Текущее время: 13 окт 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка линя на арбалете
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:36
Спасибо,Морекоп.Поправил.Вязать лучше получается,чем рисовать.
Кембрик,неопрен-тоже капризы художников(на мой взгляд).
Хотя..." у каждого свой вкус"-сказал индус...(что он после этих слов сделал-никак не вспомню)...
:oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:29
...вроде перепробывал всё,удобней петли нет,узел этот тем и ценен,что вяжется в лёгкую...хоть в рукавицах.Его ещё можно вязать и не наматывая дополнительные витки.....но главное,для рассоединения нужно просто дёрнуть..
Снимаю всегда через гарпун,очень редкий случай чтоб рассоединение было вызвано попаданием,чаще это другие условия связанные с простотой извлечения из коряг....камней...
Нужно покупать катушку чуть дороже, но обязательно с присутствием фрикциона(а не простого зажимного притормаживателя)и тогда реально - амортизатор воообще лишнее,хотя при любой катушке честно говоря, смысл его присутствия не понимаю ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 23:00
Я тоже раньше без амортизатора стрелял ,но 2а года назад решил поставить ,после нескольких удачных охот на сингиля . Его было очень много но, на 12-15 метрах вокруг банок ,приходилось стрелять как из автомата и я задолбался, каждый раз крутить катушку туда сюда , чтобы линь прицепить к линезбрасывателю. А с амортизатором реально быстрее процесс зарядки происходит, только катушку надо зажать по сильнее, чтобы не разматывалась при вываживании.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:44
Вот и я о томже неудобстве,а на катухе с фрикциононм,идёт ступенчатое торможение(какбы "трещёточное"),катушка и легко настраивается под усилие и нет необходымости каждый раз менять усилие или регулировать тормоз или при распускании на всплытии ловить неприятный перехлёст со стопором линя...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:56
2. Аммортизатор нужен исключительно с одной целью, - четкое срабатывание линесброса.
Это справедлдиво только для Демок - у них работа линесброса действительно зависит от натяжения линя, и поэтому амортизаторы идут в комплекте. На других моделях - не критично.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 14:01
TAYGA писал(а):
Два варианта или у тебя в 95% рыба остаётся на гарпуне или ты не пробывал использовать карабин... :)
Разумеется я пробовал карабин (омеровский амортизатор с карабином). Не нашел особых преимуществ, перестал пользоваться. К тому же, иногда наличие этого амортизатора-карабина способствовало запутыванию линя при выстреле.
Рыба когда на гарпуне, когда на лине... не заморачиваюсь по этому поводу. Продергиваю через гарпун.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:57
Если рыба на гарпуне снимаю через гарпун... у того кто использует карабин есть выбор... :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:45
Костя, у тебя один карабин (между амортизатором и тросом катушки) - лишний. ИМХО.
Застыдил ты меня, Вова. Снял лишний карабин. Спасибо. :oops:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:06
А теперь сними этот камазовский амортизатор со своей стройной спортивной машины ... :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 00:11
Да ну вас!.. Так оглянуться не успеешь, - без гарпуна и тяг останешься... :lol:
