры просто не упомянул. Длину тетивы, тяг, дистанции до пинов, преднатяг...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:52
Нет, это не мой. Но свой уже можно сказать заканчиваю
Спасибо, я уже посчитал что мне нужно
Про 6.5мм гарпун на роллер? Или про 2 тяги на 7мм гарпун?
Советую все же проанализировать кто и что производит на практике
Чтобы оценить "+/-", этого достаточно.
Длину тетивы
Что именно подразумевается под длиной тетивы? Длина зацема из дайнимы 3-5см?
Или речь про "обратный" роллер? В таком случае непонятно как Вы собрались его делать на базе Pathos с баррелем-трубой
Последний раз редактировалось Lastonogiy 04 мар 2013, 22:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:57
Вот как закончишь, так и считать будем...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:00
По приведенному видео можно тоже о многом судить.. и посчитать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:05
Lastonogiy, нет так нет. Я ничего не СОБИРАЮСЬ делать. Сделано. Сейчас роллер у Володи Топольницкого. Я пока ещё не выздоровел и не ныряю. Видимо не смогу до июля :( . Длина тетивы - да. То что цепляется за пины. + бОльшая петля, для облегчения зарядки. 7-ку 170 разгоняет, как 130-ка с 2-мя тягами на 16 и на 20. + пинов - 3!
По видео согласен. Можно посчитать всё, если знать дистанции и геометрию гарпуна там и т.д. Там же звук можно променять - старт стоп.
Да, + забыл. Собираюсь делать. У меня ещё есть 4-ре ролика на 20-ку + 1 на 16 + просто эскизы роликов, т.е. выточить можно без проблем. При желании. Правда пока времени не будет. Есть некоторые другие дела и проблемы - не слабые.
Последний раз редактировалось Морской охотник 04 мар 2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:12
Гарпун длиной 170см - не лучший выбор для метрового ружья... А для гарпуна 6.5мм 130см такая энергия (по описанию) - это явный перебор
