Текущее время: 13 окт 2026, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:55
Благодарил (а): 48 раз.
JustDoIt писал(а):
Мне не интересно стрелять килограммовых рифовых рыбок..
а чем по твоему является 40 килограмовыи групер или 30 кг конгер стыдливо прикрывающи какашки плавниками по щелям в 55 сантиметрах от стекла в маске
зы
и раз рифовые тебя не интересуют смени название топика и не морочь людям мозги
Смешно читать вас.. без обид, вы делитант в морской охоте
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:06
JustDoIt писал(а):
Вообщем записал в список покупок в Майами, если что пропустил - добавьте пожалуйста или может что лишнее:
130 см дюралевый "Rob Allen" с открытой головой и 3 гарпунами 7,5 мм. К нему запасной комплект тяг, моток робалленовской дайнемы на зацепы 1-1,5 метра, родную робалленовскую катушку с родной дайнемой, 1-2 робалленовских надувных буйка "Remora", 1-2 комплекта робалленовского плавающего фала по 30 метров.
Если для блюватер, то еще нужно:
1. 10-и литровый несжимаемый буй РА
2. гарпун со слип-типом, такой у РА проблематичный, но вполне подходит гарпун от Евро Рифа
3. 5 м банджа (амортизатор). РА очень хорошая.
4. большой моток монолиня 2мм и зажимы (менять нужно часто). Или стальной трос 1.6 мм фирмы Риф.
П.С. Если нет опыта обращения с длинным арбалетом, то попроси опытного товарища показать технику зарядки. До 110см арбалет не требует никаких специальных навыков, - берешь и тянешь. Зарядить РА 120см и более (при росте 174 и нормальной длине рук) без специальных навыков может оказаться очень трудно.
Все советы "опытных" начать с короткого арбалета, а потом перейти на длинный лишены смысла. В плане заряжания арбалеты 110см и 130см - это два принципиально разных оружия.
Последний раз редактировалось KKK 14 фев 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:07
ещо смешнее морскои не дилетант без арбалета :-D
и чювак в рифах с дрыном на 140 ... денюх на гарпуны походу девать не куда *BYE*
Слово блу вотер в названи топика вам о чем говорит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:14
То что, 110 и 130 – разная техника зарядки, никто и не спорит. Ты смысл сам упустил. Речь шла о том, что человек переходит С ПНЕВМАТОВ на арбалет. Поэтому легче освоить (и полюбить как инструмент в охоте) арбалет короткий ( <=110 ), затем осваивать длинный (по-моему, ты и сам так делал, а уже потом синяки получал от длинного при зарядке, сам писал). Обычно, кто начинает с пневматов, так и делают. Тем более короткий арбалет сподобится для добивания супер-трофеев (которые и писатель Подушкин рекламирует в среде акул и китов :D ).
p.s. Реально наблюдал, когда очень опытный охотник-пневматчик получил психологическое отторжение к арбалету при "сложностях" с самостоятельной зарядкой линя на Тандере ( а не из-за тяжей), и вернулся к пневматам навсегда :( .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:58
Я охотился с арбалетом.. Сначала с 75-кой, потом 110.. Брал у друзей.. Технику зарядки примерно знаю, там же ничего сложного, сначала одной рукой подтягивать, ну вобщем кучу видио есть в интернете вот например:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:22
Благодарил (а): 253 раз.
JustDoIt, заряжать ты научишься...
дело в том, что до сих пор не понятно будещь ты охотится в толще воды, искать рыбу в рифах...
Будет ли тебя кто-то встречать в Майами, кто имеет опыт охоты там и с кем ты будешь охотиться ? Если да, то спроси про условия, а на месте уже определишься по длине ружья..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:28
Договорился с Михаилом Кузнецовым поохотиться.. Он Роб Аллен арбалеты не использовал никогда, говорит что они для трофейной охоты, сам ныряет с греческим Bucanero II 126 см..
Почему я не хочу Bucanero II ? Потому что покупать греческий арбалет в США не вижу смысла.. Либо Riffe, либо дешевую альтернативу.. Например Роб Аллен Туна дюралевый 130 см.. И я хочу взять арбалет не для того чтобы через пол года его продать, так как он мне мал или большой.. А купить и использовать в поездках.. А езжу я в основном по океанам, где хороший прозрак и крупная рыба.. Да и на сафари планирую в ближайшее время (Панама или Мадагаскар)..
И если что я и в рифах смогу с РоБ Аленом 130.. Буду одну тягу заряжать и все.. Разве так нельзя по рифам полазить?
Последний раз редактировалось JustDoIt 14 фев 2013, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:31
Вот я в Тайланде с пневматом 60 см охотился
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:43
Если знаешь зачем спрашиваешь ? Собрался брать гаубицу длинне 120 см, обрати внимание тогда на другие фирмы, только не бюджетный РА, а то с твоими 60 кг веса и напрыгаешься и напляшешься *THUMBS UP* . 120-125 см пушку бери не меньше чем на 3-4 тяги, универсальных ружей нет ... и вообеще ветку Доктора Лектора почитай, там все разжеванно ... и будет тебе счастье родной :D
А что плохого в бюджетном РА?? Почему только не он?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:52
...универсальных ружей нет ...
Это точно.
Попытка найти компромисс приводит к тому, что ружье можно использовать везде, но в каждом конкретном случае оно будет уступать специализированному оружию.
